Onbekende foutcodes
Gestart door A3GLT, 26-11-2008 21:25:48
A3GLT
Hallo,
Vanmiddag hield mijn 850 het even voor gezien, uitgerekend toen mijn vrouw er mee weg was. Hij knipperde even met z'n lamdalampje en viel toen helemaal stil. Mijn vrouw heeft 'm aan de kant gezet, opnieuw gestart en kon gewoon weer verder rijden. Het lampdalampje is niet blijven branden.
Ik heb zojuist de foutcodes uitgelezen, maar kan er enkele niet terugvinden in de schema's die ik er van heb.
Op A2: 2-3-2 (adaptieve lambdaregeling stationair)
          2-2-1  = voor mij onbekend
Op A6: 3-2-4  = voor mij onbekend
          3-1-4  = voor mij onbekend
Wie weet waar deze codes voor staan?
Het gaat om een 850 GLT 2.5 20v, automaat op lpg met vialle g3 verdamperinstallatie en zo'n 357dkm op de teller.
bougiekabels zijn ongeveer 20.000 km geleden vervangen
rotor en verdeelkap zijn ongeveer 1500 km geleden vervangen.
groetjes
Adri
221 is hetzelfde als 232, maar dan voor de deellast situatie (232 is stationair).
Vacuumlek, sondestekker/LMM-stekker zijn de hoofdverdachten. Als dat in orde is sonde of LMM. Maar dit geeft hooguit een hoog verbruik en verminderde prestaties.
Reset de codes en kijk of ze terugkomen.
Het afslaan zal in de nokkenassensor zitten (314/324).
A3GLT
Citaat van: thuur op 26-11-2008 21:34:30
Dat was de info die ik zocht, bedankt.
Kun je me gelijk vertellen waar die zit?
De verdeelkap zit op de inlaat nokkenas. Aan de andere kant van het blok (10 cm verderop) vind je de uitlaat nokkenas. Achter het zwarte kapje zit de nokkenassensor.
A3GLT
