Auteur Topic: OBD2 scanner  (gelezen 1516 keer)
solexpaul
  • Lid 10+
OBD2 scanner
« Gepost op: 23-09-2007 11:11:54 »
Hallo allen,
Op marktplaats.nl staan diverse apparaatjes om OBD2 uit te lezen en te resetten. Ook waarbij gemeld wordt dat het werkt op onze Volvo's.
Mijn 2.4 benzine uit 2000 heeft in ieder geval OBD2 en ik wil zo'n apparaatje aanschaffen. Kost nog geen EUR 100 dus drie keer laten uitlezen en je hebt het machientje eruit.
Is er iemand die ervaring heeft met de diverse OBD2 uitleesapparaatjes?
Alvast bedankt voor de reacties.
Paul
940 B230FB ZF4HP22 donkergroen metallic 1992
Prius Business edition 2006
Mercury Sable 3.8 LS (langlopend reparatieproject) 1992
b0nkolok
  • Volvo "for life"
  • Volvo V70 R awd 1998 aut. twin-pipe + 850 T-5R
Re: OBD2 scanner
« Reactie #1 Gepost op: 28-09-2007 20:25:19 »
Hallo allen,
Paul
Lijkt me bijna niet mogelijk om een app. van 100 euries voor onze roffels te gebruiken. Nooit van gehoord. We lezen codes d.m.v. de stekkertjes makkelijk uit (KGH = kost geen hol).
Jan, meer dan 35 jaar Volvo gek
solexpaul
  • Lid 10+
Re: OBD2 scanner
« Reactie #2 Gepost op: 29-09-2007 22:18:17 »
Uitlezen met knippercode werkt helaas niet bij een OBD2 auto zoals de 2.4 motor uit 2000........
  • Erger nog : Een Astra 1.4T uit 2018... In het rood
  • Het valt niet altijd mee
Re: OBD2 scanner
« Reactie #3 Gepost op: 29-09-2007 22:25:13 »
.... Kost nog geen EUR 100 dus drie keer laten uitlezen en je hebt het machientje eruit.
Kost het geld dan om het uit te laten lezen ? :o
Je hebt wel kabels in de handel voor een paar tientjes en op Internet zijn ook wel zelf-soldeer schema's voor OBD2-interfacing te vinden.
En een stuk OBD2 software is ook wel te bekomen...
Probleem is dat wat ik tot nu toe heb gezien, eigenlijk alle algemene dingen wel kan maar juist de specifieke dingen zoals het lampje resetten en zo niet ukt
Citaat van: Claudia
Misha snapt het. :azn:
Ja, zie je wel, Misha snapt het
Rai
  • ex 850R Sedan
Re: OBD2 scanner
« Reactie #4 Gepost op: 30-09-2007 22:53:12 »
Ik heb via ebay in duitsland zo'n kabel gekocht, inclusief software. Ik kan daar mijn 850 (met OBD bijna 2) voor een groot deel uitlezen en in ieder geval ook het servicelampje resetten. Ik kan alleen hiermee niet mijn motronic 4.3 uitlezen, dat schijnt analoog te kunnen. Ledje en weerstand ligt al thuis hiervoor.
De software die ik heb gaat tot en met volvo's van '98, dus daar heb je niet veel aan, maar ik wil er maar mee aangeven dat het wel degelijk kan werken.
Gr  :)
Re: OBD2 scanner
« Reactie #5 Gepost op: 30-09-2007 23:40:29 »
Ik heb via ebay in duitsland...
linkje ?
Rai
  • ex 850R Sedan
Re: OBD2 scanner
« Reactie #6 Gepost op: 05-10-2007 22:24:27 »
Link(je) ;D:
LINK
« Laatst bewerkt op: 05-10-2007 22:34:54 door moderators »
  • Lijnoliekoning
  • Polar lid
Re: OBD2 scanner
« Reactie #7 Gepost op: 05-10-2007 22:42:33 »
Duizend maal dank!
