Gloeilamp en knipperverlichting
Gestart door Wepz, 22-08-2006 16:51:55
Wepz
Na de zoek functie verschillende malen geraadpleegd te hebben, heb ik niks kunnen vinden. Dus hierbij mijn vragen.
Ik hoorde laatst van iemand dat het standaard is op de S70 dat de knipperlichten kort gaan knipperen als je de auto opent of sluit met de afstandsbediening. Dit gebeurt helaas niet op mijn S70. Kan het zijn dat het toch niet standaard is of zal er iets stuk zijn?
Verder nog een vraagje over de verlichting op het dashboard. Soms bij het remmen brandt het lampje van de gloeilampen. In de papieren van de S70 staat dat als het bij remmen gebeurd dat je dan de remverlichting moet controleren. Gecontroleerd en alles brand als ik het rempedaal in druk. Nu ben ik niet zo technisch onderlegd, dus iemand enig idee wat de reden hiervan zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank.
moet je eens kijken naar je derde remlicht
daar heb ik ook ergens een kabelbreuk
maar ga het maar eens zoeken waar
De knipperlichten knipperen standaard niet ;)
Toch ergens een lampje kapot (idd 3e remlicht) of een slecht contact bij een van de andere remlampjes. Goed schoonkrabben en kijken of links en rechts dezelfde lampjes erin zitten.
