Martijn_B
Ipv een (peperdure) brace (€1200) of darton sleeves (€2000) proberen er een aantal op andere manieren hun cyl wanden te versterken. Tevens worden er dan shims tussen de wanden in geplaatst in de groef.
NinaPaul
Rekening gehouden met de uitzettingscoëfficiënt, warmte geleiding, temperatuursvallen, etc. neem ik aan.
Die prijs komt ergens vandaan he ;)
-Gottfried Leibniz
Citaat van: NinaPaul op 14-12-2013 10:07:03
Daar dacht ik ook meteen aan, van welk materiaal zijn die propjes vervaardigd en komt dat overeen met de cil.wand
Martijn_B
Vervaardigd uit het zelfde type aluminium als het motorblok, lijkt me best logisch.
Dus je stop iets dat uitzet in een ruimte die door de uitzetting van het overige materiaal kleiner wordt?  :eusa_think:
Logisch gedacht komt er daar dus ergens spanning die meer schade dan oplossing is.
Maar ja ik ben ook maar een simpele ziel.............. :eusa_shifty:
The Demon.
Martijn_B
Logisch beredenerend wel ja, maar je kunt natuurlijk ook gebruik maken van een bepaalde "marge" in je passing.
Ik vind dergelijke aanpassingen te risicovol, anders had ik het zelf ook wel toegepast.
Echter wel interessant om te zien wat anderen doen, en met welk resultaat. Als je het niet probeert..
Ik denk dat je er beter aan doet dan om bussen in de cilinders te plaatsen, maar dan moet je je zuigers weer aanpassen.
The Demon.
widebody
Citaat van: The Demon op 14-12-2013 18:58:15
The Demon.
Dit is ook de reden dat Subaru 3 soorten blokken had. Open-, semi- en closed-deck. De closed-deck blokken kunnen hoge drukken aan. Heb zelf met de legacy Turbo op 1,5 bar gereden zonder problemen. Drukken van 1,8 tot 1,9 zijn ook goed te doen.
Martijn_B
The Demon.
Eens hoor, darton sleeves is bewezen goed. Echter wel een verschil van €1950 (en dan reken ik €900 voor een setje Wiseco's niet mee)dus ben benieuwd waar dit eindigt.
Het was al weer even geleden dat hij een update geplaatst heeft ...
PS: ondertussen schijnen de uitlaten al weer aan de zijkant te zitten ...
Citaat van: viking_in_shorts op 14-12-2013 22:24:01
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1463488_227416010764469_566203677_n.jpg
Ik kan 'm niet mooi vinden.........  :eusa_shifty:
pwberg
Gadver....  :eusa_sick: :eusa_sick:
(\_/)
(O.o)
Citaat van: elianmars op 14-12-2013 22:26:12
Vind het gewoon gaaf dat dit uit een 740 gekomen is ...
