Hallo allemaal
Het achterklep slot wilde soms niet meer open. Ik merkte dat bij het bedienen met de remote wel de deuren opengingen, maar het achterklep slot soms dicht bleef. Daarna wilden de deuren met de remote niet meer sluiten. Wel met de sleutel.
Nou aan de slag dan maar
Het resultaat mag er zijn: de klep sluit met een zachte klik, en het slot gaat weer mee open en dicht.
Fijne feestdagen, Jak
- Bekleding los: handvat bediening binnenzijde eraf. Plamuurmes erop aan de bovenkant en voorzichtig naar beneden drukken. 4 nokjes komen dan los. Uitnemen.
- dun karton tussen bekleding en vertikale stijlen plakken (tegen beschadigen)
- klep open-horizontaal. Vingers achter de klep en bekleding, bekleding aan onderzijde licht naar achter trekken (evenwijdig aan de klep), je hoort 4x klik, dan is het los. Goed vasthouden en niet laten vallen anders breken de bovenste klemmetjes.
- bekleding goed tegenhouden, het geheel 5 cm omhoogschuiven evenwijdig aan de stand van de klep, zo komt de bovenkant los. Beetje beleid noodzakelijk !
- handle binnenzijde losschroeven (2 bouten) en uitnemen
- De bedieningsstangetjes van handle buitenzijde los maken
- 3 bouten van slot losschroeven en van binnenkant uitnemen.
De plastic afdekplaat ligt er links naast
- Blijkt er bij inspectie een scheur in het slot te zitten. Vandaar dat de klep soms met wat geweld dicht moest !
- Motorhuis er afgeschroefd om te smeren. Doosje op de naad openbreken. Naad schoonmaken om later weer te lijmen
- Spindle van motorhuis. Alles zag er nog goed en niet versleten uit.
- De onderdelen. Kijk goed voordat je t uitelkaar haalt
Niet teveel vet aan de spindle. Electrische contacten schoonmaken en vetvrij houden.
- Scheur laten lassen. Daarna de las geverfd
- De klemmetjes zijn los verkrijgbaar, ze willen makkelijk breken. Onder op de foto zie je de bovenste klemmen. Door de ronde hoek kan je ze draaiend van de bekleding afhalen. De onderste (boven op de foto) kunnen aan de bekleding blijven zitten
- Bovenste (4) klemmetjes. Door de ronde hoek kan je ze draaiend van de bekleding afhalen. Dat is nodig omdat deze eerst aan de achterklep gemonteerd moeten worden, waarna de bekleding er rechtstandig opgeklikt kan worden. De bekleding krijg je niet gemonteerd als de bovenste klemmen aan de bekleding zitten, omdat het achtelicht in de weg zit.
- Onderste (4) klemmen kunnen blijven zitten. Bij monteren (klep horizontaal, staand achter de auto, goed tegenhouden zodat de bovenste klemmen niet breken) de bekleding "naar je toe trekken" om de klemmetjes in de onderste gaten te laten klikken.
- voor de volledigheid
