de Volvo van ulkeman. V70 verkocht. Gaan nu verder met opel.
Gestart door ulkeman, 03-04-2010 20:04:42
ulkeman
Citaat van: Wout309t op 27-02-2011 20:18:57
Complete subframe met voorwiel ophanging achter zetten.
zo zeg je het op de makkelijkste manier.
maar er komt wel meer bij kijken.
het spul moet recht uit rijden.
blijven veren.
de achterwielen mogen niet meer bestuurbaar zijn anders trekt ding niet rechtuit.
verder gas moet gelijk gaan op beide motoren.
tegelijk koppelen en schakelen allebei tegelijk in de 1 enz.
hoe dan ook er komt gewoon heel veel bij kijken.
afdeling dalfsen
LPGLE
ulkeman
Citaat van: LPGLE op 27-02-2011 20:23:36
Citaat van: ulkeman op 27-02-2011 20:11:33
heb er vandaag een 850 voor bijgekocht ;D
is het een mooi ding ?   ???   :eusa_whistle:
schijnt een mooie auto te zijn ja.
heb hem volgende week bij huis :angel:
afdeling dalfsen
Piere
Citaat van: ulkeman op 27-02-2011 20:22:45
blijven veren.
:eusa_think:
Mijn eerste gedachte is dat het het gemakkelijkst zou zijn om een achteras van een AWD te nemen en daar het differentieel uit te slopen en sterkere veren insteken. Dan het subframe aanpassen daaraan, geen vooras nemen om als achteras te gebruiken.
En de radiator zou ik allesinds niet liggend monteren zoals die Alfa-man, dan mag je in feite heel je koelsysteem opnieuw gaan samenstellen aangezien je de thermosifonwerking compleet negeert...
Afijn, hersenspinsels over hoe ik het zou doen hè :P
ulkeman
Citaat van: Piere op 27-02-2011 20:32:46
blijven veren.
:eusa_think:
haha maar een achteras word in het midden aangedreven.
dan krijg je een paar haakse overbrengingen die veel te lijden krijgen.
hoe dan ook het zal eerst veel denk en papier/tekenwerk worden
en dan veel meten en bouwen :eusa_dance:
afdeling dalfsen
Piere
Citaat van: ulkeman op 27-02-2011 20:38:26
Ja, wel, dat zei ik toch, gewoon de achteras nemen en het differentieel met aandrijfassen en al eruithalen :)
Dus vooral de naven eigenlijk, beetje moeilijk uitgelegd, maar je snapt me wel ;)
Was ook net aan het denken aan de synchronisatie van toerental enzo. Zou het niet doenbaar zijn met 1 stuurdoos? En dan de signalen naar de injectoren splitsen enzo... Probleem is wel natuurlijk welk toerental, temperatuur enzo je moet nemen...
Ok, misschien is 1 stuurdoos niet zo doenbaar als ik eerst dacht :P
Oh, om de uitdaging helemaal af te maken kun je je 2 motoren misschien nog op LPG doen draaien  :evil:
ulkeman
Citaat van: Piere op 27-02-2011 20:49:44
haha lpg is misschien toekomst :P
wat zou dat kosten in plaats van 1 motor 2 motors te doen  :P haha all gekheid bij elkaar eerst maar is zien te werken.
over het laten rijden zie ik geen probleem tot nu toe het moeilijkst word tegelijk schakelen.
elke motor behoud zijn eigen ecu dus dat moet wel goed komen.
afdeling dalfsen
V70 classic
had je 2 dezelfde motoren had je ze nog in een V config kunnen zetten (met 1 carter).
Een ketting  er tussen en je bent al een eind op weg
ulkeman
Citaat van: V70 classic op 27-02-2011 20:57:10
je bedoelt beide onder de motorkap?
afdeling dalfsen
Piere
Dat zou wel heel straf zijn :D
Ik heb nog een 2.5 liggen, enkel de kop is niet meer wat het moet zijn ;)
V70 classic
Citaat van: ulkeman op 27-02-2011 21:10:13
Yep
Je plakt ze onder een hoek aan elkaar.
Een centrale as ertussen waar je de krukas aan koppelt met een ketting of tandwiel.
Heb je aan 1 koppeling genoeg.
ulkeman
vraag me af hoe je 2 motors onder de motor kap kwijt raakt.
en dan heb je nog op de voorwiel aan gedreven?
ik wil straks 4x4 hebben ;D
afdeling dalfsen
fbm
Wel gaaf idee, maar er rijdt in zweden al een 854 met 2 T5 motoren! ;)
ulkeman
Citaat van: fbm op 27-02-2011 21:34:57
dat klopt
daar heb ik het idee van,
heb het geld niet voor 2 turbo motors dan maar zo :angel:
afdeling dalfsen
V70 classic
Citaat van: ulkeman op 27-02-2011 21:32:05
Nope dat zal niet passen.
Een achterwiel aandrijving zal dan een must worden.
In het verleden is het overgens wel meer gedaan hoor.
Verder als je een blok uitkleed blijft er weinig van over.
Maar in de voetsporen van Jan de Rooy treden is ook wel cool.
