Auteur Topic: uitlaatsteun bij achteras s70 afgebroken  (gelezen 32929 keer)
    • Volvo foto album
Re: uitlaatsteun bij achteras s70 afgebroken
« Reactie #45 Gepost op: 19-06-2012 23:58:16 »
Daar denk ik niks van  ::)
jacques1967
  • BETER GELAST DAN GELEAST.
« Reactie #46 Gepost op: 16-07-2012 20:13:01 »
Afgelopen weekend was ,,de mijne,, ook zover. De beugel aan de onderzijde en het schroefdraad van m 8 waren in zovergaande staat van ontbinding dat mij niets restte om handmatig het resterende deel de genadeklap toe te brengen. De bovenzijde van de achterste uitlaatpijpbeugel was nog te redden. Vervolgens heb ik twee variabele diameter (50-65 mm) slangenklemmen  gepakt . Zijn mooie 2 cm brede klemmen die je vastzet met m6 imbusbouten(soort van schaal die je open kan klappen).  Daarna een metalen strip van 25 mm breed  en 12 cm lang gemaakt met in het midden een verzetje om het hoogteverschil van de klem tov de pijp te overbruggen en de strip op zijn plek te houden. De klem aan weerszijden van de uitlaatbeugel gemonteerd en de zaak zit weer muurvast . Had het materiaal liggen en de reparatie duurde al met al 20 minuten. Het kan ook sneller.
robbar
  • Er zijn geen problemen alleen maar uitdagingen !
    • 1
« Reactie #47 Gepost op: 15-11-2013 13:32:12 »
Denk ga zelf eens kijken bij mijn S70 hoe de steun er uit ziet, maar dit is wel een heel aparte  :eusa_shifty:
Maar het zal niet zo snel kapot gaan denk ik, ga wel een betere oplossing zoeken want nu weet ik waar dat rammeltje vandaan komt  :eusa_doh:
Volgens mij met het met een rubber band ook lukken denk ik, dan kan het ook niet meer rammelen.
« Laatst bewerkt op: 15-11-2013 13:36:41 door robbar »
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 417 Nautic Blue 1999 572.879 km and sold...
S 70 2.5  2,5 10 V LPG G3  412 Tropic Green 1998 472.123 km and sold...
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 437 Sandstone pearl 1998 517.430 km sold...
S70 2.4 20 V Bifuel 433 Moondust Silver 2000 516.000 km and counting
grijzev70tdi
  • Aj ginne kop hebt kuj nich oet t raam kiekn
  • V70 classic Bi-Fuel 475k
« Reactie #48 Gepost op: 15-11-2013 18:15:51 »
Dat is we leen erg creative oplossing ;D Dat wil wel lekker rammelen zo.
Rubber word beetje te warm denk ik zo, gewoon orgineel steuntje halen
« Reactie #49 Gepost op: 15-11-2013 18:30:26 »
En als je wat creatief bent en kunt buigen voldoet een draadeind M8 ook ;D
robbar
    • 1
« Reactie #50 Gepost op: 10-12-2013 16:44:26 »
De kettingconstructie maar vervangen door eentje die niet meer rammelt.  :eusa_dance:
 :eusa_angel:
« Reactie #51 Gepost op: 10-12-2013 16:52:55 »
En keurig verkeerd om gemonteerd ....  ??? ??? ??? ??? ???
NinaPaul
« Reactie #52 Gepost op: 10-12-2013 17:31:02 »
Zit inderdaad verkeerd om (volgens de standaard) met reden ??? ???
-Gottfried Leibniz
pwberg
  • Volvo 460 1.8i in afwachting van de leasert
« Reactie #53 Gepost op: 10-12-2013 18:32:37 »
Nu kunnen de "haken" uit de rubbers glijden, als hij andersom zit haken ze zich juist vast....
(\_/)
(O.o)
Martijn84
  • Volvo 850 T5 estate 3-1994 en Volvo V60 Polestar
« Reactie #54 Gepost op: 11-12-2013 10:29:40 »
Dat klopt, heb bij mij staaldraadje van 2 kanten er omheen gedraaid met een nijptang. (0.10 euro) :)
« Reactie #55 Gepost op: 11-12-2013 11:43:46 »
Kaai oplossing dus !  Beter steun even loshalen en goed monteren, koste helemaal niets, alleen ca. 10 minuten werk en dan hangt het weer zoals het hoort te zijn.
Martijn84
« Reactie #56 Gepost op: 11-12-2013 11:46:43 »
Bij mij was die los van de uitlaat, deze lag er dus los onder.
Daarom heb ik er tijdelijk een draadje om gebonden.
robbar
    • 1
« Reactie #57 Gepost op: 11-12-2013 12:47:42 »
 :-\ Denk dat jullie gelijk hebben maar het zit als een huis, als het weer wat warmer is zal ik deze omdraaien  :eusa_doh:
pwberg
« Reactie #58 Gepost op: 11-12-2013 16:43:48 »
Andersom (dus op de juiste manier) is ook veel makkelijker monteren ivm de moertjes van de klem.........
(\_/)
(O.o)
  • Polar lid
  • Ex 855R Blackstone M4.4 Nu Fiat Ducato Hymer
    • Blackie is verleden tijd, nu de tractor
« Reactie #59 Gepost op: 11-12-2013 16:54:51 »
Paar flinke hobbels en grote kans dat hij los schiet met een kapotte uitlaat als gevolg.
De R bumper specialist. Een gebroken spijl, twee gebroken spijlen of een scheur? 850 of X70, het kan goed gerepareerd worden. Ook voor ABS controllers kan je me een PB sturen.
