hoge weerstand en heet wordende kabel
Gestart door minizeist, 12-04-2009 13:36:29
minizeist
ik bezit een volvo v70 classic diesel uit 1998, nu is hij bij de garage geweest en daar vertelde ze mij dat er een aantal kabels vervangen moesten worden ivm met een te hoge weerstand in de kabels en het te heet worden ervan. Het gaat om de kabel van de accu naar de zekeringkast en de kabel van de accu naar de dynamo. Bij de kabel naar de zekeringkast is bij de aansluiting van de + draad duidelijk te zien dat hij flink heet is geworden (kabel + aansluiting zijn zwart verkleurd).
Bij de garage hadden ze het over twee kabels van rond de 100 euro en het nieuw aangieten van de accuklem. Het lijkt mij gewoon een fabricagefout.
Iemand hier ervaring mee en zo ja wat heb je ermee laten doen of iemand een oplossing voor mijn probleem ???
bij voorbaat dank
francois
er zal een breuk in de kabel zijn waardoor je accu ook niet meer goed oplaat
komt wel eens voor
je zal toch de kabel moeten vervangen (accu leeg)
gr
