Auteur Topic: OBD-I uitlezen en resetten  (gelezen 126545 keer)
Re: OBD-I uitlezen en resetten
« Reactie #75 Gepost op: 23-07-2008 00:49:16 »
Iemand een tip waar ik zou moeten zoeken,
op dit knopje drukken >> http://www.volvo850forum.nl/Themes/classic/images/dutch/search.gif
zoeken op 'ABS controller solderen'.
Zit haast zeker in de draden, homokineet of de sensor, er zit een metalen controlerunit in de auto en die schijnt eigenlijk nooit stuk te gaan heb ik begrepen. En reken maar dat iki het knopje ZOEKEN gebruikt heb.  ;D
Wees daar maar niet al te zeker van hoor.... ik heb op advies van de garage idd eerst de controller (idd een metalen) vervangen, resultaat van 7 storingen terug naar 1 en deze heeft tie nog steeds rechtsvoor sensor <40 km/h, daarom contactslot al vernieuwd maar daar had ik vaker last van dus moest toch gebeuren.  Nu dus nog steeds dezelfde storing op het ABS vandaar dan ook mijn eerdere conclusie dat er een draadbreuk ergens is (moet aan het doormeten)
« Reactie #76 Gepost op: 23-07-2008 01:01:36 »
reken maar dat ik het knopje ZOEKEN gebruikt heb.  ;D
'k geloof er niks van.  ;)
Antonio
  • KAKTUS
Re:OBD-I uitlezen en resetten
« Reactie #77 Gepost op: 17-10-2008 16:39:29 »
ik las maaaaanden geleden over de mogelijkheid van uitlezen kmstand via OBD. Ik heb gezocht met de geweldige zoekmachine, maar kom dan bij een kachelradiator uit.
wie weet waar dat uitlezen van de obd stond? Gaat om een 94/95 t5.
Hoor graag ff
groets Ton
« Reactie #78 Gepost op: 17-10-2008 16:48:34 »
Hoor graag ff
groets Ton
daar is een sticky topic over.  Over de zoekmachine resultaten trouwens ook.  ;) ;D
« Reactie #79 Gepost op: 17-10-2008 17:59:51 »
in het zelfde topic als je dit bericht hebt getypt.
op pagina 2.
  • Grinden is gewoon dots op de mobs gooien en doorlopen naar de volgende.
  • Polar lid
  • ... (voorheen 855 20V, 854 20V, V70 tdi en C70 T5)
    • Emerald
« Reactie #80 Gepost op: 17-10-2008 19:08:21 »
op pagina 2.
 :eusa_snooty:
Pagina 6.
 :eusa_whistle:
Citaat van: Lars
Dan ga je toch iets langzamer...
850GLT_2.5_20V_1993
  • Nieuw lid
« Reactie #81 Gepost op: 17-01-2009 23:18:21 »
Beste forummers,
net vandaag in het bezit van een 850 GLT 2.5 uit 1993 op LPG en meteen hommeles. Accupool eraf gehaald en voila, emissielampje brandt.
Aldus deze draad gevonden en meteen alles op pagina 1 gelezen en zojuist uitgevoerd.
Wat ik gedaan heb:
- Kap open, boel zoeken en auto op contact gezet met lampjes aan
- In elke gestoken (alle A en B) maar geen licht. Als ik op de knop druk wel een helder, fel licht.
Sleutel 1 tik terug en wel frisse lucht in de auto maar geen lampjes. Weer steken en bingo!
- A1 blijft constant branden maar niet zo fel als je op het knopje drukt, leuke is, ik heb geen automaat
- A2 idem
Aldus heb ik geen geknipper maar contstant, flauw brandend lampje.
Iemand een idee?
« Reactie #82 Gepost op: 17-01-2009 23:25:21 »
Wat ik gedaan heb:
dat is goed.
na het loslaten van het knopje, gaat het ledje vanzelf branden/knipperen.
je telt dan het aantal keren dat het lampje oplicht, en je hebt het eerste cijfer can de code, je drukt vervolgens nogmaals op het knopje, dan komt het 2é cijfer, en nogmaals voor cijfer 3.
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #83 Gepost op: 17-01-2009 23:27:16 »
 :eusa_snooty: je hoeft toch maar 1x te drukken?
voor de volgende code moet je nog een keer drukken
maar hij geeft de eerste code gewoon in 1x met korte tussen pauzes tussen de 1e 2e en 3e
« Reactie #84 Gepost op: 17-01-2009 23:28:48 »
ja klopt.
ik verwar inderdaad een paar dingen.  :eusa_doh:
850GLT_2.5_20V_1993
  • Nieuw lid
« Reactie #85 Gepost op: 18-01-2009 11:53:59 »
Citaat van: Ludo
dat is goed.
Ik heb het knopje ingedrukt en het resultaat was een fel rood lichtje echter na het loslaten bleef het uit, gaf geen kink?
  • Zeemans Tuning.
« Reactie #86 Gepost op: 18-01-2009 14:36:47 »
even goed opletten hoe lang je het lampje knopje vasthoud
ik geloof minimaal 3 max 5 seconden maar lees het nog maar even na
je kan ook proberen met draaiende motor.
gbb
  • Lid 10+
« Reactie #87 Gepost op: 31-03-2009 22:19:43 »
Als ik bij het resetten van het servicelampje het pinnetje in A7 steek dan gaat het ledje gelijk constant branden, Hier is op geen enkele manier verandering in te brengen.
Iemand enig hoe dit komt en hoe ik dit kan verhelpen?
  • Koen
  • '98 - V70 2.3 T5 SE
« Reactie #88 Gepost op: 28-06-2009 19:19:54 »
Hoe kun je het verschil zien tussen en OBD-I en een OBD-II?
'98 - Volvo V70 2.3 T5 SE - LPi - Garnet Red metallic - 17'' Comets - 667.000km
'00 - Volvo V70 2.4T AWD Nordic - LPG - Venetian Red metallic - 16" Persus - 376.000km
'96 - Volvo 850 2.3 T-5 Aut. - Dark Olive Pearl - 17" Titans - 370.000km
'96 - Volvo 960 2.5 24V aut. Oxford - Dark Olive Pearl - 16" Uranus - 355.000km
  • Universeel-Techneut
  • 850 nee nie meer & Glad & Groenig is gaan hemelen.
« Reactie #89 Gepost op: 28-06-2009 19:23:19 »
waar zit je sigaren-aansteker:
linkerkant vd console = odb1
rechterzijde is odbII waarbij de aansluitstekker daarvan onder t muntenbakje verstopt zit.
