Lipton's new car 854 R
Gestart door lipton, 31-12-2006 18:38:33
lipton
#195
hey,ik heb mijn motorkap goed gestoken nu enkel nog mijn linkerkoplamp, die hangt teveel naar beneden, ik heb met de 3 moeren die achterin zitten, die heb ik los gemaakt maar krijg niet veel beweging in mijn koplamp.
enige tips ?
mvg
heb net de voledige koplamp losgemaakt.
en alles een beetje verzet, het is gelukt maar steeds is er nog een serieuze gaap tussen mijn koplamp en mijn motorkap.
geen idee iemand?
mvg
lipton
hier zie je als je goed kijkt wat vuil, krijg het niet weg met kuismiddel en met hogedrukreiniger.
hoe dan wel?
gisteren mijn nieuwe cd-wisselaar geplaatst
en nu mijn lamp die lager hangt.
iemand een idee om ze gelijk te krijgen.
heb ze al los gemaakt maar heb ze niet veel meer kunnen verhangen.
de lamp die lager hangt
de normale lamp
mvg
lipton
oohja, deze knop zag ik onder mijn voeten
wat is dit ??
mvg
Eugene
Schietstoel voor de passagier
Giovanni, volgens mij ligt die naad niet aan je koplamp, maar aan de motorkap. Kijk maar eens hoe de hoek aansluit met de hoek van het spatbord. Aan de andere kant ligt die gelijk, bij de kant met de grotere kier, ligt de kap iets hoger dan de hoek van spatbord.
Dat vuil tussen de letters kun je wegpoetsen met een beetje polijstmiddel. Het is wel even pielen, maar het resultaat zal er zeker naar zijn.
lipton
en hoe krijg ik dat dan gelijk ?
mvg
Eugene
Maar even zonder gekheid. HEt lijkt erop dat het stukje van het spatbord een beetje verbogen is. Je kan de motorkap iets lager krijgen als je de "vanger' iets lager monteeerd (als dat mogelijk is).
lipton
met vanger bedoel je dat klauwtje dat de motorkap vast houdt?
Turbo-Geek
Vwb dat logo kuis maken is er 1 manier:
1- met vislijntje logo verwijderen
2- lak vrijmaken van overgebleven tape
3- lak schoonmaken, evt een 'claybar' gebruiken
4- schoonmaken met water
5- Logo achterkant schoonmaken en zwarte dubbelzijdige aanbrengen
6- Logo terug plaatsen
Lijkt een hoop werk maar het is zo gebeurd en zo maak je het weer helemaal mooi. Bovendien heb je de gelegenheid om evt. het logo weg te laten als de 'gladde bak' lijkt te bevallen.
Eugene
Citaat van: lipton op 24-07-2007 23:41:24
Jup
lipton
kan je die dan lager zetten ?
dat wist ik niet.
mvg
Esveldt
Citaat van: Turbo-Geek op 24-07-2007 23:47:41
Ja, en een week en 2 poetsbeurten verder heb je er weer vlekken zitten.  :eusa_think:
Tenzij je van de detailer wattenstaafjes aanschaft.
Citaat van: lipton op 25-07-2007 00:32:09
dat wist ik niet.
mvg
Aan de onderkant van de motorkap, naast de grille, in de "bocht", zitten 2 afstandrubbertjes.
Deze kan je ietsje in hoogte verstellen door ze rond te draaien. Daarmee wil de kap nog wel eens een paar mm zakken. De kap mag de bumper niet raken, ter voorkoming van roestschade.
Eugene
dat wist ik niet.
mvg
ICM bovenstaande methode
Je kan de schroefjes ervan eens losmaken en kijken of je die vanger nog omlaag kan drukken. Kan zijn dat ie te hoog is gemonteerd. Misschien maakt het net genoeg verschil ;)
lipton
ik heb er vandaag een uurtje of 2 mee bezig geweest. het is indd iets beter.
