Het grote 18" bandenmaat topic
Gestart door innocenti, 09-03-2008 20:23:49
hertogjan6
Citaat van: The Volvoboy op 11-03-2014 22:43:15
Omdat dat er niet uit ziet op 8J brede Pegs... 235 is al even breed als de velg.
owjaa tuurlijk  :eusa_wall: het is geen honda  ;D
het blijft wel krap aan met die velgen ;D spoorverbreders gaan ook niet werken met nivomats
Gelukkig heb ik geen nivomats ;)
Citaat van: The Volvoboy op 11-03-2014 22:12:58
Nou, 235/40/18 loopt gigantisch aan ;D Nu zit ik te twijfelen over nieuwe banden: 225/35/18 of 225/40/18. Ik word er niet veel wijzer uit. De één zegt dat 225/40/18 wel kan, maar dat het bij vol insturen aanloopt (op te lossen met C70 uitslagbegrenzers?). De ander zegt dat het per se 225/35/18 moet zijn. 225/35/18 scheelt ongeveer 0.2% in rolomtrek vergeleken met 205/45/17, dus in dat opzicht zou het 225/35/18 moeten worden. Nu twijfel ik of dat de wielkasten wel mooi genoeg gaat vullen. 225/40/18 lijkt iets mooier te vullen, en is een stuk beter te betalen. Twijfel, twijfel :eusa_think:
@Sander, ik maak graag gebruik van je aanbod om je 225/40/18 een keer te passen.
225-35-18 zou ik zelf nemen. Over het passen spreken we wel even af binnenkort
Marty__Mouse
Ik zou ook voor 225/35/18 gaan.. Heb nu beide maten onder de auto gehad 40 en 35 en ik vind 35 èn mooier staan, anders is het echt uit verhouding.. Èn ik vind het fijner rijden, de auto rolt echt een stuk minder dan met 40 banden.
Sander Swinkels
Welke banden moet je qua breedte monteren op 8.5J velgen??
1998 Volvo C70 2.3 T5 (daily)
1991 Peugeot 309 GTi Goodwood (project)
1987 Peugeot 309 Turbo Cup (project)
innocenti
Koen
FWD heeft een smallere spoorbreedte achter dan een AWD.
FWD loopt met 8j breedte velgen aan de binnenkant aan. Zowel 850 als V70. Sedan weet ik niet.
AWD loopt met 8j velgen aan de buitenzijde aan.
Oplossing FWD.
In je wielkuipen zitten draadeinde aan de binnenzijde om de wielkuip vast te houden. Op die draadeinde loopt ie aan. Deze kan je inkorten of spacers monteren.
Ik rijd met 5mm spacers voor PEGS 17 en 18" met ET46..
Mn neef rijdt met 3mm spacers 18" ET43.
Maartendeb heeft dezelfde problemen gehad met 18" en volgens mij de draadeinden van zn V70 weggehaald.
Ik zou wel voor 225/35/18 gaan ivm identieke wielomtrek. Heb ik ook. Zoek wel banden met mooie velgrandbeschermers. Semperit speedlife beschermt beter dan Hankook evo S1. Deze heb ik beide, andere 18" banden heb ik geen ervaring.
Citaat van: innocenti op 12-03-2014 16:58:08
Koen
Oplossing FWD.
David,
Ik heb het iets anders. S70R met 18" (225-40-18) originele Pegs liepen achter aan de buitenzijde net niet aan, bij redelijk belading en dan inveren schampte ik net de kunststof binnenkuip op de rand met de wielkuip. Nu met de awd heb ik dat totaal niet. Voorzijde was met blauwe stuuruitslag begrenzers te doen.
Hoe het met 225-35 is durf ik niet te zeggen. StefanCJ reed met die combi op zijn S70 en dat ging prima
Dat gaat om de Tritons perfect, maar die zijn 7,5J (toch?).
Ik heb de Tritons ook een tijdje onder de 850 gehad met achter 225/40/18 en dat ging "onbeladen" best oké. Beladen iets minder ;D
hertogjan6
Maar daar ligt ook een verlagingsset bij onder?
Bij die 850? Toen rondom T-5R veren :)
innocenti
@SBV
Ik schreef al dat ik de situatie van de sedans niet ken. Alleen de 855 en V70
Bij je AWD gaat het goed door montage van orginele pegs met et46. Imi pegs met et43 wordt bij een AWD aan de buitenzijde kritisch
@)()()st
7,5j scheelt 12,6mm =6,3mm per zijde. Ligt dus in lijn der veerwachting dat je daardoor geen aanloopproblemen hebt.
Overigens las ik dat Marc O alleen aanloopproblemen heeft als hij schuin van de afrit af rijdt. Dat is bij mij ook en schaar ik onder dezelfde aanloopproblemen. Ik persoonlijk vind dat ook aanlopen en wil dat bij mn eigen auto voorkomen. Schade aan banden vind ik levensgevaarlijk.
freek-t
#177
Even het topic weer openen.
Ik heb velgen op het oog in de maat  8.0x18 inch 5x108 ET43, deze komen onder een NIET verlaagde 855 R.
Als ik dit topic zo doorlees zou ik dus banden in de maat 225/35ZR18 moeten hebben toch?
Maar is 225 wel breed genoeg voor een 8J velg? Ik vind getrokken banden nou niet echt mooi...
Ohja, ik zou achter eventueel een wat bredere spoorbreedte willen hebben (oog wil ook wat), hoeveel mm spacers heb ik dan nodig? 5mm?
Volvo 850 R Estate 1996.
innocenti
225 is goed voor 8j. 8j is 203,2mm.
5mm spacer is mogelijk te veel voor ET43. Kwestie van passen of je 3 of 5mm kan hebben.
freek-t
Top, weet ik dat ook weer. Gaat dat nog gewoon met de originele velgbouten?
