Volvo 850 T5 R 2e versnelling schiet er uit
Gestart door Harpert, 10-04-2007 12:59:00
Harpert
heb een Volvo 850 T5 R uit 1995 km stand ca. 205.000 km bij het rijden waarbij geen gas wordt geven schiet de 2e versnelling er met kracht uit heeft iemand enig idee wat de oorzaak is bv de kabels of moet ik het in de bak zoeken.
Gr Harpert
reneetje
Gebeurt dat met gas lossen dan?
In dat geval zouden je blok rubbers weleens gaar kunnen zijn, en dan bedoel ik niet alleen het bovenste (bekende) blokrubber . :-\
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
Harpert
Het is het geval dat de 2e versnelling er uitschiet als je op dat moment geen gas geeft dus niet direct als je het gas hebt losgelaten.
Joachim1
Kan zijn dat je blok erg veel kanteld als je gas loslaat...de 2 motorsteunrubbers kunnen mischien stuk zijn?moet je wel kunnen zien
aan vieze olie die er op zit...de bovenste en distributie zijde rubbers kun je simpel op speling/slijtage controleren.
Kan ook zijn dat de 2 gewoon ral is en er daardoor uitschiet  :eusa_wall:
Harpert
de auto gat dinsdag op de brug dan ga ik het controleren
Ronbroek
Hoi Harpert, iemand vraagt er dan altijd : Foto's ??  ;D
Harpert
Fotos van de auto of van de eventuele reparatie.
Gr Harpert
Eugene
Citaat van: Joachim1 op 11-04-2007 22:35:01
...de 2 motorsteunrubbers kunnen mischien stuk zijn? moet je wel kunnen zien
Dus je ziet of de motorstuenrubber stuk is omdat er dan vieze olie op zit ???
Citaat van: Eugene op 14-04-2007 10:53:19
Rubbers vooraan het subframe en achteraan het subframe zijn gevuld met olie.... ;)
Eugene
Citaat van: Emiel op 14-04-2007 18:01:00
oow, die... Dacht dat het ook over de bovenste- en rechter- ging.
Harpert
Motorsteunen gecontroleerd zijn goed dus nu verder zoeken, alleen is niet zeker of er een orginele motorsteun zit boven op de motor dat ga ik deze week checken
Citaat van: Harpert op 23-04-2007 12:44:26
Heb je een foto hiervan?
Joachim1
De 2e versneling is ook wel lekker om even  vol gas te gaan  ;D
en dan bij 2000toeren wil ook wel helpen bij die turbo,s
Als je optrekt in de 2e en je voelt aan de pook is deze dan trilingsvrij of?
Harpert
Bij optrekken is de pook trillings vrij en zit ook stevig in de versnelling je drukt hem er niet zomaar uit.
Foto's zal ik maken
Harpert
