HELP 855 t5 met 2-3-2 storing (lambda lampje)
Gestart door clovis1979, 10-09-2008 21:26:28
clovis1979
hoi allemal
het probleme begon 6 maand geleden
ik heb dus een 855 t5 die met de lambda lampje begon te kiperen
ik wiest het niet wat het was dus nog een tijd mee rond getouren
naar de dealer in de buurt gewest en het blijk de fout code 2-3-2 te zijn met ook een te hoog CO2 afstoot
niet ander als de roffel moet voor de APK keuring.
Dus de dealer zeg dat de lugtmassameter moet vervangen
ik niet weeten ik fransman!!!!!!!!!
laat ik dezer reparatie uitvoeren (het moet voor de APK meneer)
kost 350 Eur voor de onderdel plus 4,5 uur AL
ok moet daan maar
DE problem was ook weg.
Voor 3 week (terug van vacantie)
weer lambda lampje  met fout code 2-3-2
dus terug naar de garage een gevraag om de lugtmassamter terug plaatse.
Dat was geen problem
DE dealer heb dus om nieuw onderzoek gedaan een het nieuwe onderdel is wel goed een de ouwe niet(zeg de dealer).
Maar het problem is niet weg, moet we verder ondezoeken meneer?
nee ik doet het zelf wel
Dus gisteren bij een vriend op de brug blijkt dat de slang van de karter ontlugting bij de aansluiting op de air intake in de buurt van de turbo gebroken is.
Slang weer heerstelt
CO2 uitstoot gemeten een het was goet met nieuw en oud lugtmassameter (minder dan 0,3 bij 2500 tr en lambda sonde tussen 0,9 en 1,1)
spray met remenrijneren op alles slang gedaan en geen verandering in stationair
en de lambda sonde schoongemaakt
ik heb de error code gereset en nu heb ik error code 1-1-1
Maar de lampje brand nog WAT MOET IK DOEN
HELP S.V.P
P.S: sorry voor de NL
Dus de auto loopt nu goed (ook CO) en je hebt geen foutcodes?
Dat het lampje blijft branden is vreemd, want dat duidt toch echt op een fout(code). Welk bouwjaar is je T-5? Probeer anders de boel nogmaals te resetten. Werkt dat niet, dan zou ik een foutcode forceren: b.v. met draaiende motor de LMM stekker lostrekken. Daarna weer resetten.
Je NLs is best acceptabel hoor, geen excuses nodig ;)
wepster
kijk alle lucht slangen na het moet een lekkage zijn , deze code heb ik zelf ook nog voor kort gehad en bij mij zat naast het inlaakspruitstek dus tussen de distriebutie riem en het inlaatspruitstuk een slangetje los dat normaal op je inlaat hoort te zitten .
na dit weer vast gezet te hebben loopt de motor weer mooi en alles is weg zowerl het lambda lampje als het gesis onder de kap
groetjes wepster
clovis1979
#3
De t5 is van 94
Alles Slang gecontroleert en ingespoten met remreiniger tijdens stationair draaien ,geen verschil met de tourental.
dus denk ik geen lek meer.
Welke stekker is dit?
ik heb ook nu 2 lugtmassameter wat moet ik daar mee?
Citaat van: wepster op 11-09-2008 05:36:29
naast het inlaatspruitstuk tussen de distributie riem en het inlaatspruitstuk een slangetje
deze dus:
clovis1979
bij mij was het dat slang
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-QLD3IAED.jpg
ik vraag me weel af hoe ze dat bij de garage hebben niet kunen zien
Citaat van: clovis1979 op 11-09-2008 22:14:02
slangetje van de caterontluchting.
die erboven hangt ook al aan mekaar met een verbindingstukje.
beter een keer allemaal vernieuwen, dat zijn de kosten niet...
clovis1979
bestaat een kit om alle slang te vervangen?
zo ja waar te hallen of bestellen ?
de lambda lampje is nu wel uit (bijna leeg tank)
Vanmiddag probeer met vool tank
vacuumslang kan je bij elke automaterialenhandel halen, of zelfs bij de Volvo dealer.
voor hetgeen dat dat kost, kan je niet sukkelen.
het lambdalampje heeft niets te maken met een bijna lege of volle tank.
clovis1979
ok dus het is denk ik wel goed zo
als ik gaat de slangen vervangen voor sylicon (samco) weleke maat moet ik heben en hoe lang?
Enno
Citaat van: clovis1979 op 12-09-2008 09:38:01
Gewoon bij volvo dealer of bij auto materialen zaak halen. Spreek uit ervaring.
clovis1979
#12
Lambda lampje brand weer ?!?
Nu weet ik het niet meer
Mijn vrouw is vandaar van Zandvoort naar Best gegaan
op de een wer geen lampje en op de terug weg na het tanken (den boos op de een weg) in de buurt van Utrech is de fucking lampje de weer
Weet iemand daar een andword op PLEASE
clovis
is hetzelfde slangetje weer losgegaan?.
heb je het slangetje gecontroleerd zoals op de foto hierboven?.
ook na het aansluiten de foutcodes uitgelezen en gereset?.
nog steeds dezelfde foutcode?.
clovis1979
die slang is niet los even gechek
na de reparatie an de slang had ik fout code 1-1-1
en nu 1-1-1 maar de lampje drand wel
