Automaat
Gestart door Jilles, 22-01-2007 13:10:19
Jilles
Geachte HH technici,
Mijn overigens fantaschtisch rijdende en automatisch schakelende 12 jarige Volvo Wagon, heeft alleen problemen met de een koud opschakelen. Bij 's morgens weg rijden in de D (rive) stand, blijft de bak hangen in (ik schat) de 2e versnelling. Door met de hand,-tijdens de rit-, even terug te gaan naar de N(eutral), schakeld de bak wel door naar een hogereversnelling. Wanneer er weer terug wordt gegaan naar bijvoorbeeld stationair (stoplicht), herhaald dit phenomeen zich weer. Echter na 10 minuten (bak warm?) is alles normaal, en schakeld de auto zeer soepel.
Bij navraag bij de vorige eigenaar, vertelde deze dat de automaat dan ge-reset moet worden??. Wie kent de oplossing voor dit probeem? Mvgr Jilles.
Wat is het niveau van de bakolie?
Dat klinkt naar een schakelstandensensor (ook wel pnp switch genoemd) die aan het einde is.
Jilles
Aan 1000+: Niveau b ak is ok! Zowel Warm als koud gemeten!
Aan MEHN: zit de PNP switch bij de "schakel" handle?
Nee die zit bovenop de automaat en zorgt ervoor dat de beweging van de hendel (kabel) wordt omgezet in een draaiende beweging. Soort hefboom.
Ook de achteruitrijlampen worden door die PNP switch aan en uitgezet.
Als je de hendel in de auto eens een keer of 20 heen en weer beweegt (met de motor uit of de voet op de rem) wordt het dan minder?
Ik had bij koud weer het volgende probleem: als ik wegreed dan schakelde de automaat niet naar de 2 en bleef in de 1 staan. Als ik de hendel dan zelf in de 2 of L trok en weer in D zette was het opgelost.
Op een gegeven moment startte mijn auto ook niet meer als de hendel in P stond. Als ik m dan IETS richting R trok tijdens het starten deed sloeg de auto wel aan.
Na het vervangen van de PNP switch (ongeveer 100 euro ex montage) waren de problemen opgelost.
Spin!
www.vm-parts.nl
Jilles
Bedankt MEHN,
Klinkt als een gelijksoortig probleem en is voor een relatief laagbedrag uit te proberen. Ik neem tenminste aan dat dit met  vraagbaak info is uit te wissellen.
Hoe kan ik je antwoord waarderen of gaat dit automatisch?
Mvgr Jilles
Gaat geheel automatisch ;D
Kijk maar naar de sterren die ik van Ben heb gekregen 8)
Citaat van: Spin! op 22-01-2007 13:37:19
Citaat van: Jilles op 22-01-2007 13:19:32
Aan 1000+
euhm... :P
(zo heet ie niet!)
Citaat van: mehn op 22-01-2007 13:48:45
;D ;D ;D
Maar
Aan 1000+
euhm... :P
(zo heet ie niet!)
Maar ja, vind @®- maar eens op je toetsenbord. ;D
Citaat van: Jilles op 22-01-2007 13:40:34
Geweldig!
:eusa_clap:
Spin!
Doet me weer denken aan vroeger, toen ik ook het 1e bericht plaatste  ::)
www.vm-parts.nl
Jilles
 8)
Hierbij mijn dank voor de antwoorden
Spin!
Citaat van: Jilles op 22-01-2007 15:08:39
8)
Komt goed allemaal, dit is de grootste vraagbaak over de 850/x70, als je het hier niet vindt, dan vindt je het nergens!
welkom trouwens! ( als je meer dan 1000 berichten hebt verzonden dan krijg je 5 sterren, en als je sterren gekleurd zijn...tsjah, dan 'bezit' je het forum min of meer  ;) )
www.vm-parts.nl
