Auteur Topic: Rugleuning verstelling repareren elektrisch bedienbare stoel  (gelezen 33405 keer)
mark71
  • S60 2.4
Re: Rugleuning verstelling repareren elektrisch bedienbare stoel
« Reactie #15 Gepost op: 13-08-2008 21:26:51 »
Dat warm stoken, waar heb je dat mee gedaan?
Met een gasflesje, zo 1 die loodgieters ook gebruiken.
Niet te warm maken anders smelt de hele mantel weg.
BarryH
  • Lid 500+
  • V70 2.5D-AT 2000 (classic)
« Reactie #16 Gepost op: 13-08-2008 21:36:39 »
heftig...
ik probeer het eerst maar eens met het elektr. soldeerpistool
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
 Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
BarryH
  • Lid 500+
« Reactie #17 Gepost op: 14-08-2008 23:05:45 »
Kan je die buiten kabel ook inkorten door er een stukje af te snijden?
daarvoor:
whachamacollit
  • Lid 500+
  • Volvo 850 T-5R CY
« Reactie #18 Gepost op: 14-08-2008 23:43:14 »
gewoon links de kabel losmaken door de twee bouten los te draaien die de kabel vasthouden. Dan een aansteker onder het metalen manteltje houden en met een tang het manteltje een halve centimeter opschuiven. Afkoelen en terug monteren, klaar. stoel weer fixen met tiewraps waar metalen ringetjes zaten en terug plooien over de hoeken en klaar.
"Is het sap het knijpen waard"
BarryH
  • Lid 500+
« Reactie #19 Gepost op: 14-08-2008 23:49:26 »
Kijk,
Dat klinkt eens als een eenvoudig recept. Als ik zondag tijd heb is dat een mooi klusje!
Bedankt!
update op 9 mei 2009: vanavond uiteindelijk pas gedaan, het afgelopen jaar werkte het eigenlijk toch nog prima.
Dit klusje viel heel erg mee. Het moeilijkste was het nog om de leren bekleding met tieraps weer netjes op de plaats te krijgen. Dat was vooral lastig omdat ik het eerst met vrij korte tieraps probeerde te doen.
TIP: probeer eerst de kabel korter "te smelten" met een aansteker voordat je een nieuwe kabel besteld. Zelfs als het niet lukt kan je wel met losse bekleding rijden totdat je een kabel hebt kunnen kopen
« Laatst bewerkt op: 10-05-2009 22:08:12 door BarryH »
daarvoor:
klaas
  • 850 glt 2.5 20v 1994
  • Lid 10+
« Reactie #20 Gepost op: 10-06-2009 20:04:58 »
Vorige week had ik de rugleuning helemaal plat gezet, en toen kwam hij niet meer omhoog; dus ik kon niet meer (veilig) rijden....
De rugleuning gaat nog wel naar achteren met de motor, maar niet meer naar voren. Is het een bekend fenomeen dat hij wel de ene kant op wil maar niet de andere?
Is de oplossing voor mij ook de kabel inkorten, of is er iets anders aan de hand misschien?
BarryH
  • Lid 500+
« Reactie #21 Gepost op: 11-06-2009 18:13:33 »
@Klaas: het kabeltje inkorten is inderdaad de oplossing: ca. 1-1,5 uur werk. Wel eerst een aansteker en tieraps (niet te klein) op voorraad hebben
daarvoor:
klaas
  • Lid 10+
« Reactie #22 Gepost op: 15-06-2009 10:48:30 »
Ik had de bekleding nog los van de laatste keer probleem opzoeken, dus ik was uiteindelijk in 30 mins weer klaar =)
Toch wel leuk, zo zonder kosten weer een werkende stoel!
pac
  • Volvo 850 T5R aut. DOP
« Reactie #23 Gepost op: 17-08-2009 20:21:32 »
mmm ik ben, gezien alle topics, niet de enige met een hapernde rugleuning. Maar gelukkig is dit kennelijk makkelijk te verhelpen.
Toch nog een paar vraagjes. Waar kan ik de kabel vinden. Links, rechts, voor, achter. Moet ik beginnen met het losmaken van de zitting of van de rugleuning. Ik kan uit de plaatjes niet wijs worden waar het zit.
Hoor het graag....en mijn vriendin zegt snel want ze zit nu wel erg naar voren....;-)
  • Inspector Columba
  • Global Moderator
  • 855R 609 MT + V70 D5 AWD 452 AT6
    • Maikel's Volvo
« Reactie #24 Gepost op: 17-08-2009 20:50:21 »
Handig hè, allemaal verschillende topics over hetzelfde probleem ;)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,35353.msg702770.html#msg702770
R: Ferrita - PLX - Koni - Intrax - Android 4.4 Kit Kat
V70 D5 AWD:
pac
« Reactie #25 Gepost op: 17-08-2009 21:03:24 »
idd .....maar aan deze topic heb ik wat....thanx!!!
Euro
  • C70 T5 Saffron Intro-line '98
  • Lid 10+
« Reactie #26 Gepost op: 17-08-2009 21:30:22 »
Nou dan drop ik mijn net iets andere vraag ook hier héúr :P
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,35288.0.html
Eigenlijk is de resterende vraag vrij simpel.
Schakelaar of "as" kabel? Hoe de "as" kabel vervangen moet worden is dankzij dit topic mij duidelijk, de schakelaar, wel ... hij kan in vadis niet gevonden worden!?
Als ik klaas zijn post lees (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15838.msg682081.html#msg682081) zou ik zeggen "as", maar hij hem ging hij helemaal niet meer (neem aan ook niet met geheugenstand?)
pac
« Reactie #27 Gepost op: 22-08-2009 20:14:34 »
nou vandaag de stoel onder handen genomen. Was wel wat lastig om de bekleding los te krijgen maar toen ik door had dat de 2 handeltjes helemaal onderin ervoor waren om de stoel helemaal naar voren te klappen, ging het vrij eenvoudig. Binnenkabel was idd aan de korte kant. Losgeschroeft, buitenkabel doorgeknipt (ongeveer 1 cm) en van het losse gedeelte het metalen stukje erafgehaald. Het uiteinde van de buitenkabel even warm gemaakt (met dank aan de buurman want mijn aansteker was leeg) en het metalen stukje er weer opgedrukt. Vastgemaakt en klaar.....ik was binnen het halve uur klaar.
Daarna mijn vriendin in de stoel gezet en lekker heen en weer laten gaan....;-)))
Dank aan iedereen.
Jeroentjuh
  • Expert
  • V70N 2.4 MY08
« Reactie #28 Gepost op: 29-09-2009 21:38:57 »
Ik heb vanavond ook ff die kabel vervangen, werkt allemaal weer, mijn rugleuning gaat weer mooi naar beneden, omhoog ook, al1 het laatste stuk dan stopt die, gaat al1 verder als je steeds de schakelaar opnieuw indrukt, dus elke x bij het indrukken van de schakelaar gaat die klein stukje verder. Voor het vervangen werkte alles perfect.
Weet iemand zo wat dit is? Of moet ik morgen op mijn werk maar weer eens gaan kijken?  :angel:
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
  • \/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
    • thuurbo
« Reactie #29 Gepost op: 30-09-2009 01:12:49 »
Was dat niet die microswitch die moet detecteren of de leuning in de maximale stand staat?
Gr :eusa_think:
