Ik heb een los thermokoppeltje besteld. Ik wil hem op de Iwaw meter tonen. Nu nog een converteren bestellen voor het signaal.
Mooi dingetje voor zijn prijs, heb hem ook aangeschaft.
Moet hem echter nog aansluiten   ::)  :)
(vrijdag es doen)
Als je m besteld yits doe er dan gelijk twee  ;D
Het kan ook zijn dat ik zelf wat in elkaar frot met een chipje van Maxim. De MAX31856 bijvoorbeeld.
V70R^2
Na de puntjes op de i goed nieuws! lekker rijden weer, zal vast erg goed voelen  8)
Citaat van: razorx op 14-12-2017 15:46:49
Dank je voor de link!
Ook snel in favorieten gezet! Die displays zijn ook erg gaaf, zoiets in je dash wegwerken lijkt mij ook wel tof!
What about the AD8495 bij 5 volt is ie ook goed voor 1000 graden output meer hoeven we niet te meten toch ;D
klikkerdeklik
Vraag is dan nog even kan ik dan m'n metertje ook nog gebruiken? Kunnen ze parallel? Of is t dan of/of of metertje of logfunctie?
edit:
Met T=(Vo-1.25)/5mv kom ik bij 5 Volt maar op 750 graden.
Zal dus toch een offset in moeten komen om bruikbaar te zijn...  :eusa_doh:
Hmmm bij de chinese versie van t boardje geven ze toch op dat ie tot 1000 graden komt.
Zouden die die -1,25V niet hebben in de formule? Die zeggen alleen 5 graden per millivolt.
Klik deze dus.
edit:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8494_8495_8496_8497.pdf
Bovenstaand de enige juiste handleiding van t boardje staat tot 5V is 1000 graden.
Worth a try ;D
 :eusa_clap: Dank je voor het zoeken Arjen.
De AD8495 Wordt ook gebruikt in de mooie Poolse van Kornelis en Maarten.
Bij Voedingsspanningen van 8V of hoger gaat hij tot 1250 graden.
Het vreemde is dat de Poolse versie bij +5V een maximale output zou hebben van 3,2V wat overeen zou komen met een maximaal bereik van 640 graden bij die voedingsspanning. Ik vermoed dat dat een fout is in de Poolse datasheet want de AD8495 kan bij een voedingsspanning van 5V een output leveren van 4,9V Zoals Arjen al had uitgezocht. Dat komt overeen met een maximaal meet bereik voor de EGT van 980 graden. Moet kunnen vind ik. ;)
Maar een paar van die printjes bestellen.
-edit-
Zowel de Poolse als de Chinese variant redden die 4,9V uitgangsspanning bij een Voeding van 5V niet.
Met een kleine aanpassing van het printje moet het wel lukken.
Oeahyeah maar op die van dat eerste linkje dat arduino printje staat duidelijk die formule achterop en zou je mijns inziens maar tot 750 graden kunnen toch?
Of maak ik ergens een denkfout?
Ik probeer het te doorgronden :)
heb er idd ook eentje besteld om eens te proberen :)
- reactie op -edit- -
Als je 12V voeding geeft wordt dan het uitgangs signaal niet hoger dan 5V als je over de 1000 graden heen zou gaan?
Gaat dat geen problemen opleveren?
Jij maakt zeker geen denkfout. Ik denk dat ik een kleine aanpassing op het printje moet maken waardoor het chipje zijn volle bereik wel haalt.
Zeer interessant allemaal, was idd al bang dat het printje geen plug and play was ;D
Zelfde als dat de MAX31856 dat niet zou zijn want dan moet je weer van spi terug naar analoog zien te fabrieken.
Nice quest :)
edit:
Even hardop verder denkend volgens de formule van AD: T=(Vo-1.25)/5mv
Zou je idd met 12V moeten voeden. Ideaal wil je 5V = 1250 graden celcius
Dus 1250/0.2=6250 mV
+ 1250= 7500mV= 7.5V output = 1250 graden.
Zou je dus eigenlijk een driehoekje weerstanden moeten flanzen om daar een voltje of 5 van te maken.
Dan heb je 5V=1250 graden te zien is wat je dan aan offset aan het begin krijgt?
En volgens de beschrijving heeft dat chinese boardje die offset niet die zou gewoon 5mv per graad celcius moeten zijn.
Dus dan zou je op 6.25V volt uitkomen voor 1250 graden.
Minder weerstand nodig en minder begin offset.
Ofzoiets  ;D
Citaat van: razorx op 15-12-2017 15:22:16
-edit-
Je moet hem ook (de poolse) niet met 5 volt voeden maar gewoon met accuspanning (range 8-32 volt)
Hij geeft dan een maximale output van 5 volt wat dan overeenkomt met 1250 graden.
Staat geen fout in de datasheet :)
