De Crossmeeuw
grijzev70tdi
Citaat van: Ben op 31-01-2011 21:15:54
De XC70 is er ook in een peil en een peilloze versie.
Die laatste valt weinig aan te peilen.
Is geen pijl op te trekken.
Sorry kon het niet laten ;D
Citaat van: viking_in_shorts op 31-01-2011 21:26:50
http://www.vpcuk.org/forums/showthread.php?t=15954
Dit is iig voor de gepielde versie
Klopt, die heb ik ook :)
Citaat van: elianmars op 31-01-2011 21:27:17
http://v70r.com/forums/topic/13311-v70r-geartronic-transmission-fluid-change-how-to/
Die geven ze voor mijn XC inderdaad ook op als procedure om de olie van de automaat te verversen. Ik vind het makkelijker om de plug er uit te draaien en klaar ;D (dan maar niet alles vervangen)
Citaat van: Taranis op 31-01-2011 21:27:40
6spd (TF80-SC)
:: fitted with drain plug
:: [in practical terms] sealed
:: trans does have a fill-hole, but difficult to reach (probably used as a fill hole during manufacture)
- Therefore if additional fluid is needed to �top up� it will have to be pumped in as described in this thread.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=83816&highlight=gear+oil+change
Volgens mij is dit van de andere, maar het verhaal is me te lang om even te verifieren ;)
Citaat van: Sbv op 31-01-2011 21:29:27
6spd (TF80-SC)
Nou ja difficult to reach is op te lossen met een slang, hooguit even lastig om er een stuk gereedschap op te zetten zonder de boel meteen rot te draaien.
Klinkt in elk geval weer als een uitdaging ::)
@Tim, Is voor 850 vof V70 classic, die hebben we wel vaker gedaan, maar die Ford's eigenlijk nog nooit.
@Ronald, klussen met jouw is altijd een uitdaging  ;D
Citaat van: Sbv op 31-01-2011 21:34:19
Precies wat ik zei: het verhaal was me te lang om even te verifieren ;) ;D
Als ik nu iets sloop is het toch niet van mij :eusa_whistle: (ben ik alleen de XC70 kwijt tot de XC60 't weer doet denk ik ;D )
Toch maar een 940 erbij, die diesel automaat die je laatst zag, speciaal voor je Pa
Ik zie pa niet in een 940 stappen... de V40 vond ie al te min ::) :eusa_doh:
Citaat van: Taranis op 31-01-2011 22:12:32
Dan verf je 'm toch goud platina?
Citaat van: viking_in_shorts op 31-01-2011 22:13:54
De V40 was zilver :D
Thijs T5
Volgens mij zit de peilstok onder de luchtfilterbak bij een xc 60. Heb vandaag wel 30 keer de motorkap van zo'n hok opengemaakt..
Ze bouwen auto's tegenwoordig toch anders als vroeger hoor.
Krijg je een mooie leenwagen van Olov Ronald??
Groet Thijs
