Mooie radio Yits, die raam antennes zijn niet allemaal even tof. Ik kan een calearo dak antenne aanraden, zelf een combi van dab+ en fm antenne op de classic geschroefd.
Inderdaad netter. Dank je voor de tip!
Dat ziet er erg netjes uit!
Menno3274
#10488
Ik adviseer voor DAB+ deze splitter te gebruiken. Ik heb er in mijn S70 (ook een Pioneer) volgens mij net zo goed ontvangst mee als eentje op het raam en hij is niet super duur, proberen waard. :)
Amazon link
Citaat van: Menno3274 op 21-11-2022 13:07:02
Amazon link
Dat is een gouden tip. Ik heb hem meteen besteld. Dank je!
Menno3274
Citaat van: razorx op 21-11-2022 13:49:11
Geen probleem. Ik ben benieuwd of hij ook goed werkt in de V70n.
BBS
Hartelijk dank voor de tip!
Ik heb in de DAF ook een DAB+ radio zitten zonder DAB+ antenne en eens kijken of dit werken wil.
Heb hem in elk geval wel besteld, en met een beetje mazzel vrijdag in huis....
Volvoloos....
Menno3274
Citaat van: BBS op 23-11-2022 09:44:15
Ben benieuwd, zou goed kunnen dat het werkt. Volgens mij moet de radio wel op actief (ipv met raamantenne passief) staan.
BBS
Citaat van: Menno3274 op 23-11-2022 16:59:18
Ik heb werkelijk geen idee, maar er zal vast iets van in het (Engelstalig) boekje staan denk ik? Gaat om een DEX X7800DAB radio...
Aan de andere kant, voor 11 euro kan je ook geen breuk vallen...
Volvoloos....
Menno3274
#10494
Citaat van: BBS op 23-11-2022 20:05:03
Ik heb even in de handleiding van de radio gekeken: DAB ANT PW op On zetten. Als het goed is.
Yep. Dat komt omdat dit model verloopkabel over een antenneversterker beschikt.
Die moet gevoed worden en dat gebeurt middels deze instelling.
Morgen ga ik hem proberen. Ben heel benieuwd!
Met de geïntegreerde raamantenne van de estate valt het tegen. Slechts 12 mij onbekende zenders.
Spijt kan ik voor die 11 euro niet hebben. Ik kon het toch op zijn minst proberen.
Ik vermoed dat de antenneversterker van de analoge radio die de estate links achter heeft de bruikbare bandbreedte beperkt.
Ik laat dit nog even bezinken.
DAB, tweeters, nageltjes en baking soda
Goedenavond,
Met deze op het oog onsamenhangende aftiteling wil ik de aftrap geven voor een middagje heerlijk sleutelen in de zon.
Uiteindelijk heb ik er toch maar voor gekozen zo een lelijke DAB antenne op de voorruit te plakken. Rechts boven.
De A-stijl was zo verwijderd. Let er op dat je bij een N twee plastic stripjes moet doorknippen voor de A stijl er helemaal af kan.
Met een slijpschijfje wat van de lak van de A-stijl weggeslepen zodat de massa van de plak antenne daar contact mee kan maken.
De voorruit grondig schoongemaakt met isopropanol.
En de antenne vastgeplakt. Als je dit doet: Zorg dan dat je handen ook brandschoon zijn en gebruik liever een sopje met wat afwasmiddel. Zo kan je nog even "schuiven".
Na wat zoeken en wurmen vond ik een mooie onzichtbare route voor de antennekabel.
Na een scan naar zenders had ik meteen een prachtige ontvangst en kon ik genieten van de geluidskwaliteit van digitale radio. Al verbeeldde ik me dat ik een hoog stemmetje mee hoorde neuriëen.
Al eerder viel het mij op dat er geen hoog kwam uit de roostertjes bedoeld voor de tweeter.
Op die te inspecteren moest het deurpaneel er af. Bij een N doe je dat door de klikkertjes rondom voorzichtig in te drukken. En per klikkertje het paneel een beetje los te trekken.
Dan haal je de kap van de deurgreep er af om twee T25's los te draaien. Meteen vielen mij de krasjes op de deurgreep op. Alsof daar kleine nageltjes in hadden zitten krabbelen.
Het zal toch niet?
Ja hoor! Cavia Franz Joseph is terug. Die langharige cavia die jaren dienst deed als het kapsel van Trump is weer terug bij zijn oude baasje. Tevreden knabbelend aan iets dat wat weg had van uitgedroogde dode muis zat hij op de bijrijders stoel.
Ik bespaar jullie zijn verhalen. Misschien een andere keer. Voor de zekerheid heb ik het wachtwoord van mijn computer maar veranderd. Bij hem weet je nooit.
In het deurpaneel bleek helemaal geen tweeter te zitten maar een dummy behuizing. Bizar dat ze die moeite nemen. Dummy en echt:
Het deksel van de deurgreep heb ik eerst geschuurd met waterproof 180 en vervolgens met 240. Hoger wilde ik niet gaan want glans is niet mooi. Wat matte semizwarte lak uit een knikkerbus maakte het af.
Op naar een koel glas eh water. Franz Joseph heeft mijn gehele biervoorraad al opgezopen.
Wordt wennen na al die jaren afwezigheid.
P.S. Het driehoekige kapje aan de binnenzijde van de deur bij de spiegel heeft drie kleine kunststof nokjes. Door de koude en mijn lompheid braken er twee af.
Als je eerst wat baking soda op de breuk strooit, het nokje vasthoud op de breuk en er dan pas CA lijm op doet heb je een hechting die je met secondelijm alleen niet redt.
Youtube maar op Cyanoacrylate en Baking soda. Have fun!
Je meent het? Franz Joseph is weer terug op het oude nest om jou te plagen!?
Menno3274
Citaat van: razorx op 25-11-2022 11:29:16
Jammer misschien dat dat dan toch anders is dan bij een classic/S70 (door de antenne). Of door mijn radio AVH-Z9200DAB. Gelukkig geen hoofdprijs en hoe het nu zit is het nog niet eens zo lelijk als je het mij vraagt. :)
