Groupbuy BBK Gaat niet door!
Gestart door Wout309t, 02-03-2009 08:15:39
Citaat van: Eugene op 03-03-2009 13:36:31
Wordt met achter remsysteem de originele handrem behouden?
Bij de 330/4 klauwen set voor achter voor de 850 staat ja bij "retain OE parking function" , denk het wel dus.
Mooie aanbieding voor als je dit toch al wil of je OEM spul moet vervangen.
Ook voor achterremmen leuk spul.
<- tis dat ik al wat heb  :eusa_whistle:
Wout309t
Citaat van: spekkie99 op 03-03-2009 14:53:41
Is ook mijn idee. Ik wilde eerst ook voor origineel of voor de 302 schijven van Volvo gaan. Maar mijn klauwen moeten ook vernieuwd worden, dus dan is het verschil met deze aanbieding al niet meer zo groot...
Citaat van: -D©©©L- op 03-03-2009 13:34:37
Past een 303mm systeem ook in titans en volans ?
Ik zou het niet weten... Staan geen mallen van op die site... Ga er wel proberen achter te komen.
Het is natuurlijk best een leuke optie voor mensen die een stuk harder willen remmen, maar gewoon originele velgen willen houden.
2011 V70 2.0T R-Design MT
Eugene
Ja, ok.... bij 330 wel, bij 303 staat "Fit line lock".
Achter is een dikkere 4pot klauw met een 303mm schijf waarschijnlijk beter voor de balans dan een 330 schijf.
Citaat van: Eugene op 03-03-2009 15:38:15
Met de standaard remmen is de balans ook nog wel ok als je alleen je voorremmen upgrade.
Emiel rijd rond met ook de upgrade achter (V70R remmen achter) rond dus dan zou je die eens kunnen PB'en.
Eugene
Citaat van: spekkie99 op 03-03-2009 15:46:34
Nee, want je hele achterkant komt omhoog tijdens hard remmen. Als je dan niet 100% recht aanremt voor een bocht met 180+ wil die achter toch wel een beetje nerveus worden, zeker als je auto compleet leeg is gehaald.... Met een BBK achter (zoals Emiel) is dit nagenoeg weg, maar dan is achter eigenlijk overkill waardoor de auto zonder ABS eigenlijk onrijdbaar is. Daarom leek een "kleine BBK" mij een mooie compromis.
Een mechanische "line lock" is op zich helemaal niet zo verkeerd bedacht.
Alleen... bestaan die wel mechanisch ? Ik ken ze alleen met een solenoide.
Citaat van: Eugene op 03-03-2009 15:50:21
Ik wilde al mijn rubbers vd achteras na gaan kijken  :evil:
Zonder dollen, het scheelt ook veel welke veren en dempers je hebt. Met de nivomats kwam het heel erg omhoog, maar die waren nog origineel, nieuw eibach en koni geel scheelde al veel. De KW set die ik nu heb houd het nog strakker strak.
Maar als je hard remt in een bocht voel je idd wel beweging uit de achterkant. Moet zelf even naar mijn sporing laten kijken, het gedrag bij linker en rechterbochten is niet helemaal gelijk.
Maar ik heb nog brackets liggen voor de R remmetjes voor de achterkant  :eusa_dance:
Bedoel je met niet rijdbaar zonder ABS dat de achterkant erg snel blokkeerd?
Eugene
Onderstel doet zeker veel, maar feit blijft dat de achterkant omhoog komt omdat remvermogen niet in balans is. Dus om de stabiliteit tijdens het remmen te verhogen is een BBK achter wel een aanrader, maar dus niet té groot.
Citaat van: spekkie99 op 03-03-2009 16:05:16
Jup
Met standaard achterremmen gooit ie al vaak de ABS erop achter.
Met goed onderstel en BBK achter gooit ie de kont niet omhoog. ABS komt er achter ook minder in dan met de normale schokdempers.
fbm
Nou, met de SSW TREX velgen geen probleem zo te zien.
Ongeveer 8mm ruimte zeker over, als het zelfs niet meer is. Had even geen meetlatje
:eusa_dance:
innocenti
#25
Ik zit sterk te twijfelen. Waar zit m nou de grote winst van de upgrade? Komt deze uit de andere klauwen of uit de grotere diameter? Upgrade van 280 naar 302 heeft nagenoeg geen effect met dezelfde klauwen (vond persoonlijk mn oude 850 beter remmen als mn V70R met standaard 302mm schijven).
Deze vraag stel ik omdat ik nog twijfel of ik mn 16" Satelites met winterbanden wel wil vervangen door 17" winterbanden. Als de grootste winst in de klauwen zit kan ik de 303mm set overwegen.
Passen op de 330mm set ook de remschijven van een S60R?
En wat voor remblokken worden bijgeleverd? Ferodo?
En zijn de klauwen voorzien van stofhoezen?
David, Je hebt nu toch al 302mm voor zitten met de V70 ?
innocenti
Klopt, schrijf ik ook. Maar als de grootste winst van het remvermogen in de klauwen zit is het alsnog het overwegen waard om 303 te nemen en mn huidige winterbanden te behouden.
 :eusa_wall: lezen is erg moeilijk, sorry
Citaat van: innocenti op 03-03-2009 22:02:25
winst zit idd vooral in de klauwen die gewoon harder kunnen knijpen.
past de 303 achter je 16 inch dan?
