Safraan; Ander Blok
Gestart door Sbv, 03-11-2008 22:30:53
Citaat van: Taranis op 04-07-2013 21:06:49
Citaat van: elianmars op 04-07-2013 19:05:08
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 04-07-2013 15:14:35
Citaat van: Taranis op 04-07-2013 08:44:36
Lekker he? Ik ben de 12 liter die Ewout in m'n t-shirt (en boxershort, spijkerbroek, sokken, schoenen) liet stromen ook nog niet vergeten ;D
Graag gedaan... ;D
Ik zou mooi met de S70 gaan. En dan vooral voor de automaat.
Die opmerking had ik van jou als handbak-rijder niet verwacht eigenlijk :)
Ik weet dat San de voorkeur geeft aan een automaat, dus ik denk even in zijn straatje  :)
Citaat van: elianmars op 04-07-2013 19:05:44
Zijn de foto's al ontwikkeld, San?  :P
Ben lui...Misschien straks nog even
knoopie
Citaat van: Sbv op 04-07-2013 22:08:04
;D ;D
Fijn dat het gelukt is allemaal gisteren....
Wens je een fijne vakantie alvast amico!
Wat plaatjes van vervanging turbo
Vooraf met nog een lekker warme motor
Daar ligt een mooie verse 16T te wachten
Wat kruipolie hier en daar.
Leidingwerk standkachel zit er nog in. Dit is er momenteel uitgehaald. Komend najaar alles helemaal afmaken en goed monteren.
oud en nieuw naast elkaar. Tabeinden erop zetten en vacuumslangen overbouwen
Aangezien het koelsysteem toch even leeg was, gelijk maar nieuw reservoir erop gezet
Nieuwe turbo gemonteerd
alles weer dichtbouwen
ander aanzicht dichtbouwen
Chris
Lekker bezig geweest Sander :)!
Kan Iris weer lekker blazen... letterlijk ;D.
Knutselproject gaskabel is op deze foto ook te zien. Ik had gepoogd de boel te lijmen met twee componentenlijm. Toen ik de boel weer in elkaar duwde heeft het wel 3 seconden geduurd voordat het veertje de boel weer kapot duwde  :eusa_shifty:  ;D
Vandaag de nieuwe kabel er in?
Als het goed is wel. Straks even ophalen en dan monteren.
grijzev70tdi
Mooi werk. merk je verschil met rijden?
Citaat van: grijzev70tdi op 05-07-2013 10:53:53
Die 35 km die ik ermee gereden heb niet, ook voorzichtig gedaan ivm gaskabel.
De oude gaf echt nog wel power, alleen redelijk wat speling en dus ook olie verbuik
StefanCJ
Kun je op eenvoudige manier de speling op de turbo meten?
Mooi dat het gelukt is, fijne vakantie samen!  ;)
inlaat slang loshalen en voorzichtig voelen geeft een aardige indicatie
StefanCJ
Check. Ik ga binnenkort ook maar eens voelen dan.
Verbruikt de auto overmatig olie dan? Zo niet, lekker laten zitten...
Citaat van: Taranis op 05-07-2013 11:52:44
De S70 dus wel, we gaan het merken of het nu een stuk minder is. Heb ik tevens nu een mooie 16T voor de 850(wel nog even de turbo reviseren)
Vanmiddag gaskabel gehaald, incl wat korting wel 38 euro.
Thuis maar gelijk gemonteerd, eerst liep auto nog wat hoog stationair, maar na iets afstellen was het goed.
Omdat ik toch met de auto bezig was ook maar 1 ring bij de magneetkoppeling eruit gehaald. Achteraf beter nog 1 kunnen doen, maar goed.
De airco had nog geen last van uitval, maar ik zag op het weerbericht dat het rond Madrid 37 graden zou zijn en rond Sevilla 41 graden. Hopelijk blijft het nu goed.
Zo nog even een wat langere proefrit maken (incl hapje eten met wat forumleden) of alles in orde is met turbo etc.
