Demontage dashboard linksonder...
Gestart door zeepoog, 18-02-2011 13:52:24
zeepoog
Hoi! Zie plaatje!
Schroefgat van de pedalen / klep / bak is niet goed meer van m'n dashboard. Nu hangt de bak op half 7. Ik wil naar de sloop om een nieuw stuk dashboard te halen (dit is geen pan!) maar heb geen idee wat ik hiervoor los moet schroeven? Iemand mij voorgeweest?
Dank!
Walter
er zitten meerdere schroefjes die je op de mat liggend wel kunt zien. Volgens mij zijn het er 4 totaal
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
Die onderplaat zit vast aan 2 lipjes aan de het dashboard. Deze zijn eigenlijk standaard afgebroken.
Het beste kan je 2 plaatjes maken waarin je schroefjes kan draaien zodat die onderplaat weer vast komt te zitten.
Deze plaat zit dus vast met 2 schroeven aan het dashboard gedeelte onder je stuur, en zit bij de pedalen in 2 geleiders geschoven.
yep 3 die zitten in clipjes geschroefd die om de rand van je bovendashbord zijn geschoven die willen weleens uitbuigen en dan vallen ze eraf dus clipjes zoeken en bijbuigen achterkant kant zit idd in twee houders geschoven. Als de schroefjes eruit zijn klep naar beneden duwen en naar voren trekken. Denk om de handel van de motorkap.
Citaat van: zeepoog op 18-02-2011 13:52:24
Dat wordt lastig, het dashboard is 1 geheel. Alleen het bovendek kan eenvoudig los. De rest zit aan elkaar vast, op sommige plekken zelfs met popnagels.
Als je een deel wilt vervangen adviseer ik je het hele dashboard te demonteren, dan is het een stuk eenvoudiger.
Justin-850
Haha, heel eenvoudig hoor! Gewoon een torx meenemen naar de sloop, eentje uit een auto halen voorzichtig los schuiven en vervolgens monteren in je eigen auto!
Succes ermee!
cas
Citaat van: Justin-850 op 18-02-2011 15:37:49
Succes ermee!
t zijn de lipjes waar je de schopplaat OP vastschroeft, en die is niet zo 1 2 3 los hoor  ;D
zeepoog
Citaat van: mehn op 18-02-2011 15:18:11
Hmm, dan is de suggestie van @®- voor mij mogelijk interessanter... Heeft iemand dit al 's gedaan? Ik ben vatbaar voor gouden tips :) Volgens mij hoeft deze praktijkopdracht niet ingewikkeld te zijn...
Citaat van: zeepoog op 18-02-2011 15:42:30
Ik heb gewoon een plaatje gemaakt van aluminium en dit met 2 componenten lijm erop op gekit (op heb bovendeel kitten). Is niet echt spannend werk, maar ohh zo fijn als het weer vast zit.
