WielSpin
Gestart door Spin!, 13-12-2007 21:39:03
#1305
Dat is geen VPB, enkel de montage van de bovenste reactiearm. Door deze niet meer aan het schutbord vast te knopen is er minder interieur lawaai. Er zijn setjes te koop om deze balk "vast" te zetten als VPB
Spin!
Citaat van: -D©©©L- op 09-07-2015 10:55:13
Dat is geen VPB, enkel de montage van de bovenste reactiearm. Door deze niet meer aan het schutbor vast te knopen is er minder interieur lawaai. Er zijn setjes te koop om deze balk "vast" te zetten als VPB
Had VPB daarom ook bewust tussen haakjes gezet ;). Ik ga die rubbers ook maar preventief vervangen.
www.vm-parts.nl
De motor trekt strak horizontaal aan de rubbers in lengterichting van de auto. Als op die beweging weinig speling zit, zijn ze goed. Het "heen en weer wiebelen" bij het draaien van de stang doet minder ter zake.
De rubbers 23, 40, 32 en 15 moeten juist voorkomen dat er torsie van die arm kan plaatsvinden. Je kan ze allemaal overzetten op je toekomstige XC90 (waarvan ik nog steeds vind dat het hele onderstel eigenlijk te licht is voor de auto)
er zijn volgens mij ook PU varianten van leverbaar. Marcel heeft ze dacht ik ooit eens gehad maar ik kan ook zo in de war zijn met een ander
Citaat van: Sbv op 09-07-2015 11:52:30
Klopt. Die heb ik er nu in zitten.
Spin!
Citaat van: elianmars op 09-07-2015 19:23:33
Ik heb ze nu ook :)
www.vm-parts.nl
Spin!
Snelle vraag tussendoor:
Luchtmassameter 2.5T uitwisselbaar met T5 en v.v?
www.vm-parts.nl
Ligt eraan... de 4-pins versie wel ja, maar de 5-pins past weer niet  ;D
Spin!
Citaat van: Dirk342 op 15-07-2015 07:59:37
Ik bedoel eigenlijk of het geen storing geeft. Ik kom een best aantal verschillende onderdeelnrs tegen dat je zou denken dat het niet uitmaakt welke LMM je plaatst, zolang er maar een föhn aan het blok zit.
www.vm-parts.nl
Laten we vooraan beginnen dan, over welke auto praten we hier ?
Spin!
Citaat van: Dirk342 op 15-07-2015 16:52:41
Dat blauw/paarse hok van mij; de V70N 2.5T uit 2004 met een inlaatstoring mogelijk veroorzaakt door een mogelijk ralle LMM. Heb er eentje liggen, maar die komt van een T5 van een V70N.
www.vm-parts.nl
OK, is een 5-pins dus.  Die kun je zo om wisselen.  Maar let wel even op, zeer vaak gaat de laaddruksensor kapot bij deze modellen (die op de inlaatbuis zit). Wat geeft Vida nu precies aan voor storing ?
Spin!
Citaat van: Dirk342 op 16-07-2015 08:19:33
Moet ik even opzoeken. Mijn fotografisch geheugen zegt iets met 100-351
Rood hok. Storingen uitgelezen. Lambda lampje brandde niet. Zat aan massa probleem te denken. Gaf geen storing. Wel aantal mbt het instrumenten paneel. En GVD...het peertje van het lambda lampje was echt stuk. What are the odds....
Afijn storingen: A7
133
131
123
231
132
Wtf? Kan iemand even inspringen?
Geen storingen in ontsteking en brandstofsysteem.
Na resetten nog steeds storing. Help?
www.vm-parts.nl
Heb je de stekkers wel goed vast op het instrumentenpaneel?.
Spin!
Citaat van: Ludo op 23-07-2015 17:48:24
Ja, gecontroleerd. Unit is eruit geweest om lambda lampje te checken. Daarna weer deugdelijk gemonteerd. Probleem niet weg.
www.vm-parts.nl
