Universele OBDII Foutcode lezer/wisser!
Gestart door MaxieS70, 20-02-2006 16:07:20
MaxieS70
Ik liep vandaag eens de lokale auto onderdelen winkel binnen en mijn oog viel meteen op dit mooie apparaatje:
ze konden mij bij Volvo niet vertellen of hij ook zou werken op de 850 maar gingen er wel vanuit omdat het hetzelfde systeem is, ik kan het helaas niet proberen want ik heb nog geen 850.
Maar ik heb zo'n vaag vermoeden dat er wel mensen interesse zullen hebben in dit apparaatje ;D
De prijs is 99,- ex btw
Link naar de winkel: http://www.broekhuizenbv.nl/
Groeten Maxie
Ton
Staat niet echt veel info op de site van de producent van dit apparaat. Maar als het werkt is het idd wel een koopje.
http://www.auteltech.com/gs300.htm
BartRas
hiermee can je bijv. niet de service interval terug zetten, maar wel het lamba sonde lampje. Alleen universeele codes. Niet de Volvo unieke. Komt er op neer dat vrij veel dingen kunt monitoren. Maar je steeds op internet moet na lezen wat al die cijfer brei inhoud.
there is no substitute for PK's
Ik heb zo'n soortgelijk ding en heb nog geen één keer een code uit kunnen lezen, terwijl er wel foutcode's te lezen waren.
Ook een abs-foutcode kon ik er niet mee uit zetten.
Bij mij werkt 't dus niet..... ::)
Roger B.
Ik heb een interface voor mijn laptop, geen idee of dit voor de 850 ook geschikt is, waar zit de obd-stekker in de 850 eigenlijk?
Citaat van: Roger B. op 01-04-2006 22:02:21
Naast de sigarettenaansteker, onder het muntenbakje. Dat wil zeggen: als je OBD-II hebt ;)
VolvoSpecialist
#6
OBD-II is vanaf modeljaar 1996   ;D
Roger B.
kee, bespaar ik me de zoektocht, eind 94 zat het er dus niet op ;-)
Vertigo
Citaat van: Roger B. op 02-04-2006 12:13:53
Dan is het nog makkelijker! je hebt dan OBD-I en dat zit bij het vultankje van de ruitenspoeirvloeistof en kan je zelf handmatig uitlezen zonder een apparaatje... enige wat je moet doen is de betekenins van de code die je uitleest opzoeken ;)
Werkt wel op Motronic 4.4 auto's denk ik. Zowiezo ME 7.
Op 4.3 gaat er niets van dit spul of je moet een US uitvoering hebben.
Roger B.
Citaat van: Vertigo op 02-04-2006 12:35:37
Knippercode neem ik aan?
Welke stekker en hoe uit te lezen (of waar ik dat kan vinden svp) en waar zijn de codes te vinden?
Vertigo
Citaat van: Roger B. op 02-04-2006 19:49:20
De stekker (is eigenlijk meer een pinnetje) zit aan de onderkant van het afdekkapje (daar naast de ruitensproeier vuldop).
Uitlezen door middel van bediening van de knop (die ook onder dat kapje zit)
en de betekenis van de meeste codes zijn hier op het forum ook wel te vinden.
Roger B.
Zoals je in je PB kon lezen heb ik hem gevonden :D
waar vind je de aktiveer kodes (welk gaatje en hoeveel keren drukken) voor de verschillende uitlezingen?
tdidude
Net deze OBD2/OBDII interface gekocht op ebay.. volvo compliance wordt duidelijk vermeld.. en genoeg gratis software te krijgen.  :P
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ISO-OBD-OBD2-COM-Interface-Benz-BMW-Toyota-Honda-Volvo_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ43989QQitemZ4643158294QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
Deze link laat rs232 aansluiting zien, heb zelf voor USB gekozen..
Als ik hem ontvangen heb uit de USA zal ik laten weten of het werkt..
Als die apparaatjes met eigen display zijn mij iets te gelimiteerd.. gebruik gewoon je PC/laptop.. dit is een interface die programeerbaar is ipv een statisch stukje software in zo'n handheld. Wat mij betreft grootste kans van slagen dat het werkt..
wordt vervolgt
5 cilinders is meer dan 4
Moet je wel een laptop hebben, natuurlijk.....  ::) ;)