Zojuist besteld ;D
Rai
  • ex 850R Sedan
Re: OBD2 scanner
« Reactie #8 Gepost op: 05-10-2007 22:47:04 »
Duizend maal dank!
Zojuist besteld ;D
1x is wel genoeg, kan één van de andere naar de moderators voor het netjes maken van mijn link  ;)
Arcadia
  • Lid 10+
Re: OBD2 scanner
« Reactie #9 Gepost op: 06-12-2007 22:46:14 »
OBD2 uitleesapparaatjes zijn hier in NL ook gewoon voor 99 Euro te koop, ze staan bijv. altijd in de Toolspecial van Harrems Tools (een groothandel die aan iedere automaterialenzaak in NL levert)..
Werken prima..
LekkeRRRR
    • Uncle Olav
Re: OBD2 scanner
« Reactie #10 Gepost op: 04-06-2008 16:10:06 »
Het apparaatje hier aangeboden:
http://www.tradera.com/auction/auction.aspx?aid=65909601
is hetzelfde als de onderste op deze pagina:
http://www.ilexa.co.uk/acatalog/volfcr.html
Bieden op Tradera is niet mogelijk omdat de verkoper heeft ingesteld dat alleen Zweden mogen bieden.
Ik heb de verkoper gemaild (Jarmo Renner, info -at- elektroniknytt.com) en hij wilde wel naar NL leveren.
Kosten incl. verzending naar NL was bij mij 610 SEK of 65 Eur.
In ieder geval kan ik nu mijn servicelamp resetten. En daar was het om begonnen.
;)/jan
erikdb
  • Lid 10+
Re: OBD2 scanner
« Reactie #11 Gepost op: 13-10-2021 21:06:23 »
We zijn 14 jaar verder, maar ik heb eigenlijk dezelfde vraag als degene die dit topic startte: wat zijn de ervaringen met diverse (goedkope) OBD2 lezers die je online kan kopen?
Deze staat bv op bol.com, 28 EUR: https://www.bol.com/nl/nl/p/dynabright-obd2-scanner-voor-auto-uitleesapparatuur-auto-storing-zoeken-diagnosecomputer-obd2-uitleesapparatuur-obd/9300000044703005/?bltgh=pnQePZTpr6w-klNVvchP5w.2_17.18.ProductTitle
Het is tegenwoordig een apart kastje met eigen interface, dus je zou geen software meer hoeven te installeren op je eigen laptop. Maar kan me zo moeilijk voostellen dat zo'n kastje mijn wagen begrijpt...
  • Global Moderator
Re: OBD2 scanner
« Reactie #12 Gepost op: 14-10-2021 14:18:34 »
Hij leest ook alleen EOBD foutcodes (=Motormanagement)
erikdb
  • Lid 10+
Re: OBD2 scanner
« Reactie #13 Gepost op: 14-10-2021 20:21:14 »
Directe aanleiding is het ABS lampje. Vorig jaar brandde die ook, en toen heb ik eerst een tijd zitten klooien met de module voordat Knip de foutcodes uitlas en het probleem bij de sensor linksachter bleek te zitten. Dat wil ik dit jaar slimmer doen.
Ik ben nu voor deze bluetooth versie gegaan: https://www.bol.com/nl/nl/p/obd2-scanner-bluetooth-elm327-obdii-auto-computer-uitlezen-car-reader-diagnose/9200000079793641/?Referrer=ADVNLGOO002060-G-122163542584-S-1039332616229-9200000079793641&gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aKuVqO7EexSxSm49Hm0lns-fQtadW8GND2bdv5ET2hsFQ3nW5rUQIgaAjgrEALw_wcB
Zaterdag zou die aan moeten komen, ik laat weten of het werkt.
hilko73
  • Buurman tuner ;D
Re: OBD2 scanner
« Reactie #14 Gepost op: 14-10-2021 22:01:18 »
Afhankelijk van je auto werkt zo'n dongel prima met de 850-OBDII app.
En die app zorgt dus dat er iets gelezen wordt, de dongel is alleen maar het doorgeefluik.
