Waarom is nieuwe peilstok langer dan oude?
Gestart door HJ850, 27-01-2008 14:39:59
Philip850
Citaat van: Turbo-Geek op 27-01-2008 18:10:58
Die weten het ook niet hoor, besides ik denk niet dat het ze zal boeien.
dat ligt er maar net aan, als de oude versie niet goed bleek te zijn of iets bleek af te wijken zullen dat heus niet van de daken schreeuwen maar het wel weten. ik vul mijn auto liever niet te ver of te weinig af dus wel zo fijn om te weten wat nou de goede is.
Volvo 855R "Black Moose" '96
BMW K1600GT '20
Mercedes-Benz L206D camper '73
Citaat van: HJ850 op 27-01-2008 16:53:03
Citaat van: Ludo op 27-01-2008 14:53:40
Citaat van: HJ850 op 27-01-2008 14:47:46
Wellicht olieverbruik opgelost?  :)
dat kan wel eens zo zijn ja.
bedankt voor de artikel nummer.  :D
Jij draait zeker net als ik ook waarschuwingslampjes los als oplossing  ;D ;D
:eusa_naughty:
nee geen beun oplossingen!.
kijk nog even hier, er werd nog verder gegaan in dit topic na jouw bericht: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=15427.msg476107#msg476107
Citaat van: Philip850 op 27-01-2008 18:51:39
dat is heel simpel te controleren.
olie aflaten, filter vervangen en de juiste voorgeschreven hoeveelheid weer vullen.
het peil moet dan exact op maximum staan.
Turbo-Geek
Nou dat weet ik niet Ludo,
Olie afgelaten, olie filter los en olie koeler(warmte wisselaar) los en toen ging er exact 5 Liter in totdat ie op zijn max zat.
Wellicht is dat dan niet zijn max, maar omdan boven die stand nog eens 1.9L bij te vullen (volgens het boekje in totaal 6 + 0.9 voor de koeler dacht ik) gaat mij te ver.
Citaat van: Turbo-Geek op 27-01-2008 19:02:25
ik wel, 100%, ik heb 3x een 850 gehad en daar kon je je klok op juist zetten.
is niet alles volledig leeg geweest?.
verkeerd boekje?.
of ook een verkeerde peilstok?.  ;D
Philip850
@ ludo, beetje omslachtige manier om je olie bij te vullen nietwaar  ;D
BMW K1600GT '20
Citaat van: Philip850 op 27-01-2008 19:09:11
welnee, waarom zou dat omslachtig zijn.
hoe doe jij het dan?.
Philip850
BMW K1600GT '20
Citaat van: Philip850 op 27-01-2008 19:14:40
de vuldop erafdraaien en gieten?
en oude olie laat je er gewoon in zitten.  :eusa_think:
Philip850
ik had het over bijvullen ludo, niet vervangen
BMW K1600GT '20
Citaat van: Philip850 op 27-01-2008 19:20:59
dat had ik wel begrepen, maar je vult de motor toch liever niet te veel of te weinig af.
op deze manier weet je nooit of het peil exact is.
bijvullen blijft dan een gok, ook al geeft de peilstok juist aan.
zoals je kan lezen zijn er nogal wat verschillende peilstokken in omloop.
door bij een verversing even te controleren of het peil exact is, door de juiste hoeveelheid te vullen, vergewis je jezelf er van dat het wél juist is.
Philip850
ja maar dat kun je niet elke week ff controleren of doen, daarom wil ik gewoon dat de peilstok gewoon aangeeft wat ie moet aangeven.
BMW K1600GT '20
En niemand die ff zegt dat de peilstokbuis ook langer is geworden en dat het daarom als set vervangen moet worden?
Gr ;D
Citaat van: thuur op 27-01-2008 21:21:38
Gr ;D
Dan krijg je een ander soort stok.
Enno
Gr ;D
Citaat van: Enno op 27-01-2008 17:00:09
Ik had een oranje peilstok...die nu door rood is vervangen. Samen met een nieuwe buis. Ik vul de V70 tot max. Maar als hier dezelfde logica van toepassing is als de jouwe....dan is dat een reden waarom hij niet alle olie er uit gooit....
Volgens mij schreef ik " SAMEN met een NIEUWE BUIS" ......
