CY Chiquita and brothers
Gestart door maruska, 05-08-2010 18:15:12
maruska
vanmiddag even een stukje cruisen door deflt-city met sven in de bijrijdersstoel.. de turbo lijkt weer veel meer zijn werk te doen iig !
komende week afspraak maken met Dirk om de ic+radia even goed te her-hangen.. boutjes erin doen als je daarna nog een lange erin wil pielen, is nie goei, toch Dirk ? ;D
ben ook even vast bezig gegaan de olie her en der eruit te krijgen, maar wat is dat een banaanwerk zeg.. veel lastige plekken..
vanmiddag Sven850 op bezoek gehad, die wilde bandenvergelijk doen. Hij wil de huidige set gaan vervangen door iets anders, en wilde wat vergelijkinsgmateriaal. Wlkommen bij de banaan, die diverse maten heeft liggen ter test.. Was gezellig zo Sven, lekker ouwehoeren met koffie en stroopwafels ;)
T-5R
Sven850
Citaat van: maruska op 13-02-2011 19:21:24
;D was leuk inderdaad, enige is dat ik na de rit in de CY nu ook een gele moet hebben :eusa_whistle:. Hopen dat er eens een mooie op mijn pad komt :)
XC40 T4 Recharge
maruska
jij blij dat Cas je niet ook al had meegenomen ;D
T-5R
Sven850
XC40 T4 Recharge
cas
Citaat van: Sven850 op 13-02-2011 19:26:46
Citaat van: maruska op 13-02-2011 19:25:46
next time ! en dan KOMT er een gele  ;D
jrkalf
Maruska, pak een tandenborstel en wat dasty en de olie is zo weg. Geen beter spul dan dasty ;-)
shRek is verkocht!
maruska
Dasty... vandaag maar 3even voor kijken... die zooi zit overal :(
T-5R
jrkalf
Zoek een wibra op. Zelfs in een 1op1 verdunde situatie nog steeds sterk genoeg.
shRek is verkocht!
Is helemaal niet goed nie... K%$#@T imitroep ook iedere keer, maar goed, we moeten maar zsm even een afspraak maken om het netjes neer te hangen zoals het ook hoort te zitten, laat maar horen wanneer je kunt, kijk ik of ik dan ook kan maar beginnen we wel 's morgens vroeg er aan ;D
Om de geknoeide olie eraf te krijgen, neem een fles Dasty mee naar zo'n autowasplaats met borstels ed, goed inspuiten, dan spuit je het er zo af zonder al te veel werk met de hogedrukspuit.  Dat is veruit het makkelijkste werken.
jrkalf
Dirk, je bent de redding voor meeste zelfklussers.... ;D
shRek is verkocht!
cas
Citaat van: jrkalf op 14-02-2011 08:38:11
tja... spuit het er direct op, maar laat het niet te lang zitten, dus hou een hoge? druk spuit bij de hand..... laat je motor lopen als je hem afspuit, dan "hoor" je wanneer je ergens NIET moet spuiten  ;D
EDIT: sneller leren typen :-) Dirk was me voor...
maruska
@Dirk, ik kom vandaag wel even bij je in de lucht
@Jelle, zal eens gaan zoeken :)
@Cas, neem nog een bak koffie ;D
Volgende project wordt het vervangen/upgraden van de DP en de turbo
Daaraansamenhangend wellicht andere injectoren, betere benzinepomp, en zo meer..
En dan roepen mensen dat een vriendin veel kost ;D
T-5R
Boeijke
Wel die CreamYellow dasty gebruiken he. Da spul heb je ook in 607 verschillende kleuren.
jrkalf
en wat Cas zegt.. snel er af halen.. op Rubbah en plastiek is het vrij aggressief!
shRek is verkocht!
cas
Citaat van: jrkalf op 14-02-2011 13:25:11
watergedragen lakken vreet ie ook op  :P  soms... die oude gispen bureaus. die grijswitte lak... haha... die doe ik niet meer met dasty... daar druipt de verf dan vanaf  ;D
