Antraciets N blogje titans en spoiler gescoord
Gestart door antraciet, 05-01-2011 15:31:22
antraciet
antraciet
*&*^% Start die kl*tebak weer niet Verdenk toch de tellerunit omdat de klok weer achteruit liep gv*
antraciet
Wie heeft hier ervaring mee/ verstand van?
antraciet
Nou Maar niet heus. De classic heeft in 2 1/2 jaar minder gekost dan de N tot nu toe :eusa_wall:
antraciet
Las trouwens op t andere forum dat modeljaren 2002 en 2003 storingsgevoelige tellerunits hebben Nieuwe 800 euri  :o
grijzev70tdi
Citaat van: antraciet op 06-03-2011 19:10:30
Gelukkig heb je nog een 850 :eusa_whistle:
ff zonder gein, doet de hele auto het niet of alleen de tellerbak?  Dat de 2002/2003 modellen er meer last van hebben heb ik ook ergens gelezen. Hebben ook pas zon probleem gehad, tellers vielen soms gewoon uit, of bleven hangen op een bepaalde stand. uiteindelijk nieuwe teller bak erin gekomen. Was een heel duur geintje :-\
antraciet
Er komt morgenavond iemand m uitlezen Hopen dat hij iets kan vinden  :eusa_pray:
vol fcr emt odb2 stekker Kijken wat hij daar mee kan :-\
antraciet
We hebben vanavond geprobeerd kontakt te maken met de auto via de laptop. Geen communicatie mogelijk, dus maar update zoeken. Daarnaast alle zekeringen gecontroleerd, geen lekstroom. Accu laadt 13.7 volt bij . Als alle verbruikers aanstaan 12,8. Iemand nog een idee? O ja toen hij het niet willen starten probleem had kon ik de verlichting ook niet uitkrijgen dmv de schakelaar
groet Arjen
antraciet
grijzev70tdi
Doet de hele auto dan niks, dus lijkt de accu leeg als het ware? Alleen je afstandbedienig doet het dan?
antraciet
Ja en radio En wat het gekke is je kan de verlichting niet uit doen ook niet via de schakelaar
grijzev70tdi
Zou ik het inderdaad toch in je tellerbak zoeken, auto wil niet starten zonder teller. Volgens mij is het mogelijk om tellers om te wissel, onderling (wel van een D5 uit het zelfde bouwjaar)
En dat je er niet in kon komen, misschien is dit wat? http://www.volvo700vereniging.nl/node/30147
Was dit precies het zelfde schermpje wat je kreeg? Dus met zelfde auto's?
antraciet
grijzev70tdi
Is niet zo heel gek dat je er niet in kon komen dan, geld voor Volvo's t/m 2000. V70/S60 staat er helemaal niet tussen. Kan hij dus geen contact maken met de ECU van de auto
