BBK wat past wel en niet..
Gestart door Johann, 08-01-2007 16:41:57
Turbobiker
Citaat van: M a r c op 28-09-2009 15:04:02
Ik denk dat Spekkie de 303mm set bedoelt van XYZ....  moet eerlijk zeggen dat geen idee heb of die wél in een Titan past.  En 303mm is natuurlijk nog niet echt Big...
Het gaat ook niet om het formaat van de schijf, mar om de remklauw die al beter is en een remblok met meer oppervlak... Op die manier haal je zelfs uit een 280mm schijf meer remkracht. Volgende punt zijn betere schijven...
:eusa_doh:
De Tussenpaus
T o m
Citaat van: Turbobiker op 28-09-2009 16:47:24
:eusa_doh:
Normaal bemoei ik me niet met discussie's hier maar dit klopt niet helemaal!  ::)Natuurlijk maakt de diameter en dikte van de schijf uit. Deze moet de wrijvingswarmte van het remmen verwerken en hoe meer massa de schijf heeft des te minder deze opwarmt. Het uithoudingsvermogen (en dus remkracht) zal groter zijn met een grotere en dikkere schijf.
Hoe kan je anders verklaren dat de "politieremmen" van de S60 veel beter remmen dan de standaard S60 remmen met enkel een 1 zuiger remklauw?
Juist! De diameter en dikte van de remschijf zijn veel groter. 320x32mm.
vergeet het moment niet  ;)
sas
Citaat van: spekkie99 op 28-09-2009 15:57:36
keek eigenlijk meer naar de 28? mm set. zelfs die lijkt me een goede upgrade.
maar past de 303 idd niet achter titans?
Ik krijg hetzelfde bestelnummer te zien als de 330mm
Turbo-Geek
Citaat van: sas op 28-09-2009 17:17:00
PAS OP !!!!! Niet teveel achter die maatvoering website info aan gaan van XYZ, D2 Racing, Ksport en alle andere varianten.
Ik heb het ook gezien en ze tellen gewoon door in theorie, maw Er is hopelijk 1 set gemaakt en de rest tellen ze door ahv het wieldiameter wat steeds groter wordt.
Zo zijn er ook 400mm kits voor de Volvo 850, nou ik vraag me af wie die gemonteerd heeft en welke 20" wielen er dan onder zitten.
Kortom, heel veel hypothese omdat ze al die maten onmogelijk allemaal pas gemaakt hebben op een daadwerkelijke Volvo 850.
Hiermee kan je dus goed de bietenburg op gaan.
Dave
Citaat van: sas op 28-09-2009 11:26:46
Ok de brackets zijn wel pas te maken idd.
Vraag me alleen af welke schijven ik dan kan monteren, niet de S60R, want de Carrera 2 klauwen zijn kleiner dan die van de 993 II zodat ze ieder geval wel in m'n Titans passen...
Iemand een idee welke schijven je dan moet hebben?
Probeer het eens met XC90 schijven. Deze zijn 316mmx28mm, wat even dik en niet veel groter is dan de schijven waarvoor de klauwen bedoelt zijn.
0,5mm tussen klauw en spaak, is dat voldoende ruimte?.
Of toch beter/veiliger een spacer gebruiken. ???
Citaat van: Ludo op 08-10-2009 09:17:39
een halve mm? ???
dat lijkt me wel beter ja.
of bedoel je een halve cm?  :)
0.5 mm  :o
gemeten met van die dunne metaalstripjes zeker...
als de klauw warm wordt bij het remmen ben je die 0.5 mm wel kwijt denk ik.
Citaat van: spekkie99 op 08-10-2009 09:22:14
5 blaadjes papier, kunnen er net tussen. ;D
De klauw was wel goed warm, denk dus wel volledig uitgezet.
Het is dus toch verstandiger om de spacers te laten zitten?.
Eugene
0.7mm is nét niet genoeg weet ik uit ervaring ;)
Wout309t
Ach, hij maakt vanzelf ruimte...
2011 V70 2.0T R-Design MT
Rudy-M
#268
Vraagje uit pure nieuwsgierigheid: passen (originele) Nebula's over de Porsche klauwen, liefst zonder spacers?
edit: en toevallig loopt er op VS een draadje over Nebula's, met het antwoord op mijn eigen vraag: nee. Jammer.
jero
Iemand reeds ervaring met de 303mm XYZ big brake kit ?l Heb in een ander topic gelezen dat deze zonder spacers achter Volans passen.
Welke maat van XYZ zou met spacers nog wel achter Volans passen ?
Alvast bedankt voor de reacties.
