BBK wat past wel en niet..
Gestart door Johann, 08-01-2007 16:41:57
Citaat van: Laserblue op 04-02-2008 12:46:23
Citaat van: Jeroentjuh op 03-02-2008 22:09:29
Citaat van: JCviggen op 03-02-2008 22:04:02
Citaat van: Jeroentjuh op 03-02-2008 22:03:37
Weet iemand of de Porsche BBK zonder spacers in een 18inch immi peg past?
sure :)
Zeker weten?  ??? want 17" Imi's lopen niet vrij  :-\
Ik heb ze ook nog niet gezien met Imi's... :eusa_think:
Jeroentjuh
Citaat van: Emiel op 04-02-2008 19:15:04
sure :)
Uhh niemand die ff kan passen? Zal de afstand "hart velg-spaak" wel eens opmeten van een echte Peg en dan eens vergelijken.....
Jeroentjuh
sure :)
De spaak van de Immi's is volgens mijn leverancier op het punt van de klauw dikker dan van de Pegasus.
Met als gevolg dat de 17"ers in ieder geval niet passen. Maar misschien dat 18" net vrij loopt :eusa_think:
Maar de Imi's hebben toch nog 3 mm meer ruimte door de ET (43 tov 46), niet?
Citaat van: BenC70ES op 04-02-2008 20:35:16
De achterkant van de spaak zal wel dikker zijn dan OEM. Meten is weten...
Jeroentjuh
Citaat van: Emiel op 04-02-2008 20:37:55
Ik heb ff in een 17 inch Peg gemeten, daar heb je zo'n 44/45mm tussen het hart van de velg en de binnenkant spaak
In 18 inch immi Peg heb je alleen aan de buitenkant die 45 mm, als je verder naar binnen gaat wordt dit snel minder...
Ik zal morgen even zo'n Porsche-set in een 18" imi leggen, dan weten we het ook.
Citaat van: M a r c op 07-02-2008 23:09:30
en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en? en?  :eusa_pray:
Past niet.  Er zit een dikke rand aan de achterkant van de spaak en die loopt niet vrij, scheelt zeker 4mm.
Jeroentjuh
Citaat van: M a r c op 08-02-2008 16:48:48
Dat idee had ik zelf ook al toen de de spaak zag, maar das wel jammer.....
Turbo-Geek
5mm spacer is dan toch een oplossing ?
yep, valt op zich nog wel mee, alleen zit je met één ding:  als je een 5mm spacer toepast dan valt je centreerrand voor de velg weg.... dan zou de velg alleen nog maar op de bouten centreren en dat werkt niet. Dus moet je minimaal een 10mm spacer toepassen met daarop weer een centrering voor de velg.
Past zo'n Porsche set wel achter een Volan?
