koppeling ontluchten hoe?
Gestart door 2.5 estate, 29-01-2009 20:10:48
2.5 estate
hoi heb een 2.5 ltr
koppelingscilinder onderin vervangen (was lek)
hoe moet deze worden ontlucht?
monster900
Eugene
Ja, zit een nippel op de hulpkoppelingscilinder. Gewoon ontluchten zoals je dan bij de remmen ook doet.
LPGLE
geduld opbrengen,  kan soms erg tegen zitten.
heb bij een toyota al eens zo lang ontlucht zonder resultaat dat ik een klein gaat in het olie reservoir heb geboord, en later met kleine druk via het luchtpistool in het reservoir blazen,  zo druk je de luchtbellen door de LOS gedraaide nippel eruit.
De koppeling voelde direct goed aan.  beter resultaat als traditioneel ontluchten.
wel later het gaatje afdoppen.
en alleen deze methode als het echt niet anders wil.
