Xenon set gezocht
Gestart door Domaso, 21-05-2010 15:37:21
Eric
Citaat van: JvW op 07-02-2011 15:54:12
Citaat van: MEN-O op 07-02-2011 15:12:41
Dit heb ik ook !
Ik heb dat niet!
Ik heb afgelopen donderdag een xenonsetje (Pilot Pro Line) in mijn V70 gemonteerd. Wanneer ik de lichten aan- of uitzet krijg ik geen enkele melding van mijn storingslampje. Ik heb overigens niet de extra canbus-kabel gebruikt.
Ik heb me overigens wel verbaasd over de bak licht die je hebt met xenon. Ik wist dat het beter was, maar zoveel beter...
Ok, helemaal vergelijkbaar dus... Ik heb ook de Pilot Por Line zonder de CANBUS kabel.
Hoe oud is bijvoorbeeld jouw accu en zit daar toevallig een zwaardere dan standaard accu in?
Ik had trouwens volgens mij deze melding in het begin niet maar daar kan ik me in vergissen.
245GL 1980 => 850 T5 1994 => V70R 1998 => Ford Mondeo 1.6Tdci Titanium Econetic Lease
snix
Citaat van: Eric op 07-02-2011 14:56:59
Even een vraagje...
Sinds de Xenon zet ik netjes de lampen aan en uit met de lichtschakelaar. Nu valt me op dat soms bij het inschakelen het storingslampje van de verlichting even aangaat en direct weer uit. Waar zou dit aan kunnen liggen? Te weinig spanning om in te schakelen? Accu die al wat minder wordt? Wie heeft dit ook?
Persoonlijk zou ik me daar niet zo druk om maken. Ik heb hier ergens anders gelezen dat het controle lampje een verschil in stroom van de ene kant op de andere kant weergeeft. Bij mij brand dat lampje heel eventje als ik de lampen uitzet. Zal wel iets te maken hebben met het leeg lekken van de ballasten (ik weet het niet ).
Alles werkt tijdens het rijden is hij uit..... Prima toch !!
JvW
Citaat van: Eric op 07-02-2011 16:00:15
Dit heb ik ook !
Ik heb dat niet!
Geen idee hoe oud mijn accu is (in ieder geval ouder dan drie jaar en kilometers 100K) en of deze zwaarder is dan standaard.
Verder zou ik me, zoals snix ook aangeeft, niet druk maken om een lampje wat vervolgens weer uitgaat. Zolang deze niet continu brand is er niets aan de hand.
Bostel
Zou het niet kunnen omdat een xenonlamp bij het starten meer verbruikt dan een halogeenlamp?
Aan de accu lijkt het mij niet te liggen, omdat je met xenon eerst hoort te starten alvorens je de lampen inschakelt en je dan stroom van de dynamo verbruikt...
In ieder geval, zolang het storingslampje terug uit gaat zou ik mij geen zorgen maken.
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
haasje
Het toont alleen maar aan dat er een verschil zit in de stroomafname van de ballasten. Je kunt je kabelschoentjes eens controleren of ze wel goed contact maken.
konniekip
ik heb n setje via maxi cartuning. Fantastisch licht, moet alleen mn lichtbeeld wat aanpassen. verschil tussen l en R valt nu op.
CeesvanGils
Wij doen via een vriend van mij (die dealer is) de xenon inbouwen van zeer goede kwaliteit en met een hele goede prijs! Voor garantie kan je altijd terecht en nooit gezeik wat je bij veel bedrijven dus zeker wel hebt als het om xenon gaat!
De xenon is te vergelijken met pilot alleen de prijs is aanzienlijk lager dan Pilot. Ook voor auto's zoals de V70N leveren wij de voorschakel units (en andere merken ook) en Philips originele lampen. Een voorbeeld ik kreeg laatst een klant had 1 lamp kapot hij was naar volvo geweest en daar kosten een lamp alleen al 110,- excl. btw. en excl inbouw. Bij ons kosten dit 100 euro incl. en montage bijv. Dus laat je het bij volvo doen kost je dat ongeveer 175,- PER lamp.
Wat ik dus de mensen aanraad en dat is niet omdat ik een verkoop praatje houd maar om jullie veel geld te laten besparen is om eerst even aan mij te vragen hoe en wat en om niet meer van die knakken setjes te kopen waarbij je dus bijv geen goed licht beeld krijgt want dit is voor apk afkeur. En het word inoverleg professioneel ingebouwd.
De Plasti Dip Specialist op het gebied van al uw dip projecten zoals: Auto's, velgen en kunststof delen. Voor info email naar: plastidipspecialist@live.nl.
CeesvanGils
Ja oke koen en hoelang heb je ze al en heb je wel eens echt het licht beeld bekeken en toen gelijk de licht sterkte gemeten?
CeesvanGils
Oké, heel vaak zie je dat je bij knakken Xenon het licht beeld niet goed krijgt Maar jij hebt lenzen dus dat gaat altijd wel goed tenzij de koplamp versleten is ;). En ik Zag dat je de mistlampen ook wilde gaan doen? Wat kost zo'n setje bij maxituning was het toch?
CeesvanGils
Ja wat zal ik daar van zeggen beetje te Mooi om Waar te zijn voor dat geld. En in de 850 zit h3 ik weet niet wat dat bij v70 moet zijn
fust850
Citaat van: CeesvanGils op 09-11-2012 19:52:05
Wij doen via een vriend van mij (die dealer is) de xenon inbouwen van zeer goede kwaliteit en met een hele goede prijs! Voor garantie kan je altijd terecht en nooit gezeik wat je bij veel bedrijven dus zeker wel hebt als het om xenon gaat! .....
Dit in de regio Breda mag ik aannemen?
Denk dat ik in de nabije toekomst even contact met je opneem.
Zweedse wolf in schaapskleren:  Ford S-Max 2.5ST Roffelbus
Met die firma doen wij geen zaken!  :eusa_naughty:
The Demon.
Waarom niet ???
Ik heb al meerdere setjes naar volle tevredenheid besteld bij hun.
Jij bedoelt ~wereld :D
Sorry te snel gelezen/gereageerd. :-[
The Demon.
CeesvanGils
koen, ik zou geen led in de mislampen zetten dit gaat zeer snel kapot omdat led niet tegen vocht kan en daar onder bij de bumper er erg veel vocht/water komt. Ik wilde ook graag powerleds daar inzetten Maar om die reden toch niet gedaan. Door de Xenon die warm word gaan de lampen veel langer mee dan led en ze geven ook nog eens een Mooi licht beeld. Het weg Werken van de ballasten is geen probleem Maar zorg dat ze hoog hangen en beschut. Of laat ze bij mij inbouwen :eusa_whistle:
