S70 GT3582 Project...+500 PK
Jeff
Citaat van: mitchelli op 16-02-2010 10:06:12
Ja de vorige eigenaar heeft er weer een heel interieur ingezet  :-\ Inclusief een 4 gats 15 inch reserve wiel.....waar ik dus helemaal niets aan heb  :-X
Zit nog te twijfelen of ik weer voor de genudiseerde binnenkant ga...
CiteerHij klinkt nu net als mijn diesel
Toch wel jammer dat je die koppeling zo goed hoort.
Ja dat is jammer.En weet niet waarom dat nodig is,maar het is niet anders...Maar zodra ik rij heb ik er geen last van  8)
Waar zijn je kuipstoeltjes dan, die zaten er toch eerst in?
darius
Lezen Jeff lezen , het staat er ALLEMAAL in...
No show, only go.
Thijssie!
darius
Citaat van: Thijssie! op 16-02-2010 14:39:02
2 posts geleden :eusa_eh:
Toch al VIJFTIG paginas terug vervangen voor scheel stoelen....
No show, only go.
Thijssie!
Citaat van: darius op 16-02-2010 14:43:38
Ik bedoel dat mitch 23 posts geleden het over het misschien leeghalen van zijn interieur heeft...
Walter
Citaat van: VolvoMafia op 16-02-2010 08:49:09
he?? waar zijn je kuipstoelen gebleven? Je had er toch andere stoelen in staan of ben ik ff van het padje af?
twee posts daarvoor stond mijn verhaaltje hierboven...
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
mitchelli
Jaaaa,want had eerst interieur kaal gemaakt en kuipstoelen erin,daarna vervangen voor scheel stoelen en daarna weer vervangen voor de kuipjes van ET en daarna heeft de vorige eigenaar weer de orginele stoelen erin gezet en nou dus misschien weer de kuipjes van ET..............daar  :P
850 Ra$ing
#2602
Citaat van: mitchelli op 16-02-2010 08:06:26
Ik hoor net 41 punten....
Ik heb totaal 42 punten gehaald, hopelijk voldoende voor het weekendje weg.
mitchelli
Ja ik hoop dat ik ook genoeg heb...
Het probleem dat af en toe de turbodruk minder is,is er niet meer. Heb nu alleen nog last (het is best irritant) van het inhouden na overschakelen (bij vol doorjanken)...Heb dus al de greddy bov closed loop gemaakt,maar dit geeft nog niet het gewenste resultaat. De afr meter geeft nog steeds een te rijk mengsel weer na op het gas te gaan,en gaat na wat inhouden vd motor weer naar 0.8 en dan trekt hij weer als een beest.
Zit er aan te denken om weer de orginele bov samen met de greddy te laten werken.Zou dit een verbetering geven?
Walter
hoor net dat binnen enkele minuten de uitslagen er kunnen zijn....
Facta non verba
Jeroentjuh
Citaat van: VolvoMafia op 18-02-2010 10:19:43
Heb ik net, ik mag naar de landelijke finale  :eusa_whistle:
Turbo-Geek
Citaat van: mitchelli op 18-02-2010 10:05:31
Als je na het overschakelen inhoud, en de AFR te rijk is heb je dus relatief gezien te weinig lucht in het mengsel. Door het nog meer af te blazen in wat voor manier dan ook zorgt er niet voor (in mijn ogen) dat het in het inlaatspruitstuk komt.
Ik denk persoonlijk dat je het meer moet zoeken bij de afstelling.
Walter
Citaat van: Jeroentjuh op 18-02-2010 12:47:11
Ook nét aan hahahaha. Net voor mijn collega... Gefeliciteerd! Mitch hangt ergens rond de 160 geloof ik
Facta non verba
mitchelli
CiteerAls je na het overschakelen inhoud, en de AFR te rijk is heb je dus relatief gezien te weinig lucht in het mengsel. Door het nog meer af te blazen in wat voor manier dan ook zorgt er niet voor (in mijn ogen) dat het in het inlaatspruitstuk komt.
Zou kunnen.Ga denk toch even met orginele bov proberen voor de zekerheid...Maar dan moet ik er wel een zien te regelen.....
CiteerOok nét aan hahahaha. Net voor mijn collega... Gefeliciteerd! Mitch hangt ergens rond de 160 geloof ik
Heb nou geen idee of ik nu wel of niet een weekendje weg heb...
Walter
Citaat van: mitchelli op 18-02-2010 15:10:03
nope, das volgens mij de eerste 100
Facta non verba
