How To: Comfortmodule 1-2-3 knipperlicht
Gestart door spijky, 05-02-2011 17:45:42
Jeff
Mooi verslag Jelle, en leuke muziek op de achtergrond van het filmpje! ;)
petrolhead
#91
Vandaag de comfortmodule 1-2-3 knipperlicht gemonteerd :eusa_dance:
De module met dubbelzijdige tape aan de binnen zijkant geplakt; kan ik hem ook niet horen rammelen.
Kom ik bij de laatste aansluiting achter dat de perstang vanzelf loskomt als je goed doorknijpt  :eusa_eh: :eusa_doh:
Bedankt Spijky voor de heldere how to do.
Citaat van: petrolhead op 05-02-2011 18:59:45
Nu nog kijken wie me kan helpen; qua elektra twee linker handen. ;D
Citaat van: petrolhead op 12-02-2011 17:34:52
Hey Charles, zo zie je maar weer dat je veel meer kan dan je zelf denkt  :eusa_clap:
petrolhead
Tja, op zich geen moeilijke klus. Toch twee keer tot tien geteld ;D
spijky
Citaat van: petrolhead op 12-02-2011 17:43:34
Het is niet meer dan knippen en knijpen.  ;)
My Bricksquad:
850 2.3 T-5R AUT Cream Yellow
jrkalf
Citaat van: spijky op 12-02-2011 17:46:16
toch vreemd inderdaad, bij de x70 modellen heb je veeel meer werkruimte dan de 850. Maar het aansluiten zelf is idd niet meer dan knippen en knijpen.
shRek is verkocht!
Jaco S
m'n boer heeft een v40 uit 2002 en vind het helemaal goud, zo knipperlicht. Weet iemand of dit ook mogedheid is voor de V40??
jrkalf
Dat zou je even aan Wouter (modje) op het volvo40forum.nl moeten vragen. Dat is het technisch orakel op gebied van de 40 series.
Jelle
shRek is verkocht!
spijky
Citaat van: spijky op 05-02-2011 18:19:18
Citaat van: blauweroffel op 05-02-2011 18:03:15
Geweldig, ook het flimpie. :eusa_clap:
Heb ik nu dan toch de classic te vroeg weggedaan ;D
Ben eigenlijk wel benieuwd of dit ook met een 850 kan. Moet vast anders, want die heeft de richtingaanwijzers niet via de alarmrelais aan het werk, of wel?
BR
Maakt in princiepe niet uit, als je de aansluitingscodes gebruikt tussen hendel en relais. 49a, 49L, en 49R, klem 15 en 31.
Dit zijn basis benamingen voor stroomloopschema´s. En dan moet het in iedere auto in te bouwen zijn.
Ik had er alleen het geld niet voor over om nog een 850 te kopen en het daar ook bij te doen  ;D ;D ;D
Citaat van: Jaco S op 13-02-2011 13:19:03
Zie bovenstaande. volgens codes elektrische schema aansluiten, moet werken.
My Bricksquad:
Jaco S
Citaat van: spijky op 13-02-2011 17:51:19
BR
Ik heb de elektrische schema's, alleen snap er niks van. van al die nummertjes en lettertjes.
spijky
Citaat van: Jaco S op 13-02-2011 19:40:41
BR
Niet alle schema's zijn voorzien van deze basiscodering. Het schema wat je hebt is dat digitaal? of kun je het digitaal maken dat wij er ook in kunnen kijken?
My Bricksquad:
francois
is ook op de v 40 toe te passen
even het standaard relais verwijderen
eerst de linker afdichting te verwijderen
dan zie je een wit relais houder waar onderandere je knipper licht en je ruiten sproeier en van je ramen zit
je moet de groote verwijderen en kijk even op het relais
grfr
Jaco S
Citaat van: francois op 13-02-2011 20:19:57
grfr
En dan de goede draadjes op de goede aansluiten??
francois
op het relais staan toch nummers vergelijk deze met de andere en je heb de oplossing  :eusa_dance:
Citaat van: razorx op 10-02-2011 19:38:28
Voor het geval de module uitverkocht is:
Zoek eens bij Conrad op MT2000, dan kom je op een module van Waeco, die zowel plus als min geschakeld kan werken.
Is alleen plus geschakeld goed, zoals bij onze roffels kijk dan op ebay en zoek op "komfortblinker".
Sorteer op prijs plus verzendkosten laagste bovenaan, dan zie je een waslijst van de zelfde modules voor verschillende auto's.
Allen plus geschakeld.
Ik was zo erg geïnspireerd door dit leuke topic dat ik ook maar zo'n ding heb aangeschaft.
34,40 incl. verzenden. Ik houd jullie op de hoogte over de kwaliteit.
Het pakketje is vandaag binnen. Ik heb nog geen tijd gehad om het in te bouwen.
Ik kan wel zeggen dat de kwaliteit van het pakketje van mij onder de maat is:
-Pertinax print
-Slecht soldeerwerk, zekerheidshalve alles maar opnieuw gesoldeerd
-Onderdelen zijn niet gemonteerd op het printje, maar gekwakt tegen het printje.
Voreger had je die transistor radiotjes van een tientje.
Daar stond dan heel trots "5 transistors" op. Een beetje in die categorie moet je het zoeken.
Enfin de boel even op kuisen en het zal wel werken. Maar het hoort natuurlijk niet.
--edit-- Het betreft hier de ebay mdules, niet die van Waeco!
