Motormanagementlampje 2.5D
Gestart door RRRRR_Ramon, 04-01-2009 20:50:35
Red Devil
Door de weeks rijdt mijn vrouw ermee (veel binnenwegen en een klein stukje snelweg) In het weekend heb ik hem meestal bij en dan gaat het gas wel wat dieper. Regelmatig 3,5 tot 4k toeren als ie warm is.
Red Devil
Inmiddels heeft hetb bewuste lampje ruim een week of twee niet gebrand. Echter gisterenochtend en vanochtend begon hij meteen na het starten te branden. Kan dit worden veroorzaakt door slechte gloeibougies, waardoor bijv. de eerste verbranding niet lekker verloopt. Daarnaast ging vanmiddag het servicelampje branden.
Brand dhet servicelampje op vaste/ingestelde km-standen of brandt deze ook bij een storing??
Gr. Ted
Jans Duiven
Citaat van: tdidude op 19-01-2009 19:42:10
"knipperen" van het lampje heb ik sinds het afsluiten van de EGR   ::) weet bijna zeker dat hij uitblijft als ik de EGR weer onder vacuum zet.
Had ik ook. EGR er weer aan en lambdasonde lampje blijft uit (of is kapot...  ;D )
Red Devil
Volgens mij is mijn EGR gewoon aangesloten.
V70 classic
Citaat van: Red Devil op 15-10-2009 21:48:42
Je kunt ook een vacum lek hebben in het EGR systeem,lees een kappotte slang.
Je EGR schakeld slechts in bepaalde situaties.
Als je die door b.v. een bepaalde rijstijl niet aanspreekt gaat ook je lampje niet branden.
Ik heb er ook een tijd mee lopen klooien.
Niets te vinden niet door mijn of de dealert wel fout codes ERG maar niets aan de slangen kunnen zien  :eusa_wall: .
Tot het moment dat de slang zo slecht werd dat je er bijna niet om heen kon kijken.
sk6
Red Devil
Dan zal ik de slangen maar eens goed gan controleren.
Wordt vervolgd.
thnx
gr. Ted
gjg
hoi, ik denk dat ik t zelfde probleem gehad heb. Volgens de laatste berichten is de dieselpomp het probleem. Zie mijn posts over deze problemen.
GJ
Laat ik nu iemand kennen die een goede, gebruikte brandstofpomp heeft liggen voor weinig ;D
Citaat van: Dirk342 op 01-11-2009 21:31:27
Jij ook al?  ;D
Citaat van: elianmars op 01-11-2009 22:24:23
Jij ook al?  ;D
Maar blijkbaar wil niemand die ouwe brol...  :eusa_doh:
Red Devil
Ik heb een tijdje in de gaten gehouden wanneer het lampje ging branden. Dat was iedere keer na het starten bij een temperatuur van ongeveer 12 graden of lager. Kan het zijn dat het mengsel na het starten bij lagere temperaturen neit zuiver is of LMM of ..... zeg het maar.
Als de auito eenmaal op bedrijfstemperatuur is geweest, blijft het lampje ook uit.
Gr.
Ted
Citaat van: Ludo op 01-11-2009 22:28:46
Jij ook al?  ;D
;D geeft niets hoor, ik heb geduld, verkopen doe ik 'm toch wel.  Ik wacht gewoon even totdat iemand een compl. revisie laat doen en afrekend van zijn br.st.pomp en dat hier post.  Moet je eens kijken hoe snel ik er dan vanaf ben ;D
Citaat van: Dirk342 op 02-11-2009 07:51:24
Jij ook al?  ;D
De hint was eigenlijk, dat er een apart board voor dit soort zaken is.  ;)
Citaat van: Ludo op 02-11-2009 10:40:53
Jij ook al?  ;D
En daar staat die pomp toch al een tijdje te koop  ;D
