Veranderingen aan een alter 1.......en de V70NN
Gestart door big ben, 23-03-2006 19:35:04
Peultje en 1 gast bekijken dit topic.
Jeff
Oke,
Klopt inderdaad hij bedoeld hetzelfde ;)
Ik had de SC van Hans gekocht en dacht dat het wel zo gepiept zijn maar helaas de stekkers waren eraf geknipt, alle info die van belang is heb ik samen gevoegd :) .
Ook na dat ik een T5-R interieur had geplaatst vond ik de "mahonie" look niet meer zo passen :azn:, en heb via ebay "wurzelholzdunkel" besteld.
De pookknop ook onder handen genomen :)
http://volvospeed.com/Repair/radiocon.php
Volvo connector A:
pin kleur onderdeel
1   R-W    dashboardspeaker links, +
2   Y-W    dashboardspeaker links, - (draad kan ook W zijn*)
3   BL-W   elektrische antenne voeding, + (draad kan ook R zijn*)
4   R-SB   accu, constant, + (draad kan ook GN-BN zijn*)
5   -
6   SB     massa
7   Y-GR   dashboardspeaker rechts, + (draad kan ook GR-R zijn*)
8   GR     dashboardspeaker rechts, -
9   -
10  P      dimmingsdraad, + (draad kan ook Y-W zijn*)
11  SB     massa (voor radioverlichting) (draad kan ook BN-SB zijn*)
12  R-SB   accu, constant, + (draad kan ook GN-BN zijn*)
13  Y-VO   ACC (geschakelde 12V), + (draad kan ook Y-SB zijn*)
14  SB     massa
Volvo connector B:
pin kleur onderdeel
1   BN-SB  achterste speakers links, - (zowel achterdeur als hoedenplank/D-stijl)
2   BN-W   achterste speakers links, + (zowel achterdeur als hoedenplank/D-stijl)
3   GN-BN  voorste deurspeaker links, - (draad kan ook W zijn**)
4   GN-W   voorste deurspeaker links, + (draad kan ook Y-W zijn**)
5   P-SB   achterste speakers rechts, - (zowel achterste deur als hoedenplank/D-stijl)
6   P-W    achterste speakers rechts, + (zowel achterste deur als hoedenplank/D-stijl)
7   -
8   -
9   R-SB   voorste deurspeaker rechts, - (draad kan ook GR zijn**)
10  R-W    voorste deurspeaker rechts, - (draad kan ook Y-GR zijn**)
* in het Haynes boek zijn dit de draadkleuren tussen een connector C/CR en de radio
** in het Haynes boek zijn dit de draadkleuren tussen een connector C/CS en de radio/versterker (op de versterker is de pinnummering anders dan de connector)
Black, GR = Gray, W = White, R = Red, BN = Brown, Y = Yellow, P = Pink, BL = Blue, GN = Green, OR = Orange, VO = Violet.
De aanhouder wint!  :eusa_clap:
Mooie radio zeg  ;D
Ziet er weer perfect uit Ben en idd beter als dat andere ding, zeer zeker al om te zien.
Gisteravond en vandaag de 20v "kwijt" geweest  ::)................
Wat moest er aan gedaan worden;
  1) APK-keuring
  2) Distributieset
  3) Benzinefilter
  4) Multiriem
  5) Multieriemgeleider
  6) Multieriemrol
  7) Grote beurt
  8   Gasklephuis schoonmaken
  9) Nieuwe remblokken achter
10) Nieuwe ashoes linksvoor
11) Nieuwe remolie
Alles is gedaan  :eusa_dance: en ik moet eerlijk bekennen, het voelt allemaal een stuk prettiger aan.............. vooral dat het gasklephuis schoon gemaakt is, is (denk ik)  een groot verschil! :D
Wat alleen jammer is, dat er remolie gemorst is op "mijn" mooie kleppendeksel :-\....... allemaal blaren, morgen maar eens beginnen met schuren en spuiten ::)
Wat verder rest is het wachten op de rekening :-\................... en nog een tijd door rijden ;)
Grt Ben :D
Ach ..
Los van het tijdelijke leed van die rekening kan dat " nog een tijd door riijden"  toch geen straf zijn ?  ;)
Wou net zeggen, je hebt de mooiste Alter I van het forum, dus waar maak je je druk om :)  Ken wel ergere straffen hoor....
Freakybaby
Citaat van: Dirk342 op 29-09-2009 20:52:09
Helemaal mee eens.. Blijft een geweldig mooie auto Ben!
Ja, ja ik klaag ook niet...................... ::)
ik moest het gewoon even kwijt ;)!
Grt Ben :D (die weer blij is)
Enno
Tim N
Erg netjes Ben, idd een plaatje van een 850. :eusa_clap:
Na aanleiding van de APK-keuring, hebben "ze" linksvoor iets vervangen :-[ :-\ (ik weet niet meer hoe het heet, volgens mij de stuurkogel??????) :-[(er zat iig een 2 mm speling op)
Dus de 20 v opnieuw uit laten lijnen was een "must" , dit was ook een mooie gelegenheid om het stuur recht te zetten. Daar kan ik mij dus aan ergeren ::) ;)........... het stond altijd al een beetje uit het lood.
Op aanraden van de VW dealer (waar ik een garagebox heb) ben ik naar Kluinhaar geweest in een woord TOP;
1) auto op de brug
2) alle banden op spanning gebracht
3) de apperatuur eraan  ::) (ik ben ook zo technisch onderlegd ;D)
4) naar voren uitrollen en naar achteren
5) stuur vast zetten
6) gegevens invoeren en daarna 3D. uitlijnen
En ik moet eerlijk bekennen, geweldig wat een verschil in rij gedrag; :eusa_clap:
hieronder een plaatje van voor en na het uitlijnen;
grt Ben :D
Bij de Hulsbeek meeting hebben we nog een tijdje staan kletsen (had ik je dat niet verteld van Kluinhaar?) maar die Alter-I van jou blijft gewoon een superstrakke auto, wat is dat ding mooi! :eusa_clap:
Ter afsluiting van De Grote Beurt, :)
Vandaag de "rekening" betaald........... ;D
2 lampjes kentekenverlichting
2,00
1 stuurkogel
46,00
1xremblokken achter
42,00
5,75 ltr 3W30
46,00
oliefilter +ring
12,75
luchtfilter
26,25
interieurfilter
33,00
brandstoffilter
31,10
5 bougie's  (denso)
21,70
4 ltr koelvloeistof
7,75
1ltr remolie
10,00
distributieset
254,35
waterpomp
107,00
multiriem
36,15
span en meelooprol multi.
95,20
ashoes universeel
41,65
apk
40,00
arbeidsloon
120,00
totaal
972,90
Ik ben er geloof ik wel blij mee.............wil denk ik niet weten wat mij dit bij de dealer gekost zou hebben :eusa_think:
Ik heb nog zo mijn best gedaan om het recht onder elkaar te krijgen  :eusa_shhh:
Grt Ben ;)
