Auteur Topic: wacht niet te lang als hij bijgeluiden maakt  (gelezen 33627 keer)
dennis850estate
  • volvospecialist
  • 10 klepper weg V70D5 erin en T-5R voor de heb
    • www.volvoservice.eu
Re: wacht niet te lang als hij bijgeluiden maakt
« Reactie #30 Gepost op: 28-10-2010 23:37:59 »
Soms snap je niet hoe een 850 nog rijdend aan kan komen  :eusa_think:
Meerdere drukvingers afgebroken
Plaat tot op nagels versleten
Druklager in twee stukken
Geleidebus druklager gebroken
En gewoon doorroffelen.
  • Forumsponsor
  • volvo bloed blijft stromen
« Reactie #31 Gepost op: 28-10-2010 23:42:30 »
Een ding is zeker, die was er aan toe ;D
dennis850estate
  • volvospecialist
« Reactie #32 Gepost op: 28-10-2010 23:43:23 »
mwa, denk je?
wepster
« Reactie #33 Gepost op: 28-10-2010 23:51:47 »
het blijft sterk spul he die volvo's  ;D
ed
  • V70 D5
« Reactie #34 Gepost op: 29-10-2010 14:20:20 »
Dat betekent in dit geval dus ook een nieuw vliegwiel?
dennis850estate
  • volvospecialist
« Reactie #35 Gepost op: 30-10-2010 10:00:13 »
Gek genoeg zag het vliegwiel er nog prima uit en kon blijven zitten. De plaat had zich alleen op de drukgroep ingevreten. Was het een turbo-versie geweest met flink vermogen was het te overwegen geweest.
lange
  • ik word verdrietig van mijn dyslexie
  • sorie de fd-pz-61 verkocht en een ignis gekocht
« Reactie #36 Gepost op: 02-01-2012 22:36:45 »
ja...
en ik zou ook niet voor een dubbel massa vliegwiel gaan, als je verder wilt tunen is een enkelmassa beter
enkelmassa vliegwiel ja nee snap ik maar waar haal ik die van daan of van af
de portemonnee was leeg dus de Volvo weg.
auw auw auw
een Suzuki ignis terug gekocht
RRRRR_Ramon
  • Herrg√•rdsvagn
  • Volvo V40 for life !
« Reactie #37 Gepost op: 02-01-2012 22:50:30 »
ja...
Opgraving van het jaar?
🇸🇪 Volvo L60F Hjullastare 🇸🇪
🇸🇪 Volvo V40 2.0T Nordic 🇸🇪
lange
« Reactie #38 Gepost op: 03-01-2012 18:57:52 »
ja...
2,5 glt 20v
uit 1992
gr
auw auw auw
grijzev70tdi
  • Aj ginne kop hebt kuj nich oet t raam kiekn
  • V70 classic Bi-Fuel 475k
« Reactie #39 Gepost op: 28-01-2012 22:58:28 »
ja...
2,5 glt 20v
uit 1992
gr
 :eusa_think:
djkain
  • Clublid 85011978
  • S70 T5 Gunnar tuning
« Reactie #40 Gepost op: 07-06-2013 17:46:56 »
De koppeling van een diesel gaat langer mee. Zo ook de drukgroep van een T5.
Ik heb een s70 van 97,
Echter hier wel origineel hydraulisch druklager,
Of zeggen ze altijd my 98 ook voor de 97?
Waarom is dat?
De drukgroep is groter en zwaarder uitgevoerd. De uiteinden van de drukvingers zijn bij een T5 en een diesel zijn breder waardoor er meer materiaal te verslijten is voordat er problemen ontstaan. 1e foto voor 10 en 20V, 2e foto T5
http://img227.imageshack.us/img227/7094/fotoverschildrukgroept5pw4.th.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/9550/fotoverschildrukgroept5sj9.th.jpg
Citaat
Citaat
Verder hebben de types vanaf ongeveer MY 98 een hydraulisch druklager dat meestal ook langer meegaat dan 250 K.
Is dat te passend te maken op een <MY98 type?
Is wel passend te maken. Heb het alleen nog nooit gedaan. De M56 bakken zijn gewoon hetzelfde, alleen op de plaats waar de geleidebus voor het mechanische druklager zit is het hydraulische lager neergezet.
Heb er nog eens goed naar gekeken en geconstateerd dat je een <MY98 niet kunt ombouwen naar een hydraulisch druklager. Er zijn geen bevestingsgaten en ook niet te maken omdat er geen materiaal zit. Jammer.
ik ben wel bezig mijn T-5R om te bouwen naar >MY98. Dit betekent alles veranderen. X70R bak met hydraulisch druklager, twee massa vliegwiel met X70R koppeling, olieleiding aanpassen en snelheidssensor in bak plaatsen.
Kapitein Haak
  • 855 2,5 20V
« Reactie #41 Gepost op: 11-07-2013 20:51:10 »
M`n DOP-je lekt aardig wat olie en waarschijnlijk komt het van een kapotte krukaskeering, morgen gaat dat nader bekeken worden als het niet te veel uitloopt op m`n werk.
Nou hoorde ik vandaag ook de koppeling aardig schuren, dus de kans is groot dat ie d`r ook aan zit te komen. Er staat 240k op dus de kans is groot dat dat nog de eerste set is die d`r in zit.
Nou lees ik hier over allerlei merken maar als ik de boel ga(laten) vervangen is een koppelingsset van bv Valeo toch ook goed????
Groet, Jeffrey 8)
Wat nou downsizen...... Groet, Jef
  • Thuurbo Fivespoke
  • Global Moderator
  • \/olvo'\/7O.T5 \/olvo'85O.T~5
    • thuurbo
« Reactie #42 Gepost op: 11-07-2013 21:01:02 »
Valeo is zeker een goed merk, maar voor hetzelfde geld heb je een Sachs (Luk) set. Dat is OEM.
Kapitein Haak
  • 855 2,5 20V
« Reactie #43 Gepost op: 11-07-2013 21:12:32 »
Ja, die maken niet veel verschil qua prijs. Dankje voor je antwoord.
Na al die jaren in een fransoos ben ik een beetje vast geroest aan Valeo :laugh:
Heb van de 405 ook al eens de koppeling vervangen, dus dat zou ik bij de 850 nu toch ook moeten kunnen. Eerst maar eens even afwachten wat er morgen uit gaat komen.
Heb in principe gaan garantie, maar het is een hele goede klant van ons dus met een beetje geluk wil ie me toch op een of andere manier matsen.
Gr, Jef.
  • Polar lid
  • V70N T5, V70N 2.4T, S60 2.4T, 855 T-5R
« Reactie #44 Gepost op: 16-10-2013 16:10:16 »
Mijn bak van de diesel (V70N met TDI techniek) begint een gierend/fluitend geluid te maken die gelijk loopt met het oplopen van de snelheid.
Bij het intrappen van de koppeling is het weg en je hoort dit geluid in de 1,2,3 en 4 maar niet in de 5e
versnelling.
Inleveren maar bij Dennis of Dirk?
Hans
