Draagarm Meyle
Gestart door mikky, 10-03-2011 16:22:17
mikky
 Even snel een vraagje, rechter draagarm moet vervangen worden van de 855,is dit de goede draagarm die ik moet hebben http://cgi.ebay.nl/RE-QUERLENKER-MEYLE-VERSTARKT-VOLVO-850-S70-V70-TURBO-/350444701373?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item519821c6bd.
Alvast dank
Michel
Joeri
Ja volgens mij wel. MAAR, altijd beide kanten tegelijk doen, is ook maar ietsje duurder per 2.  ;)
mikky
Is dat erg belangrijk om alle twee te doen, monteur vertelde dat het niet noodzakelijk was om de goede kant ook te vervangen??
Citaat van: mikky op 10-03-2011 16:31:26
Beter van wel.
Als het rubber in de een anders flext dan in de ander ga je dat voelen in optrekken en remmen.
volvoc70T5
idd, per 2 doen..
hetzelfde geld ook voor remmerij en dergelijke
mikky
Oke jongens bedankt, ga morgen gelijk bestellen.
Is het daarna ook verstandig om de auto uit te lijnen?
Citaat van: mikky op 10-03-2011 20:03:39
Dat is zelfs min of meer verplichte kost.
Jazeker dus.
Jasper Boven
Ik zou alleen even verder zoeken op eBay. Je kunt ze voor 125 ekkies als paar bestellen.
mikky
Heb jij toevallig een linkje voor mij, heb ze nog niet besteld gelukkig.
cas
ben je erbij bij het vervangen? heb hier en daar gelezen dat het van belang is dat de draagarmpas goed vastgezet moet worden als deze gezakt is tot op normale gebruikshoogte, omdat anders de rubbers te veel onder spanning komen te staan  :)
Jasper Boven
http://cgi.ebay.de/VOLVO-850-S70-V70-2x-Querlenker-MEYLE-verstarkt-/330539797269?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item4cf5b50b15
Hier heb ik ze twee weken geleden ook besteld. Verzendkosten zijn 12,90. Waren erg snel met zenden, goede service.
Het is nog goedkoper dan scantech troep ook! Wel juist monteren!
Jasper Boven
Anders vraag je even een forummer je te helpen met montage. Weet je zeker dat het goed zit. Ik ben eventueel wel bereid te helpen.
mikky
Toppie, ik ga het zelf proberen monteur had mij al gezegd om het goed aan te draaien met de pootjes op de grond. Lukt het niet kan ik alsnog naar hun toe.
Jasper Boven
Citaat van: mikky op 11-03-2011 10:43:33
Nice. Begin alvast het een en ander een WD40 therapie te geven. Dat wil de klus nog wel eens aanzienlijk versnellen daar bouten en moeren een stuk makkerlijker lossen. Scheelt een hoop frustraties.
