Hij start niet meer!!!
Gestart door pac, 07-02-2008 19:07:12
pac
Citaat van: Misha op 07-02-2008 21:05:47
Kun je een foto posten van de betreffende kabel ?
Vonken doet hij wel ?  En benzine ruik je ook uit de uitlaat na het starten ?
Foto staat ff wat hoger. Is de kabel rechts boven. Bij de veerpoot. Benzine ruik ik idd als ik een paar keer gestart heb en of hij vonkt weet ik niet. Hoe controleer je dat?
Citaat van: pac op 07-02-2008 21:07:37
Als je geen zin hebt om de bougiekabel los te maken,  kun je de bobinekabel van de verdeler (middelste) halen, en met een geisoleerde tang het koperen aansluitpunt een paar mm  van een stuk staal (aarde), het blok of een ander stuk houden terwijl iemand anders start.
Moet stevige mooie vonk trekken.
Niet met de hand, dat is een schokkende ervaring..
Is hij niet gewoon enorm verzopen ? Dus even een tijd doorstarten met gaspedaal helemaal op de bodem ?
Jeroentjuh
Dus als je de deuren op en dicht doet met de AB dan is het lichtje van alarm uit of groen? En als je dan start dan knipperd die weer?
pac
Citaat van: Jeroentjuh op 07-02-2008 21:12:08
lichtje van het alarm is uit voordat ik start. Knippert als ik gestart heb en ik krijg het uit door de deuren open en dicht te doen met AB.
Mm.. dan zal het inderdaad eerder in die hoek zitten.
pac
Citaat van: Misha op 07-02-2008 21:16:07
Zou ik moeten kunnen testen door het alarm uit te schakelen. Als ik zou weten hoe dat moet.
Jeroentjuh
Wat voor alarm heb je precies?
pac
Citaat van: Jeroentjuh op 07-02-2008 21:19:52
Guard. op het certificaat staat type Volvo Guard 0001918. Las ergens anders dat de zekering eruit halen een optie is.
als de startmotor draait denk ik niet dat je het daar moet zoeken.
lees ook eens foutcodes uit.
Citaat van: Ludo op 07-02-2008 21:26:00
Zou toch kunnen, hoor. Startblokkering kan ook blokkering van de brandstof zijn.
Ik weet alleen niet of dat bij Guard ook zo is.
Citaat van: elianmars op 07-02-2008 21:29:57
Hij zegt dat hij benzine ruikt..
een klap op de startmotor zal daar dan niet veel aan helpen...  :P
motor gaat rond en je ruikt benzine.... dus de ontsteking werkt niet.
Denk dat ie de bobinekabel heeft losgetrokken. Komt me namelijk erg bekend voor  :eusa_whistle:
pac
Foutcodes uitgelezen....1-1-1 dus niks mis. Verder ff doorgestart met het gaspedaal op de grond is ook geen optie. Bobinekabels ( rechts naast het blok?) zitten vast. Zekering 6 (alarm en CV) eruit gehaald...maar nog niks.
Iemand nog een optie?
