Nieuw 850 lid NU MET FOTO'S !!
Gestart door brutus, 11-06-2007 12:22:45
Citaat van: Claudia op 12-06-2007 18:34:30
Heeft iemand al om foto's gevraagd?
Ik geloof 't niet. :eusa_think:
Citaat van: FGG op 12-06-2007 22:43:43
Dan doe ik dat nu.... waar blijven de foto's? ;D
En welkom... ;)
brutus
Foto's komen! Heb als het goed is sinds vandaag adsl in mn nieuwe hok.
Verwacht aan het einde van de week er wel iets op te hebben staan..
Vanmorgen voor het eerst van mn leven Volvo-vet op mn handen gehad, dat beviel best goed!
De bovenste motorsteun was echt verrot, vervangen door een poweflex steun.
Wat een feest, gas te geven! Had ik nog niet echt gedaan, uit angst voor het beruchte spruitstuk (scheuren ervan)..
Zie dat bRutus en Emiel me ook al welkom hebben geheten, dus dat zit wel goed lijkt me..
Was eigenlijk wel verbaasd dat de naam Brutus nog niet gebruikt was, meestal wel het geval.
Had niet gedacht dat iemand zn auto bRutus zou noemen! Wel terecht in geval van de 850..
Eugene
Citaat van: brutus op 13-06-2007 15:15:28
Terecht in het geval van die betreffende 850 ;)
Hey welkom op het forum !!
Citaat van: Eugene op 13-06-2007 15:16:13
Tja bRutus is ook een beetje een apart geval.  :eusa_whistle:
fbm
Citaat van: fearless op 13-06-2007 20:16:40
;D ;D
ohja welkom Brutus 2
brutus
Heb sinds afgelopen weekend weer adsl, dus meteen fotootjes erop gezet..
Komen in de toekomst nog wel meer op te staan, maar voorlopig deze.
Laat maar horen!
Oeh, echt nog 1 van de oer-850's, 1 van de eersten zo te zien? Mooi!  :eusa_clap:
brutus
Tja ik weet eigenlijk nog heel weinig van deze auto's.
Is '92 het eerste bouwjaar van deze serie?
Kwam er gister trouwens achter dat ik geen abs heb (de vorige eigenaar zei van wel), had dat verder niet gecontroleerd, tot gister, in gecontroleerde situatie gelukkig..
Was dat nog niet standaard, of bestond het niet eens?
Er moet wel ABS op zitten. Volgens mij was dat zelfs standaard ::) Brandt je ABS lampje niet? Hoor je als je na de start gaat rijden bij circa 30 km/h wel de ABS zelfcheck (een soort van kraak)? Ligt de ABS stekker niet los (stekker bovenop linker veerpoot als je de kap opendoet)? Zit de controller er überhaupt in? (zilvergrijze rechthoekige kast direct naast de linker veerpoot)
brutus
Ik ga vandaag nog kijken!
Kan me niets herinneren van een krakend geluid.
ABS lampje brandt zeker niet (niet onder het rijden).
ABS heeft normaal toch zo'n groot vierkant blok waar metalen leidingen vandaan / naartoe lopen?
Waar zit die dan?
Citaat van: brutus op 25-06-2007 09:59:18
Ik gok dat je nu op de controller doelt... die zit dus naast de linkerveerpoot. Trok laatst ook de kap open van een 850 waar heel die controller miste... lekker veilig als je denkt dat je ABS hebt in een bocht oid  :eusa_wall:
The Saint
Mooie kleur Brutus! En welkom op het forum.
De stootstrips een beetje donkerder maken zou wel mooi zijn.
No shirt no shoes, no pinball
Robert Haven
Welkom hier!
Gezien je avatar....jij bent toch niet degene die van het trapje is gestuiterd? ???
brutus
Kan even niet citeren, maar als antwoord op Taranis:
Heb vanavond gekeken, voor mn linkervoorpoot (sta voor de auto) zit het koelvloeistof reservoir.
Daarvoor een zwarte doos van +- 15 cm hoog 10 cm breed, 15 lang. Zit hier de ABS unit soms in?
Er komen wel 2 hardplastic pijpen uit, die richting, de radiator gaan..
Heb nog niet naar loszittende stekkers gekeken.
