Universele OBDII Foutcode lezer/wisser!
Gestart door MaxieS70, 20-02-2006 16:07:20
Eugene
Citaat van: elianmars op 25-05-2006 11:33:44
Moet je wel een laptop hebben, natuurlijk..... ::) ;)
Of een hele lange kabel ;D
tdidude
 ;D ;D of een pocket PC..
Zo uniek zijn laptopjes toch niet meer? gebruik al jaren een laptop om beneden op de bank te wireless internetten.. hoef je niet steeds weggestopt in een kamertje te typen..
"Never the less" zal ik laten weten hoe het verloopt.. kan ik ook eea menemen op meetings   8) 8)
5 cilinders is meer dan 4
tdidude
Is er iemand op het forum die mij aan onderstaande software kan helpen  :P?
: ScanTool.net OBD-II software, Ver. 1.08
: PCMScan for Windows (Ver. 1.0)
: ScanMaster Pro for Windows (Ver. 1.0)
: WGIobdii (Ver. 3.4a)
: DigiMoto for Window (Ver. 3.7)
zou wel heel  8) zijn
tdidude
Citaat van: pwassink (Peter) op 25-05-2006 17:38:43
Had je hier wat aan ??
https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=66769
schijnt Open-source te wezen ..
Thanks pwassink! Had ik reeds gedownload.. is wat sumier maar wel een goeie start om te kijken of tool het gaat doen. :D
Uiteindelijk wil ik wel een van die andere prog's hebben...  :P
tdidude
Apparaatje reeds binnen.. software krijg ik per email.. dus binnenkort laptop maar eens met de Volvo kennis laten maken  8) 8) 8)
zal laten weten als connectie succesvol is..
tdidude
Heeft even geduurd, maar niet stil gezeten hoor  ::)
Tot nu toe heb ik het apparaatje niet aan het werk gekregen. Heb gemaild met leverancier en vele typen software uitgeprobeerd maar zonder resultaat.
In mijn zoektocht liep ik vanmorgen tegen de oplossing aan.
- Beste software om te gebruiken: VOL-FCR die graaft in alle codes van onze roffel terwijl
standaard programma's maar een deel doen.
- Geen "USB--> serial" apparaat gebruiken ( en die heb ik dus) ;
zo'n OBDII uitlezer is een serieel apparaat die op je RS-232 (lees serieel) aangesloten wordt. Tegenwoordig kan je USB aangesloten apparaatjes kopen die software matig als serieel gezien worden en ook zo werken. Theoretisch fantastisch.. maar praktisch niet dus. Heb die gasten een mail gestuurd dat ik mijn USB--> serial lezer wil ruilen tegen een ouderwetse RS-232 aangesloten lezer. Heb goede hoop dat dit de oplossing is.
Keep you posted  :P ;D
Alleen jij hebt blijkbaar nog een laptop met een serial port, das zo onderhand al een uniek exemplaar.  Wat als daar nu iets mee gebeurt (je rijdt eroverheen bv..)
Ga ervanuit dat dit een uitstervende poort-soort betreft.
En met serial <> usb omzetters werken daar wordt in de praktijk echt niemand vrolijk van ..
Als ze er een hebben die goed op usb werkt zou die mijn voorkeur krijgen eigenlijk ..
tdidude
 ;D ;D
Het is niet het apparaat dat de limitatie vormt voor de USB aansluiting het zit hem in het communicatieprotocol met de auto..
Alle software die je kan krijgen maakt gebruik van een seriele connectie met de auto..
USB wordt dus niet ondersteund... (dus ook niet door de auto) zodoende dat mijn USB OBDII lezer via een USB--> serial (software) een seriele poort simuleert. Hier zit dan ook de Crux.. dit werkt dus blijkbaar niet altijd goed.. in iedergeval niet met de VOL-FCR software die wij nodig hebben voor onze bolides.
Gelukkig zit de OBDII aansluiting niet in het spatbord maar in de auto.. eroverheen rijden zal dus wel loslopen.  :P ;)
alexJ
Deze getoonde uitlezer werkt dus NIET op voor v70 "98
V70 classic 2.5
johan283
Citaat van: Johann op 02-04-2006 13:20:11
Werkt wel op Motronic 4.4 auto's denk ik. Zowiezo ME 7.
Op 4.3 gaat er niets van dit spul of je moet een US uitvoering hebben.
Hoe weet ik welke versie ik heb, het gaat om een T5R uit jan 1995.
Vraag 2: waar zit dan de stekker voor de OBD1 aansluiting?
Ik heb alleen het knipperledje gevonden, maar dat vind ik niks Heb liever een electronische uitlezing op mijn laptop  :P dat die morse codes.
VolvoSpecialist
Citaat van: johan283 op 20-07-2006 10:04:18
Ik heb alleen het knipperledje gevonden, maar dat vind ik niks Heb liever een electronische uitlezing op mijn laptopĀ  :P dat die morse codes.
OBD II is er vanaf MY '96, dus vanaf +/- augustus '95, daarvoor is er alleen de knipperled bij de rechterkoplamp.   ;D ;D
Citaat van: VolvoSpecialist op 20-07-2006 18:55:25
ALLE T-5R-en hebben OBD-I ;)
johan283
das dan jammer moet ik me maar gauw de morse codes eigen maken...... Ik had al zo'n voorgevoel. Volgens mij heb ik ECU een M4.3 die heeft geen electronische uitlezing....
Citaat van: johan283 op 22-07-2006 22:39:56
Kijk nu maar eens goed onder je motorkap. Ik geloof er niets van...
Ik heb pas 1x een auto gezien waar een gedeelte van OBD-I ontbrak...
