Afslaan tijdens rijden
Gestart door Justin-850, 10-02-2011 09:27:47
Justin-850
Hallo mede-850'ers,
Ik zal eerst de situatie even schetsen:
Gistermiddag reed ik met mijn 850 ( 2.5 20V 1994 ) van Apeldoorn-Zuid naar Apeldoorn-Noord om mijn wielen te wisselen bij een autobedrijf. Toen ik ongeveer een halve km onderweg was schokte de auto een keer ( 2300 tpm ongeveer ) Vervolgens gewoon doorgereden en tot Apeldoorn-Noord geen last meer gehad.
Ik draaide vervolgens de ventweg van de Laan van de Dierenriem op en ik begin weer op te trekken in 2e versnelling. De auto valt vervolgens uit bij ongeveer 2500tpm. Ik trapte het gas eerst nog volledig in maar hierop reageerde de auto niet. Ik startte de auto vervolgens weer en reed 100 meter verder toen dit weer gebeurde. De auto sloeg hierna pas na een seconden of 5 aan. Ik was op dat moment aangekomen bij de bestemming.
Ik heb vervolgens even onder de kap gekeken en mezelf ervan verzekerd dat de bougiekabels en de kabel van bobine naar verdelerkap goed zaten. Ik heb de auto laten lopen en op de terugweg ook geen probleem meer gehad. Ook vanochtend op weg naar m'n stage geen probleem gehad ( al is dit slechts 2 km ).
Ik dacht direct aan relais 103, maar het aanslaan van de auto gaat verder prima afgezien van het ene moment hierboven beschreven.
Aangezien ik morgen een ritje naar Brabant ga maken ( 250km retour ) zit me dit toch niet helemaal lekker. Zijn er onder jullie die een vermoeden of tips hebben wat de oorzaak van dit probleem kunnen zijn?
Ik denk dat ik voor de zekerheid morgenvroeg even bij de dealer langs ga om een reserve 103 bij me te hebben. ( iemand enig idee van de kosten  ??? )
Alvast bedankt voor de reacties!
Gr. Justin
Zit volgens mij op ongeveer €40,-
rogerV701998
Lijkt toch wel op een probleem met relais 103.
In 2009 heb ik zo'n € 42 euro incl. BTW hiervoor moeten betalen bij de Volvo dealer.
Justin-850
Ok, die 42,- is de moeite wel waard :P
v70_owner
Pas geleden nog 1 gekocht en hij was inderdaad rond de 40 euro. Moest wel worden besteld bij mij.
Justin-850
hmm, ok! naja, ik kijk morgen ( of vanmiddag nog ) wel even. Zonodig bestellen, en daarma voor tijdelijk even naar de sloop een extra relais halen. Wil morgen niet stil komen te staan, mede omdat ik geen anwb lid meer ben vanwege hun wanstaltig slecht klantenservice en hulp langs de weg.......  >:(
Sorry, frustratie kwam weer even bovendrijven :P
Gr. Justin
Neem dan even een stroomdraadje mee kun je hem doorsluizen via de pinnen 1 en 3. Als je nu besteld heb je hem misschien vandaag of anders morgenvroeg nog.
thorb
volgens mij is je sensor die aan de kopse kant van je blok zit ook aan vervanging toe.
Justin-850
Nou, ik heb zelf het idee dat de kabel van bobine naar verdelerkap niet goed heeft gezeten. Ik heb direct nadat de auto twee keer was uitgevallen deze kabel even losgehaald en weer goed vastgezet. Daarna geen problemen meer gehad! :D
Maargoed, nu toch als reserve een relais 103 op voorraad ;)
Gr. Justin
