T-5r van cas, de spookrijder ((volvo verkocht! maar leuk speelgoed erbij ))
Gestart door cas, 07-03-2010 22:52:49
Teddy81
Citaat van: verburgh op 11-02-2011 16:33:29
Citaat van: Teddy81 op 11-02-2011 16:26:26
Jij had je C70 toch verkocht? ???
Of heb ik nu waanideeën? ;D
Alles is te koop  ;D heb nog een bmw en een 407SW, die bmw gaat weg en de volvo blijft, moet een beetje op de centen leten in verband met een kind opkomst.
Ik had een koper voor de C maar die wil de prijs niet geven die ik er voor wil hebben dus dan hou het op :P.
Maar in alsfeld zet ik er wel te koop bij (als dat mag)
Aaah, van mij mag je hoor! ;D
volvoc70T5
deze steun heb ik gemaakt ;)
geeft minder trillingen door dan de powerflex..
de poly welke ik gebruikt heb is minder hard dan de powerflex (Volgens mij shore 60)
dus mocht er animo zijn bij de rest zijn, wil`k `r best nog wel wat maken..
Cas, ik hoor graag van je hoe die steun je gaat bevallen..
Citaat van: cas op 11-02-2011 15:00:42
Citaat van: maruska op 11-02-2011 13:36:37
Cas, samen doen ? heb hem ook nog liggen
Samen  :eusa_angel:
SirRutte,
dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Dit is de grotere versie, wel gewoon passend. maar deze is volledig opgevuld achteraf ( was vast al duidelijk) en ik ga hem dus combineren met mijn Blauwe motorsteunen.
was Paars niet stugger dan blauw?
Geel? die ken ik nog niet.
cas
het is er niet van gekomen om ook maar iets aan de volvo te doen vandaag...  :(  golfje nam wat tijd in beslag. Maar ook die leeft nog niet. Bobine is maandag pas binnen. wel even in de opslag geweest, endlinks voor Sven opgeduikeld, en nog wat ander speelgoed voor de Volvo meegenomen om hopelijk toch ergens deze week te gaan plaatsen. De losse onderdelen stapelen zich op!
Verder een luchtje gehapt  ;D  in scheveningen  met mn spookauto.
en sfeer foto  ;)
en 1 die NET past...
hoort er niet een rooster daar in het midden?  en ik vind dat achter wel nog 1 centimetertje lager mag, niet?
Jeff
Mooi logotje Cas! :)
Alles verder goed gekomen met de golf?
thijsj
Citaat van: cas op 12-02-2011 21:42:43
Zoals dit?:
Citaat van: -D©©©L- op 20-06-2006 10:08:33
Citaat van: HansT5R op 19-06-2006 20:28:52
Ik probeer er al een poosje achter te komen of er in het midden van  de voorbumper van een T-5R een rooster hoort of niet?
Bij mij is het een groot gapend gat waarmee je volgens mij als een stofzuiger van alles en nog wat naar binnenzuigt.
Wie heeft het antwoord?
Tja, hoort het erin of niet  ???
Er is eind 1995 elk geval een modificatie geweest waarbij men dat stuk tupper-ware (tm)  ;) standaard is gaan monteren.
Met de ZOAB-wegen zoals we die in nederland hebben lijkt het me geen overbodige luxe; een loslopend steentje zal veel van z'n bewegings energie kwijtraken als het door dit kunstof deel als eerste opgevangen wordt. Dat kàn het verschil uitmaken tussen wel of geen beschadigde radiateur  ::). Ik plaats het in ieder geval nog wel, erg duur kan het niet zijn. iig goedkoper dan een radiateur...
Het ding heeft ook een bestel nummer: 9169576-7 voor de grille (heet officieel "jalouzie") en 1372748-2 voor de clips om het ding vast te zetten.
Onderdeelnr. 9169576, uit dit topic ;)
jrkalf
shRek is verkocht!
cas
Thijsj!  :eusa_clap:
en hoppa! we kunnen weer wat geld spenderen  ;D  wel een belangrijke volgens mij, of kan de steenslag vandaar de radiator niet snel raken,  :eusa_think:  morgen maar eens spieken.
EDIT... nee, maakt niet zoveel uit voorzover ik me kan herinneren die daar..... grr... je dacht het zelfde, lees ik nu terug in de quote... ik ga hem op den duur ook doen. eerst even een hoop andere onderdelen wegwerken !
@ Jeff,
nee, de golf is nog steeds in ontkenning. maandag komt de bobine binnen. vandaag kabels rotor en rotorkapje gedaan even snel. en wat gemeten hier en daar. Ook nog een startonderbreker bij toeval onder de parafaan gevonden. maar geen knop oid in de auto. wel weer een vaag ralais met een draadje eraan naar een ander punt op de ralais plaat... vat je het nog?
iig ook nog geprobeerd met de onderbreker volledig weggeknipt, maar nee.
krijg gewoon geen vonk, en wel heeeel veel benzine  :o   t is injectie...  :eusa_think:
Jeff
Richard V70
Citaat van: cas op 12-02-2011 22:26:45
Vaak worden startonderbrekers in het ontsteking circuit geplaatst. Zit daar je probleem niet?
daytonawim
cas
poetsen valt wel mee hoor  ;D  ligt aan de kwaliteit van de fotos denk ik.
RichardV70
Ik heb heel weinig kaas gegeten van electronica, maar ik heb hier en daar wat gemeten. de bobine krijg gewoon bij het starten een plus van 12 volt. dat zou betekenen toch dan dat het cirquit niet daarvoor onderbroken wordt?
voor ik alles open ga peuteren en doen binnen in, ga ik eerst even wachten op de bobine maandag  :eusa_angel:
Dit ding heeft dus ook al een luchtmassa meter en allemaal electronica! ik dacht, ik geef mn zusje een simpel golfje. komt wel goed. zit dit eronder!  :-[
Richard V70
hahahahaah soms zit het mee en soms..............................zit het tegen ;D
Thijs T5
Leuke foto's!
Als je de auto zo ziet denk je... Zal ik hem er nog wel opzetten....
Maar als ie dan eenmaal zit denk je ja. Wat staat het hem goed zeg...
Groet Thijs
Teddy81
Heb je je schakelbussen al gemonteerd Cas?
Ikke wel en het schakelt lekker soepeltjes!
Het is niet meer dan een half uur werk, dus vanavond maar ff doen hè?! ;)
Groeten, haha
cas
Citaat van: Teddy81 op 13-02-2011 19:12:09
Groeten, haha
sjips, zie nu pas je bericht! ik heb vandaag een zware off day gehad. maar voor morgen als ik winkeldienst heb, heb ik een aantal spullen bij me, die ik wil gaan doen. de schakelbussen motorsteun, ecc en nog wat.
zien wel hoever ik kom! verwacht een rustige dag.
thijs T5
ja, hij is vrij "af " mar kleine verbeteringen kan wel. koplampen ofzo, begin ik verder niet aan.  v70 units, achter, usa blinkers voor. misschien deurgrepen in kleur....
