BBS
De oliekeringen zijn gehaald, evenals de o-ringen voor de vuldop en peilstok.
Wagen is getankt, zijn nu de boel aan het inpakken en via Steve (driven2shine) langs Dirk342 voor de dakspoiler naar Schin op Geul om zaterdag bij Wibo (Wepster) aan de wagen te sleutelen.
Ik heb er in ieders geval zin in. :eusa_dance:
Volvoloos....
wepster
dan zorg ik dat de koffie op tijd klaar staat ;D
hoe wil je hem met alles of gewoon mooi zwart  ;)
BBS
Citaat van: wepster op 03-03-2011 20:07:00
Net als de wagen, alles kan erin ;D
Koffie, suiker en melk  :eusa_whistle:
Volvoloos....
Mooie wagen, en die dubbele uitlaat gaat 'm goed staan  :eusa_clap:
wepster
zo de uitlaat zit er onder nu nog je kapje uitzagen en dan genieten maar vond die oplossing voor de trilling wel bizar zie hier
moderne trillingsdemper ;D
En waar is de foto "na" ?
Kwamen de delen duif na montage uit de linker demper zetten? ;D
BBS
Ik heb geen delen "duif" zien rondfladderen tijdens het rijden ;D Ook ben ik er niet op geattendeerd door de mede weggebruikers ;D
Wel een heel beschaafd roffeltje wat niet stoort tijdens het rijden. Toch tijdens de stationair loop komt er een beschaafde "dreun" uit de uitlaat.
Ik ben er erg blij mee, en zelfs mijn vrouw vond het hem goed staan.
Wibo alsnog bedankt voor het monteren van de de dempers.
@)()()st Zodra ik thuis ben zal ik gelijk die tunnel uitzagen en weer aan de bumper hangen. Dan krijg je gelijk je foto's te zien. Die ga ik direct maken maandag.
Het lijkt nu nog niet "af". Eerst alles klaar, dan de plaatjes ;)
Volvoloos....
Citaat van: BBS op 02-03-2011 18:25:53
Maar om hier nu even op verder te gaan, ZIT er verschil tussen nivomats van een "normale" V70 en de V70 AWD?
Of kan ik er gewone nivomats onder schroeven die voor alle x70 modellen?
Wie weet dat ???
Ja.
Nee.
BBS
Citaat van: thuur op 06-03-2011 12:59:15
Wie weet dat ???
Ja.
Nee.
Mijn dank is groot, kan ik definitief op zoek gaan maar "de speld in de hooiberg" :-\ Of natuurlijk nieuw halen bij de dealer...
eerst maar eens zoeken bij de reguliere kanalen. ;)
Volvoloos....
BBS
#54
Citaat van: )()()sT op 05-03-2011 19:12:51
Ik heb zojuist de foto van "na" gemaakt.
Ziehier de rechterzijde:
en ziehier de beide delen. De linkerkant moet nog verder afgewerkt worden:
Nee, nog steeds geen "duif" achtige verschijnselen gezien op de snelweg.
Wel zit er een heel bescheiden geluid in de uitlaat, als je rijd hoor je het haast niet.
Maar als de wagen bij het huis staat, dan kun je het lage "dreunen" van de uitlaat in huis goed horen. :eusa_dance:
Wibo: bedankt nogmaals het is goed gelukt. :eusa_clap:
Volvoloos....
wepster
leuk omte lezen dat je tevree bent ;D
maar uhm jij kan dus nu niet meer thuis komen zonder dat moeders de vrouw je hoord  :eusa_whistle:
mooi trouwens om te weten dat de duif nog niet uitgevlogen is en mooi achter het gaas is blijven zitten zelfs op de langere rit  :eusa_clap:
Citaat van: BBS op 06-03-2011 16:31:28
http://www.mijnalbum.nl/Foto-MHHOD6MD-D.jpg
http://www.mijnalbum.nl/Foto-44CT3YE4-D.jpg
Ziet er een heel stuk beter uit als vrijdagmorgen zo !  Netjes gedaan Wieb.
