Frustraties monteren achterspoiler V70
Gestart door niwesa, 18-03-2011 14:24:54
niwesa
Heb ik eindelijk een nieuw montagesetje voor mijn achterspoiler gehaald, krijg ik het met geen mogelijkhied gemonteerd. Heb de handleiding erbij maar er past van alles niet.
Ik heb de bouten (grote en kleine torx) vervangen door die in het geleverde setje maar krijg er met geen mogelijkhied de moertjes achter op. De kleine moertjes passen er gewoon niet tussen. De grote hebben andere schroefdraad.
Wie heeft er nog goede tips?
Onderstaand de onderdelen, die met het rode kruisje kan ik al helmaal niet plaatsen.
Verkoopt helaas zijn mooie V70
StefanCJ
Ik heb bij mijn 850 zelf mijn achterspoiler gemonteerd. Dit is eigenlijk zo simpel als wat. Ik had wel een instructieboekje erbij (waarin je stap voor stap ziet wat je wanneer moet doen). Dit was wel zo handig want door al die boutjes/moertjes/plaatjes is het niet echt duidelijk allemaal.
Heb je dit boekje ook?
Er zijn wel verschillende soorten klemmen volgens mij.
Bij onze oude 850 zat de spoiler vast met die klemmen (lees: de boutjes gingen dus ook door de klemmetjes heen.
Bij mijn V70 zitten ze echter alleen om het scharnier heen en zit de spoiler gekit. Origineel Volvo trouwens.
niwesa
De handleiding zit er bij, daarin staat ook tot welke chassisnummers je ze op welke wijze moet monteren. Ik had van die klembeugels waarbij je niet hoeft te schroeven. Maar die worden elders op het forum afgeraden.
Overigens de enige die je nog nieuw kunt bestellen is het setje met de schroeven.
hathü
Anders gewoon even naar de dealer en zeggen dat je er niet uit komt, ze willen je vast wel advies geven.
Of bij iemand met een spoiler erop kijken hoe het zit.
Ik heb destijds ook zo,n setje gehaald en dat pastte wel, was wel even goed kijken hoe het gemonteerd moest worden.
snix
Wordt een beetje een vaag plaatje maar het geeft een beetje aan hoe het zit. Verder niet opletten of je nu een 3e remlicht hebt of niet....
Succes verder. Als je meer details nodig hebt hoor ik het oke ??
niwesa
Nou het is gelukt, nu snap ik wat sommigen bedoelen met gepriegel. Wel zonder gebruik te maken van de bijgeleverde moeren. Maar hij izt er stevig op. Iedereen weer bedankt voor het meedenken.  :eusa_clap:
Meteen een heel ander gezicht, staat 'm goed :eusa_clap:
niwesa
Dat vind ik zelf ook, had er standaard op moeten zitten. Maar het staat een stuk beter, nu maar weer iets nieuws bedenken wat er op kan.  :eusa_think:
Citaat van: niwesa op 29-03-2011 13:40:55
......nu maar weer iets nieuws bedenken wat er op kan.  :eusa_think:
Heb je blog 'ns doorgebladerd, volgens mij zit er nog geen helderglas + xenon in ;D ;D
BBS
Dubbele uitlaat sierstukken  ??? ;D ;D
Volvoloos....
zyra
is er ook iets van een handleiding voor een spoiler van een sedan af te halen en weer te monteren?
groetjes Dees
rogerV701998
Citaat van: niwesa op 29-03-2011 13:05:33
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-VRNJMRTL.jpg
Erg netjes! :eusa_clap:
ulkeman
Citaat van: zyra op 29-03-2011 16:35:59
groetjes Dees
de spoiler van een sedan? ???
zijn aan beide kanten 2 torx boutjes. die houden 2 klemmetjes vast.
en dan er er aftrekken want ze zitten ook vast met een soort kit.
wijst eigenlijk vanzelf heb je echt geen handleiding bij nodig ;)
afdeling dalfsen
T5turbo
Waar hoorde de onderdelen, die met het rode kruisje, nu thuis?  ;D
