witdoosje/blok
Gestart door webo, 19-02-2006 17:20:49
webo
Afgelopen middag heb ik de auto schoongemaakt en kwam ik onder de vloerplaat rechts achter in mijn estate een witdoosje/blok tegen van 7x7x6cm hier aan zit een oranje stekker met drie draden zwart-rood blauw/oranje er zit tevens vloeistof of vocht in.
De rest is gewoon droog en ik heb zover ik kan zien ook geen vocht/ lekkage.
Wie weet wat dit zou kunnen zijn .
Gr. Jeroen
Jeroentjuh
Kantelsensor alarm?
Staat er ook een nummer op? Foto?
webo
Op het blok staat IND daaronder staat met stift geschreven 12.
                           FKW daaronder staat met stift geschreven 49/96.
                           LNR daaronder staat met stift geschreven 0017.
Hopelijk dat dit iets meer duidelijkheid geeft.
Op de achterzijde van het blok zitten uitsparingen om hem op te hangen volgens mij , maar bij mij licht hij los achterin.
bud
is hard bezig met z'n pk /gewicht verhouding
www.dragbike.nl
ThomasGLT
Alarmsystemen hebben toch eigenlijk standaard zwarte bekabeling?
VolvoSpecialist
Dit WAS je kantelsensor van het alarm. :'(
webo
Bedankt voor het antwoord ,maar moet ik deze nu gewoon los laten liggen of moet deze opgehangen worden [ lijkt mij het meest logischer
Dit moet dan toch ook invloed hebben op de werking van het alarm.
Af en toe gaat het alarm af zonder oorzaak???[kantelsensor]???
En waar moet ik hem precies bevestigen.
Bvd. Gr.Jeroen
ThomasGLT
Als je hem ophangt gaat je alarm af. Misschien inderdaad dat die kantelsensor stuk is, misschien bij een inbouwstation eens even laten doormeten?
VolvoSpecialist
De plastic kantelsensor zit aan een metalen steun, en die zit op de RA chassisbalk geschroefd.
Laat bij de Volvo-dealer de storingscodes en de ALARMOORZAAK uitlezen, de sirene en de ultrasone-sensoren willen ook nog wel eens de oorzaak van een vals alarm zijn. :D
