Over Roetmobiel en meer.....
Gestart door elianmars, 04-10-2007 22:49:12
Citaat van: Jeroentjuh op 10-01-2009 10:54:16
Gewoon een 185pk D5 erin hangen, leuk project om dat lopend te krijgen.....
Als je aan zo'n project begint kun je er beter een T5 van maken, dat is evenveel werk ;)
Is er trouwens qua motor een verschil tussen een TDI en een 2.5D? Marcel moet de laatste hebben, zal wel moeilijker worden.
ief
Jeumig Marcel, net het hele verhaal gelezen. :o Ik hoop dat het financiƫle leed enigszins mee gaat vallen.
Veel sterkte en succes gewenst.
Volvo 850 Clublid
Ties
Wat een ellende man. Dat het maar snel en goed opgelost mag worden. succes!
Eugene
Ow, dat is flink balen zeg :-\
Moet er meteen een compleet ander blok in dan? Kun je niet alleen een andere kop laten monteren?
Jakkes, wat een K storing, die klepstoter.
Maar welke verdere schade is er precies?
Vreemd dat zo'n klepstoter uit elkaar kan klappen. Zijn dat bij die motor hydraulische of vaste klepstoters? Kun je volstaan met een nieuwe kop of is het onderblok ook beschadigd?
volgens mij had ie hydrauliche en zijn ze nog niet heel lang geleden allemaal vervangen?
Ik hoop dat je niet al te veel schade hebt en kan volstaan met een koprevisie of nieuwe kop.
D5 blok dr in lepelen klinkt wel gaaf  ;D
Om op dit moment even geen verdere kosten te krijgen, heb ik gezegd dat ze maar moeten stoppen met demonteren.
Er zit nu sowieso een behoorlijke operatie aan te komen.
Lijkt me beter om dat ergens anders te laten doen, om nog een beetje de kosten te drukken....
Volgens Hooftman is er grote kans dat er ook rommel in het karter is beland.
Geen leuk nieuws Marcel.
Hoop dat je het financiel nog enigszins aanvaardaar kan houden.
Lees net je laatste post. Hoop dat je een mooi blok kan vinden.
Succes met alles!
darius
Das een tegenvaller Elianmars. Een schade auto met weinig kms vinden ?
Succes ik blijf je volgen..
No show, only go.
Freakybaby
Citaat van: elianmars op 10-01-2009 10:11:52
Zojuist Hooftman aan de telefoon gehad. Ze zijn toch met de wagen aan de gang gegaan en hebben geen goed nieuws.
Klepstoter uit elkaar geklapt, flinke schade....
Ze konden me geen oorzaak geven..
Nu maar gaan denken over hoe verder.
Nieuw blok. Is de auto dat nog waard?
Ik heb het voor elkaar gekregen om een 'onverwoestbaar' blok te slopen :eusa-shifty:
Dat is balen Marcel! Dus echt een worst case geval.. :(
Citaat van: arjenT5R op 10-01-2009 11:55:21
Zijn die hydro stoters idd vervangen?
GeertG
Even goed de opties bekijken voor een beslissing te nemen.
Maar wat zonde zeg !
Succes met vervolg
(wijlen NBP V70R LPi)
VolvoDeMio
S H * T
Sterkte!
Mocht Arjen gelijk hebben....
dan kan het zinvol zijn om aan eventuele garantie of coulance te denken.
En dan is het misschien zinvol Hooftman het e.e.a. vast te laten leggen, ze inderdaad niet verder te laten gaan om degene die de 'klepreparatie' uitgevoerd heeft een kans te geven er naar te kijken.
Maar balen blijft het!
Esveldt
Dat is allemaal niet zo mooi Marcel.
Ik was het als mede roet rijder allemaal al wel aan het volgen.
Succes verder, benzine prijzen zijn al weer gezakt, dus het zal wel een mooie CY worden.
Black Magic
De berichten worden er niet beter op Marcel  ::) maar sterkte en succes met het verloop.
