electrisch raam defect
Gestart door BennieV70T, 11-06-2006 11:21:19
p2V7025T
De unit raam ging soms wel naar beneden maar niet meer om hoog
Dus de master waar mee je als bestuurder de deuren opslot kan doen en alle ramen kan bedienen
V70 Classic V70 2.5T
I love the sound of a V5 in the morning
BennieV70T
Nadat ik met mijn vrouw ons uitgeleefd hebben op de auto op de poets dag,ben ik maar bij thuiskomst aan de slag gegaan met het elektrische raam dat niet werkte.
Na een uurtje prutsen en doormeten ( 4x het deurraammotortje uit elkaar hebben gehaald),
ben ik er achter gekomen dat de stekker die aan de unit zit LV op 1 punt gesmolten was.
Ik heb de stekker goed schoongemaakt en overtollig gesmolten plastic weg gehaald, alles weer in elkaar gezet, en alles werkte weer.
Ik denk dat er met regenval de deur wat lang open is geweest of het raam open waardoor er water in de stekker is gelopen.
in ieder geval bedankt voor alle uitleg hier. :)
Volvo 850 2.5 glt, Volvo V70 2.5t, Volvo 850 T5, Volvo S80 2.9, Volvo S80 2.4T, Volvo S70 10V, Volvo 850 T5R
Huidige auto`s= Volvo S80 3.2 en C70 T5
VolvoSpecialist
Dat de schakelaar LV waarschijnlijk de oorzaak was (net als altijd) hebben ze jou in de eerste 5 antwoorden al proberen te vertellen !!!!  :-[
En dan natuurlijk, meten is weten.  ;D ;D
Enno
Heb mijn raamschakelaar net deze week vervangen.....was weer 136 EUR minder rijk....maar ziet er weer als nieuw uit en alle ramen zijn weer vanaf bestuurdersstoel te open & SLUITEN :).
SenorSjon
Bij mij weigert het raam aan de bestuurderskant dienst (v850).
Ik kan je zeggen, heel irritant bij parkeergarages. Maar goed. Ik heb het deurpaneel er gisteren afgehad en dan?
Haynes zegt dat je het raam moet vastzetten, maar ik moet alleen het motortje eruit hebben. Die 3 bouten loshalen hielp niet, motortje zit nog steeds muurvast. Schakelaars werken, het motortje krijgt prik (doorgemeten) en je hoort hem wel schakelen.
Hoe krijg ik dat ding los? Gepast geweld of is er een trucje voor.   ???
ed
Doordat het motortje onder spanning staat wil hij er niet af. Probeer met een tikje stroom op het motortje hem van spanning af te halen. Hij moet er dan zo uit te halen zijn.
Ik heb het vermoeden dat het motortje nog wel werkt, maar het raam vast zit oid.
Hot 850
Waar kan ik het goedkoopst een middenconsole schakelaar halen voor een 850 uit 92? Heb de bestuurders kan kapot dus ff verwisseld met rechts achter maar is natuurlijk niet de bedoeling om zo te blijven.
Regio Berkel en Rodenrijs
Citaat van: Hot 850 op 16-12-2006 22:49:43
Probeer 't eens via ebay (Duitsland of Engeland), daar worden ze regelmatig aangeboden.
