Climate control V70 uitbouwen
Gestart door RoV70, 08-02-2011 21:46:21
RoV70
Ik wilde climate control van mijn V70 uitbouwen om wat lampjes te vervangen. Hoe krijg ik deze er het beste uit? Er zit tijdelijk geen radio in dus kan van onder bij de CC unit komen. Heb al geprobeerd deze naar voren te duwen maar dit lukt niet. Moet ik ergens nog iets losmaken?
RoV70
Zeker weten? De omlijsting en alles zit nog gemonteerd alleen de dubbeldins radio is er uit. Via het radiogat duwen aan de achterzijde van de unit. Ik had het idee dat als ik harder duwde er het e.e.a. zou breken vandaar mijn vraag.
antraciet
RoV70
Oke ik twijfelde niet aan hem maar wilde het even zeker weten. Bedankt!
pwberg
Even een kleine opgraving, maar geldt dit ook voor de 850? Moet wat lampjes vervangen en vraag me al een tijdje af hoe de ECC unit vast zal zitten. Maar als ik het goed begrijp dus simpelweg radio eruit en duwen.....
(\_/)
(O.o)
Citaat van: pwberg op 18-12-2011 20:48:53
Beetje wrikken van boven naar onder of andersom.
Heb net de lampjes vervangen van de ECC.
pwberg
Citaat van: Hans Duiven op 18-12-2011 20:54:49
Ok, thanx. En aangezien je het net gedaan hebt kun je me ook wel het type van de lampjes vertellen????:eusa_whistle:
(\_/)
(O.o)
Citaat van: pwberg op 18-12-2011 21:12:29
Nee, want die weet ik niet meer zo uit mijn bolle kneiter...  ;D
Maar godezijdank weet de dealtert het vast wel toch?
H@ns
cas
zie je snel genoeg als je die Unit eruit Douwen gaat  ;D  heel simpel, wel beetje eng moet ik toegeven.
stefanhuijser
Gang is alles!   ;D
Gr. Stefan
