Auteur Topic: OBD-I uitlezen en resetten  (gelezen 126532 keer)
Antonio
  • KAKTUS
Re: OBD-I uitlezen en resetten
« Reactie #30 Gepost op: 07-10-2007 22:25:38 »
Olla Roffelaars,
heb de stappen 2x opgevolgd, eveneens met draaiende motor. Service lampje  van m'n 92 850 glt blijft branden.
Iemand nog opties??
« Reactie #31 Gepost op: 07-10-2007 22:32:57 »
heb je de motor ook afgezet en opnieuw gestart?.
Antonio
  • KAKTUS
« Reactie #32 Gepost op: 07-10-2007 22:44:37 »
Yep,
beide opties precies volgens instruktie uitgevoerd.
Eerst met contact aan. Daarna nog een keer om zeker te zijn. Toen het lampje bleef branden, 2x de procedure gevolgd met draaiende motor. Alle keren aan het eind: contact uit / aan en starten. Lampje blijft branden.
Baksteen dan maar?
« Reactie #33 Gepost op: 07-10-2007 22:47:56 »
het moet normaal lukken hoor, op pagina 1 beschrijft mehn de juiste procedure.
probeer anders eens op deze manier:
contact aan, A7
4x op het knopje drukken.
als vervolgens het ledje gaat branden: 1x drukken.
gaat het ledje weer branden: 5x drukken.
vervolgens nog 1x drukken als het ledje brand.
het ledje gaat nu snel knipperen en de reset is voltooid.
« Laatst bewerkt op: 07-10-2007 22:49:35 door Ludo »
Antonio
  • KAKTUS
« Reactie #34 Gepost op: 08-10-2007 00:11:02 »
hmm,
Bij stap 4x op knop drukken en 5x op knop drukken, brand het lampje ca 3 seconden
Bij de stappen 1 x op knop drukken, krijg ik een code; iets van 2-1-1 of zo.
Als ik de eerste stap uitvoer (4x op knop drukken), dan brandt het lampje dus gedurende ca 3 seconden. Moet je in deze periode  stap 2 (1x op knop drukken) uitvoeren, of moet je wachten tot het lampje uit is??
hoor graag van je, maarreh morgen verder prutsen
« Reactie #35 Gepost op: 08-10-2007 00:14:55 »
ja, je moet als het ledje gaat branden, meteen drukken.
btw, de procedure die ik hierboven schrijf, is dezelfde als op pagina 1.  :evil:
Antonio
  • KAKTUS
« Reactie #36 Gepost op: 08-10-2007 00:31:50 »
 : :eusa_eh:
sorry, dat haal ik er niet uit. Wrslk door het uitlezen van foutcodes (waar je juist op het knipperende lampje wacht tot deze uitgeknipperd is) op het verkeerde been gezet.
Voeg anders even op blad 1 bij het resetten een paar keer het woord 'meteen' toe, dat voorkomt onduidelijkheden.
Ga het morgen opnieuw proberen. Thanx voor de hulp :eusa_clap:
  • Inspector Columba
  • Global Moderator
  • 855R 609 MT + V70 D5 AWD 452 AT6
    • Maikel's Volvo
« Reactie #37 Gepost op: 08-10-2007 06:38:41 »
Als je weet dat het lampje 3 seconden brandt doe je het fout  ;)
Je moet nl niet wachten totdat het weer uitgaat, maar drukken als het nog brandt.
R: Ferrita - PLX - Koni - Intrax - Android 4.4 Kit Kat
V70 D5 AWD:
Antonio
  • KAKTUS
« Reactie #38 Gepost op: 08-10-2007 11:20:42 »
met het doorlopen van de stappen (met direct drukken zodra het controle ledje brandt) is het gelukt.
service controle lampje is uut! ::)
Gracie maar weer!!!
« Laatst bewerkt op: 08-10-2007 15:58:03 door Antonio »
  • Polar lid
  • Slopel Astra Twintop + MG ZS EV
« Reactie #39 Gepost op: 08-10-2007 16:59:43 »
Draai dat lampje er gewoon uit  ;)
« Reactie #40 Gepost op: 09-10-2007 14:41:14 »
welke foutcode komt uit A7?.
monster900
« Reactie #41 Gepost op: 25-11-2007 13:59:08 »
Ik heb van de week een paarkeer de foutcodes gereset van m'n lambda sonde.  Wilde daarjuist nog eens kijken hoe het zat, maar de LED wil niet meer flikkeren, hoe vaak ik ook op het knopje duw, hoe lang of hoe kort ik het ingeduwd houd...
ewing
  • Gast
« Reactie #42 Gepost op: 25-11-2007 14:23:06 »
Misschien domme vraag, maar heb je het contact wel aan?
monster900
« Reactie #43 Gepost op: 25-11-2007 14:52:59 »
Ja, met contact aan, motor aan, allemaal geprobeerd...
monster900
« Reactie #44 Gepost op: 26-11-2007 10:51:19 »
GEVONDEN
Blijkt dus dat de OBDI ook afgezekerd is, samen met de ruitenwisser op het kofferdeksel...
Zekering nr 33 dus ;)
