V70R AWD haakse overbrenging kapot.
Gestart door V70R-obert, 26-04-2008 13:51:28
Citaat van: barrel op 04-10-2008 14:59:30
@ Rudi,
Wat zijn de symptomen van een kapotte voorste cardanaslager? Mijn garage geeft aan dat die van mij zijn beste beurt heeft gehad. Ik heb het idee dat deze dealer niet veel zin heeft in oude auto's. (bij velen van ons bekend).
Mijn auto "zoemt"alsof ik op verkeerde banden rij. Daarnaast kraakt het onder de auto bij het scherp indraaien.
Ik heb niet veel zin in een FWD omdat ik mijn XC wel als een XC gebruik.
Graag je advies.
Menno
Het kraken bij scherpe bochten kunnen ook je stuuruitslagbegrenzers (3x woordwaarde) zijn, beetje vet ertussen en voila.
Het zoemen doet ie bij mij ook wel eens, maar merk er niks van. Is volgens mij je HO achter :eusa_think:
Rudi
@ Rudi,
Graag je advies.
Menno
Ik weet niet wat je precies bedoelt,mijn cardan is of was heel,maar bij de Boer zeiden ze dat hij aan z'n eind was,vandaar dattie er onderuit is.
Ik had de voorste  HO of tussenbak kapot,ik meen dat die 2 hetzelfde zijn,en dat kan je vrij duidelijk horen door een malend en schrapend geluid voor,ook bij langzaam rechtuitrijden.Als het geluid onder de auto wegkomt,dat was bij mij wel te horen dat verschil,dan is het de visco of de achterste HO,die laatste geeft een metaalachtig schrapend geluid.
Ik weet niet meer precies wat voor geluid een kapotte visco geeft....verder heb ik er ook niet veel verstand van,weet alleen dat wat bij mij kapot is gegaan ::) ;)
Dr.Go-Fast...
Citaat van: Rudi op 05-10-2008 20:01:43
Even zoeken op Glasbak. Ik meen dat er een draadje van is.
barrel
Mijn vraag was, wat voor symptomen zijn er als de koppeling tussen de voorste HO en de cardanas stuk is. Dit is de kogellager met dat rare stuk rubber er in.
Goede vrienden zie je niet, zij staan achter je...
Diederick
Ondanks een hoop geouwehoer over die stmme AUDI'S ;D ;D ;D
word ik hier toch wel ff heel veel wijzer van
wist namelijk niet dat je gewoon kon doorrijden als de HO kapot was
btw: het net een week in een AS 4 rond gereden(2,7 BI turbo) 330pk 500nm
gaat ook best wel een beetje hard hoor
Rudi
Citaat van: barrel op 06-10-2008 23:04:12
Dat is dan de voorste HO denk ik,die bij mij ook kapot was...moet ook te horen zijn bij langzaam rechtuitrijden.
Dr.Go-Fast...
alfredgeel
bij mijn auto gaf het defecte lager het geluid alsof je op een metalen buis klopte.
eerste symptomen waren in een parkeergarage met het naar boven rijden en dan gasgeven.
Heb uiteindelijk 2 maal die lager moeten vervangen. sindsdien 100.000km gedaan zonder verdere problemen ( met de cardan dan ) .
barrel
@ Alfred,
Hier kan ik wat mee, dank. Is dit lager zelf te verwisselen en zo ja, hoe en kan ik alleen de rubberen ring vervangen.
Rudi
Nou ik kan met dit hele topic 2keer niks.Ik weet nou nog niet wat er bij mij kapot was,maar DE Boer transmissies heeft er een nieuwe voorste HO onder gezet.
De naam tussenbak heb ik bij hen opgevangen...ik zie in het lijstje van Emiel ook dat er een spline-as uit de bak kan draaien,welke bak is dat dan?
Als ik had geweten dat je zonder voorste HO kan rijden had ik hem nooit naar De Boer Transmissies gebracht,onbewust heb ik de AWD laten maken terwijl ik dat niet wilde...maar goed,hij zit er onder en laat alles maar zitten.
Vandaag gebeld met hun en natuurlijk wisten ze weer nergens van,ze hebben dus moedwillig niks gezegd :eusa_wall:
Dr.Go-Fast...
Citaat van: Rudi op 08-10-2008 20:54:50
Dus onderstaande quote was meer een gevoel?  :eusa_shifty:
Citaat van: Rudi op 15-09-2008 21:41:43
.......................auto is alleen feller en dat is mooi meegenomen 8)
Rudi
#70
Rij nog steeds zonder cardan-as dus snap je link niet ;D De moraal van het verhaal is dat je overgeleverd bent aan ' specialistische bedrijven ' en je op het eind van het verhaal nog niks wijzer bent geworden.
Oh ja nog vergeten,ze zeiden dus dat ik zonder dit te vervangen ook geen voorwielaandrijving zou hebben,daarom heb ik hem laten maken.
Dr.Go-Fast...
Citaat van: Rudi op 08-10-2008 21:52:34
ah, dacht te lezen dat de boel gerepareerd was ipv verwijderd :eusa_doh: ;D