BBS
#57
Ik ben er ook heel blij mee, het lijkt hem gewoon een stuk beter staan. ;)
En zoveel auto's rijden hier in de buurt niet rond met dubbele pijpen. Straks met de dakspoiler en de embleemloze achterklep, moet dat gewoon mooi lijken. ::)
Maar tijdens het werk bij Wibo afgelopen zaterdag hebben behalve het blok hout ook nog geconstateerd dat de stabilisatiestang bij de achteras behoorlijk minder wordt. Deze ook maar even in het lijstje van te nog te doen. gezet.
En op aanraden van Wibo nog overwogen om VPB's te plaatsen voor en achter. Op de rit terug naar huis toch besloten om dat t.z.t. toch maar te doen.
Al met al wordt het lijstje zo best lang, langer dan ik zelf gedacht had. :eusa_shhh: :eusa_think:
Het lijstje tot nu toe:
Citaat van: BBS op 04-02-2011 10:53:32
Mijn lijstje met veranderingen/reparaties/vervangingen:
Interieur veranderingen:
  • Cruise controle werkt niet. Draad bij de hendel doorgeknipt en de hevel vervangen => werking O.K.
  • CD wisselaar werkt niet. Zekering in de voeding wisselaar stuk. Vervangen. =>werking O.K.
  • Comfortschakeling richting aanwijzers plaatsen. Gedaan. Echt maar een half uurtje werk
  • Kachelradiateur vervangen. vervangen, was bovenaan een ietsepietsie lek.
  • Geheugen van de stoelen repareren, werkt nog niet.
  • Verwarming achterbank nakijken, werkt soms niet meestal wel.
  • uitgebreide coming home/leaving home schakeling erin maken.
  • Gasveren achterklep vervangen.
Exterieur veranderingen:
  • Dakspoiler opscharrelen, spuiten en dan monteren. Gereed.
  • Trekhaak monteren.
  • "Luxe" kenteken platen met opgelegde letters en onderplaten.
  • Dubbele uitlaatpijp aan de achterzijde. Gedaan met Wibo te Brunsum. Dubbele uitlaat.
  • Winterbanden + setje velgen scoren. Nog een setje Columba's gescoord en Michelin winterbanden.
  • Xenon verlichting monteren.
  • Al dan niet "heldere" koplampen.
  • Emblemen verwijderen van de achterklep.
  • Roest bij de achterklep weghalen/andere achterklep.
Onderstel:
  • Onderbak radiateur opzoeken en plaatsen.
  • Jalouzie plaatsen.
  • Nivomats achter vervangen.
  • Voorkant van de wagen laten zakken. Staat nu iets te hoog.
  • Veerpootbrug motorruimte.
  • Veerpootbrug kofferruimte.
  • Stabilisatiestang achteras vervangen
Motorisch:
  • Bougies+kabels+verdeler+rotor vervangen. (voorzorg geen problemen mee.)
  • oliekeringen vervangen verdeler en nokkenas sensor (voorzorg) oliekering verdeler is vervangen, nokkenas sensor was goed.
  • Chippie? Rica of E.T. Fasttech?
  • K&N luchtfiltersetje?
Diversen:
  • Extra sleutel en AB van de wagen. AB reeds in bezit, moet alleen her-ingelezen worden. Waar? ???
Volvoloos....
BBS
Vandaag toch nog een paar keer met de roffel weggeweest.
Niks teveel lawaai om mij heen, de geprekken in de wagen zijn heel goed te doen, en toch hoor je heel duidelijk een plof.
Ik heb er zelfs een opname van gemaakt, klinkt niet helemaal zoals in werkelijkheid maar de plof is wel heel goed te horen.
Zaterdag bij Wibo hadden we al zoiets van: "Dit gaat heel mooi klinken" en dat doet het... ;D Het klinkt in het echies nog donkerder dan op de video...
Uitlaat geluid met extra sierstuk aan de linkerzijde.
Niet op de klemmen letten en de bumpertunnel, dat wordt nog veranderd. :eusa_whistle:
Volvoloos....
maruska
T-5R
