Veranderingen aan een alter 1.......en de V70NN
Gestart door big ben, 23-03-2006 19:35:04
FrankvdAa en 4 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: Thijs850 op 04-11-2024 19:58:10Och Ben dat is al vroeg in het seizoen om hem op te bergen 🫣. 6k erbij gereden is dat woon/werk of "plezier"
Prachtig staat ie erbij zeg!
Het zijn iconen aan het worden, weet je hoeveel aanspraak 😉.
:D thnx!
Dat is eigenlijk alles waar ik de 850 voor kan gebruiken.
En inderdaad ik zie er niet veel meer rijden, en als dat wel zo is zijn het vaak liefhebbers  :eusa_dance: .
Ik heb de afspraak met de verzekeraar dat ik alleen in de zomertijd met de 850 kan rijden. Maar het is ook goed zo, nu staat ie mooi schoon en droog in de stalling  8) .
De "old skool" generatie is nog niet verdwenen
Nou, ik merk dat ze bij steeds meer jongeren in de smaak vallen en niet alleen als 'banger'
Ik heb afgelopen jaar een mooie 854 T-5 verkocht aan een 19 jarige.
Hij wordt in ieder geval bijzonder goed vertroeteld die mooie 854  :eusa_dance:
tom480
- R1200GS -
En verder met mijn digitale naslagwerk inclusief foto's  ;) :
De 850 is inmiddels alweer een paar weken van stal, zoals ik in de voorgaande berichten schreef kwam er groot onderhoud aan. Waaronder de koppeling, distributieset, kabel stoelverstelling, BOSCH bougie+kabels/rotor en verdelerkap nieuwe kapjes voor op de gordel. Ook een stoelreparatie dwz bij het alcantara aan de rugzijde was deze door gesleten vervolgens is er een stuk op maat ingezet met de draad door dezelfde gaatjes en het zitvlak weer strak gemaakt en geverfd (details, details) . Het zijn flinke uitgaves maar op een gegeven moment dan moet je de beslissing maken  ;D .
Gelukkig werd het grotendeels gedaan door een monteur van Volvo in de vrije tijd, dan blijft het nog betaalbaar. Andere zaken heb ik aangepakt met Maarten (Zippo) die inmiddels weer in zijn gerestaureerde CY rijd  :angel:.
Het vervangen van de koppeling dat was nog wel een dingetje deze had ik besteld bij Autodoc een tijd geleden en dan wel specifiek op kenteken zodat ik de 22 mm set kreeg. Op het eerste oog alles prima voor elkaar, helaas bleek dat nadat alles was gemonteerd dat de koppeling niet geheel ontkoppelde.
Dus deze keer een set besteld door de monteur, het enigste voordeel was dan wel dat alles vlotter weer los kon  :eusa_wall: . Echt super vervelend en een goede leer voor mij, dat kan onder het kopje verkeerde zuinigheid  :eusa_doh:.....twee keer kosten voor loshalen en montage, het bleek dat de drukgroep iets dikker was dan de andere set  :eusa_eh:.
Maar goed vlug weer verder ben iig wel blij dat ik uiteindelijk doorgepakt heb, super "smooth"allemaal weer  :laugh: .
Voorlopig weer dit seizoen lekker rond rijden waar mogelijk, het verhaal is natuurlijk niet compleet zonder de foto's.
Tot slot nog een kristallen 850 kunnen bemachtigen van Reijmyre uit Zweden, deze fabrikant heeft diverse modellen gemaakt van "oude Volvo's  :evil:.... en dat voor een meer dan nette prijs.
Thijs850
Died850
Heel mooi geworden die stoelen! Lekkere update, blijft een plaatje  8) .
Maar wat voor koppelingset had je besteld, zelf zelden problemen met pasvorm via autodoc met de bekende OEM of equivalent merken.
Citaat van: Died850 op 21-04-2025 22:31:57Heel mooi geworden die stoelen! Lekkere update, blijft een plaatje  8) .
Deze set  :eusa_think:
Died850
Goed om te weten, deze komt bij mij ook naar voren als keuze.
Jelle_v_E
Citaat van: Vulk op 21-04-2025 11:59:15Knap hoor. Geniet maar van het komende seizoen!
Thnx, we gaan ons best doen  8)
Citaat van: Thijs850 op 21-04-2025 14:35:21Heel mooi! Goed werk!
Thnx  8)
Dankjewel mannen 8)
Citaat van: Jelle_v_E op 24-04-2025 18:32:54Welke grille en bumper heb je erop gezet?
Een XC gril en een spoiler uit het accessoires pakket destijds nr: 3542252
Citaat van: razorx op 24-04-2025 20:43:13Was weer fijn om even bij te lezen.
Goed bezig geweest!
Dankjewel Yits  :D
En weer verder met de 850, de onderste motorsteunen zijn vervangen, remolie, en nieuwe carterpan omdat lang geleden de carterplug kapot was gedraaid. Alleen merk ik nu dat bij het gas geven er een trilling aanwezig is, wat niet van de banden komt zelf verdenkt ik beide aandrijfassen.
Voorlopig maar even doorrijden en een set goede assen regelen, wat opvalt is dat bij een bocht naar rechts er een "hobbelig"geluid aanwezig is, het word meer als ik gas geef maar bij het ontkoppelen is het weg.
Iemand hier ervaring mee, zodat de oplossing wat makkelijker is  :D .
Nog maar even een fotootje van vanmiddag  8)
Wat een plaatje die wagen!
Wat de trilling en het geluid in bochten naar rechts aangaat: Als het klinkt als roekelderoekelderoekel zou ik ook aan de linker homokineet denken.
Maar meer in de zin van ook want trillen past daar niet bij.
